2. leht 2-st
Re: Elron pistikupesast särts
Postitatud: 31 Mär 2017, 07:25
Pane hõõglamp põlema, ühenda nulljuhe lahti, võta ühe käega lambist ja teisega nulljuhtmest kinni, ei tunne midagi?
Postitatud: 31 Mär 2017, 08:50
Postitas dumbuser
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 00:09
Justnimelt need 10 amprit tarbitaksegi ära. Sellepärast ongi faas +, sest seal on vool sees, see 10 amprit. Null on tühi, seal ei ole enam mingit voolu. Kes ei usu, katsugu sinist juhet näpuga. Mitte midagi ei ole tunda.
Tõsised pärlid tulevad järjest. Ilmselt oli sama "keenjus" ka umbes kolmsada aastat tagasi ilmunud tõetera autor milles väideti, et magent muutub tugevamaks kui ta mähkida punasesse flanelli. Põhjus on lihtne, magnet on kivide kuningas ja talle sobib punane värv.
Postitatud: 31 Mär 2017, 09:27
Kogu see eelnev "teooria" saab olla võimalik vaid tänu igapäevasele lohakale keelekasutusele , kus vool ja pinge omavahel segi aetakse…
Kui eelnev "teoreetik" kasutaks sõna
vool asemel sõna
pinge, siis oleks kõik korrektne.
Postitatud: 31 Mär 2017, 12:25
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 09:27Kui eelnev "teoreetik" kasutaks sõna
vool asemel sõna
Ka sel juhul oleks täielik jama.
Postitatud: 31 Mär 2017, 22:04
Postitas sds
Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:12
siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26
Külaline kirjutas: 25 Mär 2017, 20:15
dfh kirjutas: 25 Mär 2017, 19:51
variante on vist kaks
a. seisis kuivad jalanõud jalas plastmassist põranda peal ja pistis näpud L ja N korraga. siis RVK ei tee midagi.
kirjuta see teooria vähe täpsemalt lahti.
Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.
proovi vähem mõelda.
Postitatud: 31 Mär 2017, 22:16
Postitas dfj
teeme nii et sa vahetad lambipirni aga see on ka kõik mida teed kui AC puhul pinget rohkem kui 50v ?
Postitatud: 31 Mär 2017, 22:46
dfj kirjutas: 31 Mär 2017, 22:16
pirne pidi turult saama. teeme nii, et piirdud vaid nende hammustamisega. ära nuga kätte võta.
Postitatud: 01 Apr 2017, 00:19
Külaline kirjutas: 31 Mär 2017, 22:46
thanks for worrying
Postitatud: 01 Apr 2017, 11:23
Enne söömist soovitaks korralikult sooja veega ära pesta, aga vaata et vett liiga kuumaks ei keera ja end ära ei põleta.
Postitatud: 02 Apr 2017, 22:41
Külaline kirjutas: 01 Apr 2017, 11:23
kuuma vee ja nugade puhul on ohutuse tagamiseks head inimese refleksid ja tajud jm.
elektri puhul talupojamõistusest ja käelistest oskustest (noa käsitlemine) või kiiretest refleksidest (kuuma vee käitlemine) ei piisa. elektri puhul on vaja TEADMISI.
Postitatud: 03 Apr 2017, 06:42
Külaline kirjutas: 02 Apr 2017, 22:41... käelistest oskustest (noa käsitlemine) ...
Nuga ja muid tööriistu KÄSIT
SETAKSE! Probleem või jututeema on käsit
lemise objekt.
Postitatud: 03 Apr 2017, 10:07
Postitas Küülaline
Nuga ja muud tööriistad võivad samuti olla käsitluse all.
Postitatud: 03 Apr 2017, 11:29
Külaline kirjutas: 03 Apr 2017, 06:42
lemise objekt.
Tuli ära? Hakkas parem?
Postitatud: 03 Apr 2017, 12:45
vanal aal olnud selline ütlemine et 'kirikuõpetaja ja maamõõtja peavad õppinud mehed olema'
tänapäeval võiks elektritööde teostaja (ja palju muid ameteid) sinna lisaks panna.
Postitatud: 03 Apr 2017, 17:34
Postitas elegdrik
On jah liiga palju igasuguseid käpardeid tekkinud, kes elektrit näpivad, ise asjast midagi jagamata.
