2. leht 3-st
Re: Pottahjuga miskit ette võtta.
Postitatud: 08 Okt 2017, 22:06
Postitas raga
mu arust siin piisab ilusti kosmeetikast...et süda rahul oleks, siis kõigepealt karesta see krdi pott, siis küta ahi vähemalt leigeks ja kiire niisutus ning segu võrk segu ja asi korras. Ja see üks pott, mis on klambrist lahti, ankurda ära enne võrgutamist. Pildilt ei paista küll seda, et sisu räigelt pressib vms...lihtsalt vuugimehu ei püsi.
Postitatud: 08 Okt 2017, 23:26
Postitas clondike
Kuidas seda õnnetut nurgapotti kõige mõistlikum ankurdada oleks?
Postitatud: 09 Okt 2017, 07:46
Postitas Tavalugeja
clondike kirjutas: 08 Okt 2017, 23:26
See pott saab võrguga katmisest ankurdatud ja karestamiseks piisab pesust. Naks-3 jääb ka klaasi külge kinni ja mis see glasuur siis muud on. Ülemõtlemine ei tule kasuks. Nagu Raga ütles, viimistle see kuradi ahi ära
Postitatud: 09 Okt 2017, 14:33
Postitas clondike
No saab tehtud!
Postitatud: 09 Okt 2017, 17:58
Postitas leegisoojus
Igastahes pudiseb pottide vahe tühjaks, korra olen tavalise vuugiseguga täitnud parema väljanägemise nimel, aga kasu lühiajaline.
Ei tea jah mis jõud neid vuuke tühjaks kakub, kui ahju sisemus on heas korras ja väliskestale survet ei avalda.
Postitatud: 09 Okt 2017, 18:42
Postitas raga
pigem tahaks teada, mis seal vuugivahel on? Parem kui seda vuuki üldse poleks, aga järelvuukimisega sellele vuugile erilist kanda ei jää kah...ma ise olen ikka üritanud max sisse suruda, aga kui sügavale päriselt jõuab, ei tea, kas keegi teab? No sellist 0,5 mm mõtlen ikka...
Postitatud: 09 Okt 2017, 18:44
Postitas clondike
Minu poolt pandud pildil on ahi vuugiseguga vuugitud ühe korra ja seda rohkem kui 5 aastat tagasi, täpselt ei mäletagi enam. Seega midagi hullu ju pole, õhupallina kummi kütmisel ei lähe. Halvim, mis juhtuda saab on see, et uus viimistlus tuleb mingil hetkel ahju seljast maha. Ja siis ongi vist paras aeg see ahi nn. õue värsket õhku hingama ja jalga puhkama viia ning uuele ahjule mõtlema hakata. Sama ahju nagu eespool mainisin, reanimeerida ei taha. Seega kaotada pole eriti midagi. Põhjus, miks seda ahju taastada ei soovi kapitaalselt on see, et paarikümne aastaga on ahjuehitus kõvasti edasi arenenud, restkolded, klaasuksed, misiganes viimistlus jne.
Postitatud: 09 Okt 2017, 18:52
Postitas raga
aah, ikka tavaline vuugisegu...mingil määral mängivad potid niisama paisumisest ka ju, aga ilusti algasendisse tagasi, kui pida.
Postitatud: 09 Okt 2017, 19:28
Postitas Tavalugeja
Ahju vuukimisega on nii, et kui vuugid ei ole märjad ja ahi veel soojaks ka aetud, siis see vuugisegukene kuivab enne ära kui keemiliselt kõvenema hakata jõuab.
NAKS-3 -e kohta lisan seda, et see on kiirsegu ja sisaldab kuumuskindlat aluminaat tsementi. Katsetused on näidanud sobivust. Olen sellega analoogse tööna plaatinud ka plekkahju. Kestab aastaid juba.
Postitatud: 09 Okt 2017, 20:31
Ehk selgitad natuke? Pole ise kunagi plekkahju plaatinud.
Postitatud: 09 Okt 2017, 22:35
Postitas Tavalugeja
leegisoojus kirjutas: 09 Okt 2017, 20:31
Kõik sama mis pottahjule siin kirjeldatud. Ahi selle NAKS-2 seguga siledaks, võrk sisse, veelkord siledaks ja plaadid peale. Või dekoratiivkrohv, ...
Siin foorumiläbus sellest enne pildid ka üles saanud.
Postitatud: 11 Okt 2017, 10:16
Postitas Sirlie
See pottahi on parim varjant ahjudest, parajalt suur. Kõige rohkem ja kauem annab sooja. Ärge mingil juhul minema visake. Aegajalt tehakse remonti, kui sisu katki hakkab minema. Glasuurpotid on muidu väga väärtuslikud.
Üks värskendamisviis võiks olla külmglasuuridega pottide dekoreerimine.
Postitatud: 11 Okt 2017, 15:28
Sirlie kirjutas:
Kuidas see külmglasuuridega pottide dekoreerimine käib?
Ehk seletaksid asja natuke lähemalt.
Postitatud: 12 Okt 2017, 19:38
Postitas raga
hmm, külmglasuurist pole nagu miskit kuulnudki...kõrv on kikkis. Ma muidugi puusalt pakun, et ega vaevalt see sama tugev saab olla, kui põletatud. Saviukumajal päris sarnane toode glasuurile, aga muidug mitte nii tugev, aga sile küll ja toonivalikut jätkub.
Postitatud: 12 Okt 2017, 23:08
Postitas Tavalugeja
Sirlie kirjutas: 11 Okt 2017, 10:16
Varem seda teemat siin küll olnud aga kui nii kindel olete, palun põhjendage siis paari kindla väitega oma teadmist.
Postitatud: 13 Okt 2017, 09:48
Postitas tiksutaja
pottahi nüüd küll kõige rohkem sooja ei anna. näiteks ensv aegsed pottidest soojamüürid on ajapikku läinud.... ilmselt tol ajal oli potte rohkem saada kui kive. läheb ruttu soojaks, kuid jahtub ka ruttu. tellistest müür on järgmisel hommikulgi soe - lisaks, et vana tellis (sh ka pott) on ikka palju tuimem.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 18:36
Postitas meelisvaiksaar
Reeglina inimesed, kes natukenegi on glasuurpott ahjude siseeluga on kursis saab aru......
Sellises korras ahi on ok ja ilus. Nagu keegi ütles.. üks külg maha.. uus sisu ja kokku tagasi.
Tavalugeja.. Sellised praod ei pruugi olla kahe või kolme külje peal. Reeglina ei olegi.
Palun .. Ärge vandaalitsege ahjudega.. See ei ole vajalik.
Kui inimene oskab plaatida.. tore. plaadi siis neid kohti mis on sellejaoks mõeldud.. Pottahi on pottahi ..lase nüüd asjalikul asjal olla ilma,et midagi oma tarkusest p..sse keerad.
Võin ka öelda.. need praod pottide vahele on tekkinud põhjusega ja kui sedakorda ei tee.. ei aita ei krohvimine ega ka plaatimine mitte.. paari aasta rahulolu ja...
Lugupidamisega Meelis Vaiksaar.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 20:16
Postitas talupoeg
Tee mida iganes peaasi ,et teed kohe ka puhastusavad.Kui oled millegiga katnud on puhastusavasi hiljem väga halb teha.
Postitatud: 05 Jaan 2018, 07:33
Postitas Tavalugeja
meelisvaiksaar kirjutas: 03 Jaan 2018, 18:36
Reeglina inimesed, kes natukenegi ....
Loe sinagi, kui polnud just himu edev ärapanija olla.
clondike kirjutas: 25 Sept 2017, 18:58
Väsinud moega pottahjuga oleks vaja miskit ette võtta. Hetkel näeb välja selline:
Mida pottsepad arvavad,
ideaalis sooviks looduskiviga kaetud küttekeha lõpptulemusena, ...
Postitatud: 20 Jaan 2018, 13:51
Postitas CarlN
...Mida pottsepad arvavad, ideaalis sooviks looduskiviga kaetud küttekeha lõpptulemusena...
1. Kutsu kohale pottsepp, kes hindab glasuurpotist ahjusid. Kui läheb hästi, demonteerib pottsepp selle ahju tasuta. Kahhelid võtab kaasa ning taaskasutab neid seal, kus sellist materjali hinnatakse. Muu ahjust tuleva sodi pead ise utiliseerima.
2. Kutsu kohale pottsepp, kes ehitab Sulle just sellise lõppviimistlusega ahju nagu soovid.
Postitatud: 20 Jaan 2018, 15:51
Postitas Tavalugeja
clondike kirjutas: 09 Okt 2017, 14:33
No saab tehtud!
Sellest, omaniku lausutust on üle 3 kuu möödas. Oleks antud ahjuteema adekvaatsuse huvides see saatus lõpuni jälgida.
Postitatud: 20 Jaan 2018, 18:55
Postitas clondike
Kuna teema on siin tublisti oma elu elanud, siis olgu asjaolude huvides märgitud, et hetkel veel pole midagi toimunud. Lihtsalt sel põhjusel, et ahi teeb igapäevaselt oma tööd ja on pidevalt pinnatemperatuurilt liialt kuum. Küll aga on vahepeal vastu võetud otsus, et tuleb suurem remont majas, mille käigus lahkub majapidamisest lõpuks ka vana puupliit ja uue ehituse käigus kevadel kütteperioodi lõpupoole saab ka ahi uue kuue. Tuleval nädalal loodetavasti on võimalik leppida kokku Unibuild-ga aeg situatsiooni hindamiseks pliidi ehituse osas ja arvan, et selliste kogemustega tegija on ka vägagi pädev andmaks hinnangut konkreetse ahju looduskiviga katmise osas ja seisukorra suhtes. Seega loodetavasti kevadel saan pildimaterjaliga teemale punkti panna.
Postitatud: 20 Jaan 2018, 20:08
Postitas Keskmine
Kuna kuue taga sisu pole-edu Unibuildile
Postitatud: 20 Jaan 2018, 20:40
Postitas clondike
Millest selline hüsteeria selle ahju osas? See on ju kõigest ahi. Kui asjatundja ütleb peale vaadates, et ei ole mõtet, siis nii ongi. Kui on, siis saab uue näo. Mingit maniakaalset pottahju kummardamist ei põe. Nagu ütlesin, olen seda ahju ise 11 aastat kütnud ja ta on kogu aeg samas konsistentsis püsinud, iial pole sisse ajanud kusagilt, midagi ei pudene koldesse ega muid anomaaliad. Mulle lihtsalt ei meeldi selle ahju välimus.
Postitatud: 20 Jaan 2018, 20:56
Postitas Tavalugeja
Foorumiajaloos silmapaistvalt otsekohene vastus.
