2. leht 3-st
Re: Soovitage käsiketassaagi.
Postitatud: 30 Mär 2017, 08:17
Postitas kruvi keeraja
Mina vasakukäelisena olen aru saanud, et siinmail ei saa isegi tööpükse selliseid nagu vaja (taskud valel pool)
Mis saagi puutub, siis varem oli Boschi suur (ja raske) saag parempoolse teraga, et justkui oleks jube hea saagida vasaku käega, tegelikult häiris hoopis see, et lühem talla pool oli pidevalt äralõigatava materjali pool, ei olnud üldse nii mugav ja stabiilne, kui vasakpoolse teraga saag.
Hetkel olen vasakpoolse kettaga rohkem rahul, see sõltub loomulikult töö iseloomust ka ning töövõtetest.
Väga suur pluss on siiski ka uue sae kaal ja kompaktsus, selle kohapealt olen eelmise postitajaga 100% nõus.
Postitatud: 18 Nov 2018, 12:27
Tere, silmapiiril üks akuketassaag,
https://www.k-rauta.ee/p/akuketassaag-m ... searchnode
Plaanin ehitada sinna 300mm pikkuse abinõu , et prusse täisnurka saagida niiöelda põlve otsas. On olemas üks järkamissaag ka, aga sellega 150mm korda 50mm ühe saagimisega läbi ei võta. Seega oleks võibolla uut vaja. Aga plaan on 6meetriste 250mm korda 50mm prussidega ehitada ja küsiks et kas see akusaag võtab sellise prussi läbi, või lööb ülekoormuskaitsmega sae lukku. Aku probleemi mul pole, mul neli 5ah akut kettsae jaoks. Kahe akuga kettsael jõudluse probleemi igaljuhul pole.
Postitatud: 18 Nov 2018, 13:18
Sinu kirjeldatud tööde jaoks jääks see saag minu jaoks lahjaks. Tehtud saab, aga pole päris see.
Postitatud: 18 Nov 2018, 13:35
Postitas Kruvi keeraja
Makita kohta ei oska kommenteerida, aga sama raha eest soetasin endale milwaukee 165mm.kettaga akuka, sellega said kõik sarika tapid, osad seina postid, jne lõigatud. Kasutasin 50x200 prussi enda majal. 5.0ah. Aku ja jõust küll puudu ei tulnud. Parim ost mis ma kunagi teinud olen. Juhtme otsas käsiketassaagi ei taha kunagi näha enam.
Aga kiiruse huvides sai siiski enamus karkassi poste järkamissae peal lõigatud
Postitatud: 18 Nov 2018, 14:29
Postitas -virks-
Makita DHS680 on palju asjalikum.
Postitatud: 18 Nov 2018, 15:00
Miks?
Postitatud: 19 Dets 2018, 08:57
Postitas Vello viistuhat
https://www.amazon.com/gp/product/B077S ... 9efea03a80
16- 5/16 in. SKILSAW blade to make perfect cuts right out of the box
hea suur ketas ca 414 mm läbomõõt
video:
https://www.youtube.com/watch?v=BRQYafS77Rc
Head lõikamist
Postitatud: 19 Dets 2018, 20:51
Postitas Hiid
-virks- kirjutas: 18 Nov 2018, 14:29
Võiks ka ühe Makita akuka omale osta, kui teaks, milline mõistliku hinna-jõudluse suhtega on
Postitatud: 19 Dets 2018, 21:25
Postitas -virks-
Hiid kirjutas: 19 Dets 2018, 20:51
Oman mõlemat isendit. Peale DHS680 ostmist ei ole vanemat enam kordagi kasutanud...
Postitatud: 19 Dets 2018, 23:36
Postitas Teinekülaline
Üks kummaline tähelepanek.
Makita juhtmega ketassaed on paremakäelisele, samas akuketassaed DSS610 ja DHS680 on vasakukäelistele. ?
Kord küsisin seda müügimehe käest aga too jäi mulle sõnatult vastu vahtima nagu ma oleks padranud võõraid keeli.
Postitatud: 20 Dets 2018, 01:24
Postitas Voltamper_
Männi ja kuuse ehitusmaterjali järkamisega saab ka lahjem saag hakkama. Kui aga on vaja näiteks laudu piki-kiudu servata või nt. tamme jms kõvemat lehtpuud saagida, siis on võimsus juba üsna tähtis.
50x150 prussiga saab sinu lingitud Makita hakkama kindlasti.
Postitatud: 20 Dets 2018, 08:55
Postitas Prill
Ise olen nimekirja pannud selle harjavaba mootoriga DHS680 variandi
https://www.verkter.ee/akuketassaag-mak ... ijata.html
Kui meeldib vanem harjadega tehnoloogia, siis DHS610 saab samuti nõks odavamalt, kui eespool linkidel läbi käinud
Postitatud: 21 Dets 2018, 20:49
Siin on veel soodsamad, aga ei tea saatmiskulusid.
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... rce=criteo
Postitatud: 26 Dets 2018, 22:34
Postitatud: 29 Dets 2018, 12:00
Teinekülaline kirjutas: 19 Dets 2018, 23:36
Kui vaadata õppevideoid, siis just juhtmega ketassaed on kasutamiseks vasakukäelistele ja akusaed on kasutatavad ainult ühe, parema käega.
See vist sellest, et enamus ameeriklasi on vasakukäelised ja esimesed saed müüdi sealmaal.
Postitatud: 29 Dets 2018, 12:20
Postitas Voltamper_
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 12:00
Kustkohast selline arusaam tuleb? Ikka paremakäelistele on mõeldud, aga saab ka vajadusel vasaku käega töö tehtud.
Postitatud: 29 Dets 2018, 19:52
Mul kama kaks, mida näitavad õppevideod. Käelisus tuleneb sellest, kumb käsi hoiab lülitiga põhikäepidemest nii, et sae ketas jääb väljapoole, saepuru lendab eemale. Vastupidi kätte võttes, st ketas jääb käte ja kõhu vahele, on saagimine suisa ohtlik Olles ise vasakukäeline, on sellised probleemid tööriistadega vägagi tuttavad.
Postitatud: 29 Dets 2018, 20:41
Teinekülaline kirjutas: 29 Dets 2018, 19:52
Täpse lõikejoone jälgimiseks peaks ju nägema, et tera ka mööda ettemärgitud joont lõikaks.
Kui ühe käega detaili hoida ja teise käega lõigata, siis millises poosis see peaks toimuma, et samal ajal ka lõikejoont oleks võimalik jälgida?
Postitatud: 29 Dets 2018, 21:35
Postitas Hiid
Vot seda ma mõtlesin, et miks mu Milwaukee akusaag nii mõnus on, aga AEG elektrikas täiesti mööda
Ühel on näha, mis toimub, aga teisel saab vaid pilu piiluda
Postitatud: 29 Dets 2018, 23:50
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 20:41
selliselt lõigates on palju olulisem, et sae talla laiem osa ei jääks ära lõigatava materjali poole, vaid vastupidi ikka.
mina üldiselt jälgin ikkagi ülevalt sae liikumist mitte küljelt, sõltub muidugi olukorrast.
Postitatud: 29 Dets 2018, 23:54
ülal oleval piltidel, siis ülemine, ehk akusaag on vasaku käelistele, alumine juhtmega paremakäelistele
Postitatud: 30 Dets 2018, 00:14
Külaline kirjutas: 29 Dets 2018, 23:50
Kui lõikejoont ei näe, siis pole suurt vahet, kuhu saag toetub, umbes lõige tekkib ikkagi.
Ma pean täpseks lõikeks seda, et kui tõmban noaga puidule joone, siis saen selle joone pikkupidi pooleks, et pool joont peaks alles jääma.
Nagu metallitööl, et märke naaskliga tõmmatud joonest peab pärast lõikamist pool alles jääma.
Postitatud: 30 Dets 2018, 09:29
Külaline kirjutas: 30 Dets 2018, 00:14
Kui sa sellist täpsust taga ajad, siis oled ikka väga kindla käega vend, kui suudad 0.5 mm. täpsusega osb plaadi pooleks lõigata.
Mina olen veel äpu, kasutan sirget piiret kui vaja täpselt lõigata.
Postitatud: 01 Jaan 2019, 12:27
Postitas tequila
Worm drive saed on vasakul oleva kettaga. Pole kahjuks proovida saanud, aga tugev kahtlus, et nagu öö ja päev tavaliste, nn sidewinder saagedega. Minu arust ainuke asi, mida tavaline saag tõesti hästi teeb on laua servast riba ära lõigata piiraja abil. Kõik muu on selline, .....meh.. (ma pole proff kah, aga siiski).
Kui ma "täppi pooleks tahan lasta" siis võtan kas sukelsae või miiuka, no problemo, iga kord. Käsikettaga on see täpsus +- 2mm ja seda heal juhul (mul on Swanson, ei pea seda soovitama). Peabki nii olema, sest seda pilu vahid viltu (saage "õigesti" käes hoides).
Uurisin (katsusin, õieti, infot väga ei liigu), et mis põhjus on, et neid nn skilsaw asju euros ei liigu (teeb ka nt Makita, aga 120V variant paraku)- igatahes jutt mingitest regulatsioonidest ei päde, sest DeWalt Flexvolt wormdrive on täitsa võimalik osta. Ja põhimõtteliselt läbi ussim... saab ka Skilsaw 230V variandi, aga hind on siis ka kodukasutaja jaoks liiga kirves. Käelisusse ja ohutusse igatahes need põhjused ei puutu. Või kui, siis pigem vastupidi- puki peal lõigates peab paremal oleva ketta korral jätma üle serva palju rohkem.
Muide, mul jääb näiteks latt/nurgik paksema materjali korral mootorile ette- noh kui ketast rohkem välja lasta. Minuarust on see ka üks põhjuseid, miks see mootor piki peab olema
täpselt sama värk elektrikettsaagedega, kus risti mootoriga saag on ikka paras s...nikerdis kui aus olla.
Postitatud: 01 Jaan 2019, 16:48
Postitas NLS
tequila kirjutas: 01 Jaan 2019, 12:27
See Dewalt-i flexvolt on wormdrive tüüpi sidewinder.
Makita samasugune tagakäepidemega akukas pidavat siinmail müügile jõudma kevadel. hinnaklass u. 400+km ainult kerel.
https://www.protoolreviews.com/buying-g ... saw/35150/
