2. leht 2-st
Re: "Araablaste" metalljoonlaud
Postitatud: 18 Okt 2017, 20:30
Urmas kirjutas: 18 Okt 2017, 19:52
Seda`nd küll, et hing ihaldab, aga südametunnistus ei luba sellise hinnaga 2 joonlauda osta, arvestades aretise senist maksumust ja uurides/võrreldes õigetpidi(?) metalljoonlaudade hindasid meie kaubanduses.
Adhesive Measuring Tape, right to left mm , isekleepuv mõõdulint otsingusõnad
https://www.exakta-messwerkzeuge.de/index.php
https://www.tooriistamaailm.ee/isekleep ... ulint-luna
https://www.photopoint.ee/moote-ja-mark ... t-vasakule
https://patmar.ee/pood/tooriistad-ja-ri ... -vasakule/
hinda pole väljas , aga paistab olevat müügis ka metalist kohapeal tellitav
https://rosemary.ee/products/moodulint-hul-7208/
http://www.projecta.ee/speed-speed-mitt ... malle.html
Postitatud: 18 Okt 2017, 21:30
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 20:30
Adhesive Measuring Tape, right to left mm , isekleepuv mõõdulint otsingusõnad ...
Vau, aitäh külaline, nüüd tulid küll head ja kohalikud viited.
Loomulikult hakkas mulle meeldima eelmiste külaliste idee paigaldada joonlaud magnetiga ja viskas "filmi" jooksma. Tean, et hiinlased teevad pisikesi, aga vingeid 2mm läbimõõduga ja 5mm pikkusega seinamagneteid. Olen näinud-katsunud , sest kunagi sai Šveitsis seina magnetvärviga värvitud ja hiljem katsetusi tehes sellised pisikesed "hiirejunnid" hoidsid kinni vägevalt. Selliste magnetite paigaldus nõuaks ainult magnetiga sobiva või hästi väike suts väiksema läbimõõduga puuri ja pane neid magneteid või iga 2cm tagant. Ei mingit freesimist erikujuliste magnetite jaoks.
Tegin kiiret ülevaadet ja ei leidnud hetkel mujalt maailmast sellise hinnaga nagu sellel viitel
https://patmar.ee/pood/tooriistad-ja-riided/marke-ja- , aga vahet pole, sest see hind mind rahuldab.
Postitatud: 18 Okt 2017, 22:17
Postitas Andresto
Saepinkide joonlaudadest: Vaatasin just oma Dewalt miiusae, millel ka plaat peal manuali. Joonlaud on eraldi välja toodud, oma koodiga ja "vedeles" plaadist eraldi, nagu kõik muud vidinadki. Tähendab: kui inimene on ta sinna installinud siis teine inimene saab seda ka tellida - arvan ma. Kui tihti joonlauad eemalduvad oma pesast? Kahel pingil: Dewaldil (täna 20ne aastane) lõi ühe otsa lahti, eemaldasin delikaatselt, puhastasin ja liimisin tagasi. Teisel pingil (täna 30ne aastane) 3 ühes: saag, frees rihtplate, eemaldusid samuti, kahjuks siiani veel paigaldamata. Koos plaadiga peab tellima, kui skaala on sinna valatud e. ühes tükis v. hiljem stantsitud v. pressitud... Andres
Postitatud: 18 Okt 2017, 22:20
Postitatud: 18 Okt 2017, 22:23
Urmas kirjutas: 18 Okt 2017, 21:30
http://www.amagnet.eu/ , seal suuremaid ja väiksemaid, ise paigaldasiin nendega wc taguseid plaate, dekoratiivplaate jne kipskarkassile, hea ära võtta vajadusel.
neodüüm magnetid huvitavad sind sealt lehelt, aga soon ette ja liimides on kindlam ei lähe paigast, magnetiga alati väike mõõteviga tekib ja võib materjali üle libistades liikuda.
Postitatud: 18 Okt 2017, 23:11
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 22:23
http://www.amagnet.eu/ , ... neodüüm magnetid huvitavad sind sealt lehelt, aga soon ette ja liimides on kindlam ei lähe paigast, magnetiga alati väike mõõteviga tekib ja võib materjali üle libistades liikuda.
Jep, neid ma mõtlesingi ja mõtlesin ka joonlaua jaoks madala soone freesida. Tänan viite eest!
Nagu eelnevalt olen kirjutanud, masstoodangut oma aretisega tegema ei hakka, lihtsalt oma tarbeks kui raamatupidaja nõuab mõnda väiksemat disainmööbliteset nagu riiulit või maal midagi teha või teenust osutades laudparketti/laminaati pikuti pooleks lasta, kus 0,...mm tolerants ei oma tähtsust.
Midagi sellist aegajalt nõutakse
Postitatud: 18 Okt 2017, 23:22
mis mõõteveasse puutub, siis on taolise low-end diy lauakesel oleva teipjoonlaua mõõteviga nüüd ilmselt küll kõige väiksem mure. selliselt nii täpseid asju nagunii ei tee, kus neodüümi peal olev nihe juba rolli mängib.
Postitatud: 18 Okt 2017, 23:52
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 23:22
Magneti mõte oleks vaid juhul, kui mõõdikut oleks vaja pidevalt teisaldada . Iseliimiva ei liigu kuskile ja viga ei teki. Millimeetri täpsus sellise lauaga kerge saavutada , kui laiuse seadistamiseks kasutada seadistusklotse ja ka ilma nendeta saad täpse korratava tulemuse.
Postitatud: 19 Okt 2017, 07:48
Postitas Urmas
Tänan viite eest, päris vingeid magnetid seal.
Postitatud: 19 Okt 2017, 07:51
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 18 Okt 2017, 23:52
Eks mu mõte uitab hetkel nagu ealisi muutusi läbi tegeva naisterahva tuju.
Praeguse seisuga oleneb, kas magnetiga või liimiga, sellest kui jäik ja sirge on joonlaud.
Postitatud: 19 Okt 2017, 11:38
Urmas kirjutas: 19 Okt 2017, 07:51
võta pinged maha siis
joonlaud võiks olla joonsirge ja jäikus sõltub alusmaterjalist millele see kleebitakse.
Postitatud: 19 Okt 2017, 12:27
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 19 Okt 2017, 11:38
Need "tagurpidi" skaalaga metalljoonlauad, mis meil avalikus kaubanduses müügil, oleks piisava jäikusega minu jaoks ja neid juba niimoodi rulli ei keera nagu netipoodides olevaid. Alusmaterjal on piisavalt jäik ehk 10mm tekstoliit(?).
Postitatud: 19 Okt 2017, 13:04
Urmas kirjutas: 19 Okt 2017, 12:27
mõtled juba ammu üle selle teema enda jaoks, kui saad metallist rulli keeratud joonlaua sulle sobiva suunaga ja liim ka taga, siis see ongi kõik mida vajad. tavaline mõõdulint on ka korpuse sees rullis ja tekstoliit ka piisavalt sobiv pind kuhu seda liimida.
Postitatud: 19 Okt 2017, 14:24
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 19 Okt 2017, 13:04
Ei mõtle üle, vaid kui saan paksemast metallist joonlaua, siis paneksin selle kinni magnetitega, sest sellisel juhul saaksin saeketta paksuse muutumisel joonauda nihutada vastavalt vajadusele, aga fix joonlaua puhul pean hakkama liitmistehteid tegema ja see on juba aju mõtetu koormamine.
Postitatud: 19 Okt 2017, 22:03
no kui sa tõesti saekettaid ei vaheta ja lased koguaeg ühega, siis tõesti kärab liimitav ka. isiklikult vahetan kettaid üsna tihti ja sellest tulenevalt kapitaalselt kinniliimitud joonlaud ei päde küll kuidagi. selleks, et joonlauda sobivatel neodüümmagnetitel nihutada peab muide päris kõvasti pingutama. pole ma veel kordagi näinud, et saagimisel joonlaud oma soones kusagile saeketta suhtes juhuslikult nihkub. materjali saekettale külitsi ma muidugi ei suru ka, ikka lõikesuunaliselt. pisut arusaamatuks jääb see joonlaua magnetitel nihkumise jutt. kui nihkub, siis viska mänguasjad minema ja pane kõvemad magnetid.
Postitatud: 19 Okt 2017, 22:48
Arusaamatuks jääb see ketta laiema vastu vahetamise suhe joonlaua suhtes. Lihtsam on võllile mm kaupa seibe vahele panna, kui joonlauda liigutada . Sellest ka see ülmõtlemise jutt, lahendate probleemi mida ei pea lahendama.
Olenevalt ketastest ja saest mis kasutada on võib juhtuda ka see, et koos lõiketee laienemisega jääb ketta asukoht joonlaua suhtes ikkagi samaks kuna võll lihtsalt ei luba ketast mingist joonest kaugemale lükata ja üks külg jääb alati üheks küljeks ja laienemine toimub mõõdikule vastassuunas ja ei mõjuta mõõdiku täpsust.
Need linkidel toodud metallist joonlauad rullis, sama mis tavaline mõõdulint su taskus, teip taga ja lihtsad paigaldada. Kui vaja jämedamat joonlauda , siis peadki natuke kallimaga leppima.
Sellele kuidas metall magnetil liikuda saab on selge põhjus , sõltuvalt saetava materjali massist ja hõõrdetugevusest, selleks , et sa saaksid oma joonlauda "seadistada" pead sa tegema sedavõrra pikema soone ja see soon panebki paika su vea tolerantsi milles su mõõdulint saab liikuda kas töö käigus, vibratsioonist või transpordil jne.
Iga kord 0 üle kontrollida on tülikas , võib ununeda ja seetõttu on liimitav lahendus minu arvates kindlam. Magnetid muidugi seksikad, odavad ka , proovi järgi , alati saab liimida . A-magnetist olen ise korduvalt tellinud , tuleb kiirelt smartposti.
