2. leht 2-st
Re: Ehitame ise puulõhkumismasina ?
Postitatud: 21 Veebr 2018, 20:31
Postitas Käsn
Külaline kirjutas: 21 Veebr 2018, 19:16
Käsn kirjutas: 21 Veebr 2018, 19:03 siis iseenesest ei olnud ca 2 tihuse kuuse tükeldamises ja lõhkumises mitte mingisugust dramaatikat.
ja kindlalt sööge eidega ka saepuru salaja ära , et toimingust märki maha ei jääks muidu tembeldatakse kulakuks, saadud hõberahad matke aida taha maha paariks aastaks, lähevad pehmemeaks ja pärast hea koos kohupiimaga neid krõbistada
Rääkides kulakutest, siis minu vanavanaema, keda siberisse saadeti, rääkis, et 1 naise päevanorm oli metsas 10 rummi puid õhtuks riita. Olles ise stihl261 kasutaja, siis tekitab imestust, kuidas vanal ajal käsisaega selliseid mahtusid läbi lasti. Mugavaks on inimene muutunud, muud pole siin midagi öelda. Muideks kui jutt juba hõbeda peale läks, siis praegu on parim aeg hõbedasse investeerida, kuna hõbeda ja kulla suhe on hetkel 50:1-le , mis ajalooliselt ei ole teps mitte nii olnud, ehk siis hõbe on rängalt alahinnatud ja kuld võimalik et ülehinnatud. Ja kulla või hõbeda võib maa alla kaevata ja ei juhtu isegi tuhande aastaga nendega mitte midagi. Lolli peaga oleksin vahepeal peaaegu juba bitcoini ostnud, kuid mull läks õnneks enne lõhki, kui enda rahalisi vahendeid sinna jõudsin suunata. Hetkel lähevad kõik vabad üleliigsed vahendid hõbedasse ja soovitan seda teha ka teistel. Pigade meeles, ostke odavalt ja müüge kallilt. Nii lihtne see ongi. Kuld ja eriti hõbe , on praegu väga odavad.
Postitatud: 18 Nov 2018, 08:02
Postitas hobiehitaja
vot selline mudel
https://www.tooriistamarket.ee/et/puul% ... -10t-52-cm aga vaja oleks kolvi tagasiliikumise kiirust tõsta. kas peaks lahti lammutama ja ventiilid üle puurima v on olemas muid variante? lõhkumiskiirusega olen rahul, kuigi haavapuudega võiks pisut kiiremgi olla ja masinal olemas ka aeglane reziim. tagasi tuleb6-7 sek, võiks olla 2-3.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 07:46
Postitas Ardi
Kas sa jõuad 2-3 sekundiga halud eemale loopida ja uue paku juba kätte võtta?
Postitatud: 06 Jaan 2019, 11:59
Postitas Voltamper_
Ardi kirjutas: 06 Jaan 2019, 07:46
Vabalt jõuab. Pealegi kukuvad halud ise maha,
Kõige mõttetum asi ongi aeglane ja jõuetu masin - kui sa pead kinnikiilunud pakku maha kangutama või ootama, kuidas silinder aegluubis ennast tagasi vedib. 3 sekundit tsükkel on täiesti optimaalne, et jõuab ühe paku ära lõhkuda ja teise juba vahele tõsta. Samuti peab nuga lõhkuma paku neljaks, mitte pooleks.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 13:46
Kiire masina puhul on neljaks löömine ohtlik. Saab pakk viltu vahele v muud moodi kehvasti, siis viskab vahelt välja või kiilub kinni. Lisaks kui on erisuurusega pakud, siis sirge kiiluga mitu korda lastes, saab palju ühtlasema suurusega halud
Postitatud: 06 Jaan 2019, 16:07
Postitas Voltamper_
Külaline kirjutas: 06 Jaan 2019, 13:46
Harjumise asi
Paku otsa annab alati käega suunata või lased noa allapoole, kui on peenemad pakud. Ja muidugi esimene asi on masina ümbertegemine, et ei peaks kahte kätt kangi peal hoidma.
Postitatud: 06 Jaan 2019, 17:16
Postitas Kruvi keeraja
Kui on võimalus kiilu kõrgust kiirelt reguleerida, siis küll, odavatel käkkidel seda kindlasti pole.
Ise sellisega tööd teinud nagu alloleval videol ning see kahe käe süsteem on küll tüütu, kuid omal nahal sain tunda, et see on ikka mõttega sinna pandud.
Pool tundi rutiinset lõhkumist kiire masinaga, millel olin selle teise kangi töö asendisse fikseerinud ning kaks korda läks õnneks, et käe sain viimasel hetkel eest ära. Siis tegin pausi ning jätkasin rahulikumas tempos.
https://youtu.be/o695gEsOCrk
Postitatud: 09 Mär 2021, 15:15
Postitas Hendrixon
Ei hakka siia uut teemat tegema aga tekkis probleem puulõhkumismasinaga: scheppach 650
Möödund kevadel töötas kenasti, täna proovisin lülitada aga lööb kilbist kaitsme välja, masin vaid paar aastat vana. Miskit on talvega lühisesse läinud ?
Postitatud: 09 Mär 2021, 15:25
Postitas Prill
Ei oska soovitada, ise vaataks esmalt visuaalselt üle, kas kõik paistab terve, kas mootor ringi käib ja liikuvad osal liiguvad jne
Kaitsme väljalülitumine viitaks miskile lühisele.
Postitatud: 09 Mär 2021, 15:40
Postitas Hendrixon
Kui lülitad siis mootor tahaks justkui käivituda...korraks teeb häält ja siis lööb kaitsme välja
Postitatud: 09 Mär 2021, 15:41
Postitas Hendrixon
Lüliti juurest kruvisin kaane maha, kõik paistab kui uus. Masin on seisnud koguaeg kuivas ruumis, üle talve järsku selline jama tekkind.
Postitatud: 09 Mär 2021, 17:38
Pistiku võtsid lahti, juhtme täies pikkuses visuaalselt kontrollisid üle?
Postitatud: 09 Mär 2021, 17:43
Postitas Hendrixon
Võtsin-vaatasin....visuaalselt on kõik korras...kaitsme lööb välja peale mootori lülitamist, mootor hetkeks nagu tahaks pöörlema ka hakata.
Postitatud: 09 Mär 2021, 18:32
Postitas Hendrixon
Kruvisin siis nüüd mootori maha koos lülitikarbiga, tõin tuppa et homme kusagile remondimeestele poetada.
Tunnike ta mul toas soojas seisnud, pistsin veel korra juhtme seina et veenduda rikkes ja toho kurat....käima läks
Postitatud: 09 Mär 2021, 21:08
Postitas rokikas
Kas võib olla et vesi pääses süsteemi ja jäätus? Kui nüüd ära sulas pääses ka mootor liikuma.
Postitatud: 09 Mär 2021, 21:42
Postitas praanik
Hendrixon kirjutas: 09 Mär 2021, 17:43
kui viimati töötas, kas siis samast pistiku pesast? kas võib olla, et sama grupi taga on veel tarbijad
sellel masinal on 2200w mootor, umbes 9 A. käivitushetkel palju rohkem. kilbis ilmselt 16A kaitse......
