2. leht 2-st
Re: alupex toru vastupidavus.
Postitatud: 05 Apr 2017, 19:30
Kas keegi teab on kuskil ehituspoes neid 25mm keeratavaid ühendusi ka, k rautas, bauhasis, bauhofis pole silma jäänud. Ainult need uponori omad, aga need 26mm ja ei sobi mul nende teistega ilmselt. Espakis ehk?
Postitatud: 05 Apr 2017, 19:44
Postitas officer
FEB
Postitatud: 10 Juul 2020, 16:25
Postitas juri73
Alupexi toru sai üle 100 kraadist vett ja enam ei saa seda osa pidama mis kuuma on saanud. Mitu korda jupi maha võtnud ja uued liitmikud kuid tulemus 0. Terve toru vahetamine eeldab seinalt plaatide mahavõtmist.
Postitatud: 10 Juul 2020, 16:37
Postitas tabarabarap
juri73 kirjutas: 10 Juul 2020, 16:25 Tere!
pane siis plaatide pealt, kui nii lihtsam , aga olenevalt torust alupex kannatab vahemikus 5C* - 70C*
Postitatud: 10 Juul 2020, 16:42
Postitas juri73
Mul sauna soojaveeboileris läks kütmisega liiale ja sealt see kuuma saamine tuligi
Postitatud: 10 Juul 2020, 19:56
Postitas Prill
Temperatuuritaluvus oleneb konkreetsest torust, nt http://www.feb.ee/_toote_failid/_juhend ... 2707-1.pdf
Endal vaatasin, et esimese korruse torude peale oli trükitud 70C, hiljem teisele korrusele veetud torudel 90C - mõlemad ostsin oma aruga lihtsalt alupex toru.
Postitatud: 11 Juul 2020, 21:45
Postitas suvaline
Ainult tark inimene kasutab saunas plasttoru.
Postitatud: 12 Juul 2020, 10:01
Postitas Lauri234
Ise kasutan kõige odavamat alupex mis leidsin. Sel peal kirjas 95°C
Postitatud: 14 Juul 2020, 14:14
Postitas juri73
Enne mind on tark olnud mina pean sellega leppima. see selleks. Nüüd panin espaki ühendused ja peab. kui kaua aeg näitab. Bauhoffi omad ei pidanud.Espaki omad läksid vabalt otsa kuid bauhofi omadega oli ikka mässamist.
Postitatud: 15 Juul 2020, 00:00
Postitas marx187
Uponori liiteid kasutades, pole faasimine vajalik.
Postitatud: 15 Juul 2020, 05:40
Aastaid tagasi ostsin Industikist alupex kui liitmikud. Ma ei teadnudki, mis on faseerimine. Nende pood kadus, ostsin Kollase riigi samu asju ja tõesti, faseerimine on vajalik. Aga siiski peavad ka need liitmikud.
Postitatud: 16 Juul 2020, 12:32
Postitas juri73
Kõik faseeritud nagu vaja omal faseerimise jubin olemas. Olen neid ühendusi ikka mitmeid teinud aga selle ühega pekkis.
Postitatud: 16 Juul 2020, 12:55
Postitas -virks-
Külaline kirjutas: 22 Mär 2017, 09:26 Lugu olevat nii olnud, et valati betoon põrand ja toru põrandas. Pärast valu ei pidanud toru survet. Põrandal märg laik. Lõhuti põrand lahti laigu kohalt ja välja tuli selline mull. Pandi jupp vahele ja toru korras. Ka ülejäänud toruga sellel objektil probleeme polnud.
(Ei pidanud tookord juhtunut nii tähtsaks et sellest pilti teha, lihtsalt jätsin meelde, et tuleb kasutuskohale ja viisile tähelepanu pöörata.)
Survetest tehti vahetult peale betooni pealevalamist, et selline mull betooni sisse sai tekkida?
Postitatud: 01 Veebr 2021, 13:23
Postitas juri73
juri73 kirjutas: 14 Juul 2020, 14:14 Enne mind on tark olnud mina pean sellega leppima. see selleks. Nüüd panin espaki ühendused ja peab. kui kaua aeg näitab. Bauhoffi omad ei pidanud.Espaki omad läksid vabalt otsa kuid bauhofi omadega oli ikka mässamist.
Lõpuks sain asja korda. Kasutasin Wavini toodangut ja esimese korraga toimib.
