2. leht 2-st
Re: Infot ehitaja Astel House kohta
Postitatud: 19 Apr 2016, 21:10
Postitas tarts444
Kas teil kõik projektid tänaseks olemas.
Postitatud: 27 Apr 2016, 12:31
Postitas Karl Gustav
Maksuvõlg tänase seisuga kustutatud. Pilv, kas oskad midagi täpsemat lisada tootmistsehhi sulgemise ja juhi lahkumise põhjuste kohta? Millised riskid kaasnevad nende muutuste valguses juba ettevõttest tellitud majadega?
Postitatud: 24 Mai 2016, 20:56
Postitas Meelis123
Sai ka maja soetamine plaani võetud ja Astel jäi silma. Kuidas teil ehitus edeneb? Mingeid kommentaare? Momendil loeb siit välja nii head kui halba.
Postitatud: 01 Juun 2016, 12:39
Postitas foorumilugeja
Meil samuti ehitamine pooleli, samas kui maja valmis, ei ole mingi probleem hiljem huvi korral näidata ja kogemusi jagada. Ei ole neid sama firma maja soovijaid nüüd nii palju ka, et suhelda ei jõuaks.
Postitatud: 09 Juun 2016, 18:20
Postitas tarts444
Minul vundament valmis ja maja püstitus peaks hakkama juuli kuus.Nii vähemalt Astel House lubas.Elame-näeme
Augusti keskel peaks valmis olema.
Postitatud: 18 Aug 2016, 16:53
Postitas Puurija
Tere, mulle ka Astel House silma jäänud. Kuidas vahepeal majade ehitamine edenenud on? Tore oleks ka teada, kes millise maja tellis ja palju siis ka lõpuks reaalselt maksma läks? Tänud ette.
Postitatud: 18 Aug 2016, 17:16
Postitas tarts444
Maja katusetöödega alustati.Sisetöödest on tehtud OSB välisseinad.Peaks kolme nädala pärast valmis olema.Siis võtaksin käsile sise viimistlustööd.Minu maja projekt V117 mõningate muudatustega.Eks see veel paistab palju maksma läheb..peaks arvestama ikka sinna 1000 EURi ruut
Postitatud: 25 Aug 2016, 16:30
Nüüdseks seinad püsti, aknad ees, katus peal. Maja 100 m2. Maksumus "võtmed kätte" 110 000 + maaküte 8000 (selle ostsime ise teiselt pakkujalt). Tegelikult läheb ikka kallimaks, kuna paratamatult valid siseviimistluse enda maitse järgi.
Postitatud: 26 Aug 2016, 16:22
Postitas tarts4444
Millal paigaldusega alustati.Kas välisfasaad ka valmis?
Postitatud: 06 Sept 2016, 15:38
Paigaldusega alustati tähtajaliselt ja fassaad valmis. Hoiatuseks ja teadmiseks, et müügijuhid on firmas täielikud võhikud. Kuidas nad sinna tööle võeti, aru ei saa (meiega tegeles Guido). Asjad sujuksid palju paremini, kui nendel kohtadel teadlikumad ja asjalikud inimesed töötaksid. Veel, ajage ise ka näpuga järge, mis teil projektis, lepingus on ja mis tegelikult objektile tuuakse, paigaldatakse. Vahetatakse ja tehakse küll pärast ümber, aga see jälle ajakulu. Projekteerijad teevad päris palju vigu ja ei edasta õiget infot ehitajale.
Postitatud: 07 Sept 2016, 21:16
Postitas majaomanikAs
Ei soovita ja kahetsen väga, et nemad valisin. Kogu protsess alates projekteerimisest kuni valmimiseni väga raske. Projektid vigased ja poolikud ning ehituses väga palju vigu soojustamises/materjalide valikutes/tööde teostamises.Õnneks võtsin pädeva järelvalve kes kõikidele suurematele vigadele jallile sai ja lõpuks õigesti tehti, aga jauramist ja standardites/paigaldusjuhendites/ehitusseadustes pidi viimase aasta üsna suure oma ajast veetma.
Juhatuse liikmele Raul Kinksile kirjade saatmisest ebakompententsest töötajast polnud ka kasu kuna Ta lihtsalt ei vastanud nendele.Peale korduvalt helistamist õnnestus kätte saada siis põhjendas, et see ongi ehitus ja keeruline, aga sellist jama mis nad koguaeg kokku keerasid on ikka kõrgem pilotaaž.
Kasutavad nõrku alltöövõtjaid ja Hr. Guido Klammer on muidugi tegelane omatte ja temaga ei soovita ehitusest küll midagi rääkida.
Ainukese hea asja mis saan välja tuua ongi see, et kui ehituse ajal viitasin standardile või seadusele siis tehti asi korda v.a projekteerimise ajal kui Hr Guido tegeles ... Tema ei saanud suurt milleski ja olin sunnitud vastu võtma poolikud projektid ja need ise õigeks joonistama kuna tahtsin 2016 maja valmis saada.( tellisin neilt arhitektuurse, vesi-kanal, vent, küte ja joonistasid neid pool aastat ja oleks vist sama palju veel läinud kui oleks vastavalt nõuetele põhiprojektid tahtnud saada)
Nüüd muidugi uus nimi ja uued juhatuse liikmed.... Ei teagi kas garantii veel alles ongi....
Postitatud: 07 Sept 2016, 22:27
Postitas dumbuser
Ma kuulen ka pidevalt objektil mingite idiootide suust, et see on ehitus ja siin juhtub. Peale esimest füüsilist noomitust juhtub aga palju vähem.
Postitatud: 22 Sept 2016, 11:34
Postitas kõrvalseisja
Sellest majast.
visuaalne pilt on hea aga kui hakata natuke vaatama kuidas ja millega on tehtud siis anna kannataust.Nad petavad kliente. Lubatud hea hinnaga saate kokkuhoitud materjalidega maja Näiteks pöranda kips kasutavad seina oma kütte torustik lubatakse 20mm toru paneme 16 mmm toru,hiirevõrk lubatud4*4 paneme 15*15 jne.
Kindlam on võtta ehitaja ja teha ise Lõppkokkuvõtteks tahan öelda tasuta lõunaid ei ole
Postitatud: 22 Sept 2016, 11:50
ja veel niipalju,et kui garantiitöödest rääkida siis pühlige suus puhtaks.
Ei vastata jne
Postitatud: 23 Jaan 2017, 13:54
Postitas marsa
foorumilugeja kirjutas:Paigaldusega alustati tähtajaliselt ja fassaad valmis. Hoiatuseks ja teadmiseks, et müügijuhid on firmas täielikud võhikud. Kuidas nad sinna tööle võeti, aru ei saa (meiega tegeles Guido). Asjad sujuksid palju paremini, kui nendel kohtadel teadlikumad ja asjalikud inimesed töötaksid. Veel, ajage ise ka näpuga järge, mis teil projektis, lepingus on ja mis tegelikult objektile tuuakse, paigaldatakse. Vahetatakse ja tehakse küll pärast ümber, aga see jälle ajakulu. Projekteerijad teevad päris palju vigu ja ei edasta õiget infot ehitajale.
Kas nüüdseks on Teil maja valmis ning kuidas tulemusega rahule jäite?
Oleme ka just nendega lepinguid sõlmimas (küll uue nime alt juba), aga kuna on palju erinevaid kommentaare nende töö osas, siis oleksime iga kogemuse eest tänulikud!
Postitatud: 23 Jaan 2017, 15:41
Vastan siin siis lühidalt- ei jäänud rahule. Väga lohakas suhtumine firma poolt nii tarne kui tähtaegade suhtes. Kvaliteedi suhtes hetkel veel midagi öelda ei oska, maja veel vähe kasutuses olnud.
Raul Kinks ja Astel House OÜ pettused
Postitatud: 09 Juun 2017, 10:43
Postitas Naissõdalane
Lubati ehitada maja, tehti leping, võeti ettemaks, aga edasi läks venitamiseks üle mõistuse, samas lubati kogu aeg, et järgmine kuu saab tehtud jne. Vahetati firma nime, personali vahepeal, lõpuks kantis Raul Kinks firma hoopis teisele edasi. Meie tasutud ettemaks hajus kuskile ära ja nüüd ei võta Raul Kinks telefoni, kohtuda ei soovi. Mailide teel ajab halli udu ja väidab,e t tema ei tea midagi ja tema sellega ei tegele. Ettemaksu tagasi ei maksa, lepingu järgi maja ei ehita, ettemaksust lubatud teenused, mis lepingus olid kirjas, täitmata kaheksast 7.
Kas on veel teisi, kellel Astel House Oü-ga või Raul Kinksiga mingid sekeldused? Kuna ta tegutseb endiselt pealtnäha korralikes firmades, siis oleks hoiatuseks teistele klientidele / koostööpartneritele.
Postitatud: 10 Juun 2017, 14:26
Postitas pancho villa
dumbuser kirjutas: 07 Sept 2016, 22:27
Piinlik, päris piinlik. Päriselus juhtub pärast füüsilist noomitust uurija, prokurör, sunniraha jne.
Re: Raul Kinks ja Astel House OÜ pettused
Postitatud: 03 Aug 2017, 12:14
Postitas piisake
Mina kahetsen, et selle firma kohta enne ei uurinud. Lepingu tegi meiega Helena, tema enam seal ei tööta. Guido võttis asjad üle, küsib meie käest asju, mis on lepingus kirjas. Minu jaoks näitab seda, et asjaga tegeletakse pealiskaudselt. Iga muudatuse järel TÄHELEPANELIKULT lugeda kõik üle, sest meie aknad on kolm korda värvi muutnud (ehk iga kord jälle valgeks läinud). Ettemaks on tasutud, ehitamiseni ei ole nad jõudnud. Kui kirjutasime, et soovime raha tagasi, helistas Guido, et tema on ainult müügimees ja tehas peab nüüd ruttu maja valmis tegema. Tundus, et polnud alustatudki...
Postitatud: 17 Aug 2017, 10:34
Postitas Kahetseja
piisake kirjutas: 03 Aug 2017, 12:14
Kui võimalik loobu lepingust. Tehas asub Viljandis Puidu 17. kindlasti tuleks kasutada ehitusjärelvalet ja
seda eriti tehases.
