2. leht 2-st
Re: Katuslae soojustus kivikatuse puhul
Postitatud: 01 Veebr 2017, 20:23
Postitas Enrico----
Ise püüaks leida mingi 45*30 liistu. Ja 18*45 kahe plaadi jätkule jah.
1 võimalus plaadi jätkamiseks on otsad kruntida, omavahel serv servaga kokku silikoonida ning seejärel katta tuuletõkketeibiga. Kokkuvõttes kulutad rohkem aega ja raha.
Postitatud: 02 Veebr 2017, 21:20
Postitas küttekolle
Kui palju kui yldse tohib villa kokku poole suruda? Kuna pean sarikat kasvatama, et 200mm villa ära mahuks, siis oleks kõige lihtsam lüüa sarika peale 50x50 pruss aga probleem on selles, et siis jääb villa ruumi 188mm. Ehk siis 12mm jääks justkui puudu. Kui palju see mòjutab, kui sinna vahele ikka 200mm ära suruda? Vb loll küsimus aga küsin siiski ära.
Postitatud: 02 Veebr 2017, 23:54
Postitas Enrico----
Kui paigutad villa liiga kitsasse vahesse, siis hakkab vill tuuletõket välja suruma (eriti kivivilla korral), mistõttu läheb ta kummi vastu kile, mis pole üldse hea. Lisaks pole kokku surutud vill sama soojapidavusega nagu korrektselt paigaldatud vill. Kui tõesti muud moodi ei saa, siis paigalda tuulutusvaheks 10mm õhem liist ja korras.
12mm klaasvilla korral ei tohiks midagi teha. Eriti veel kui ursa rullvilla paned, see ei kerkigi täielikult pakendile märgitud mõõduks.
Postitatud: 05 Veebr 2017, 17:49
Postitas tuulutus
Tere, küsiks veel katuslae soojustuse puhul, et kas seal harjale lisa tuulutust tekitama ei pea, kui kasutada seda hingavat aluskatet ja plekkkatust. MItte hingaval tuleb hari alguses katmata jätta ja distantsi või roovi pealt katta, kuid hingava katuse puhul, kui katuse kalle on ka miski 10-15 kraadi ja sarika pikkus seal ligi seitse meetrit?
Postitatud: 05 Veebr 2017, 17:53
Postitas fgh
Et lõikame tuuletõkkekanga katki ja hakkame villa tuulutama?
Postitatud: 05 Veebr 2017, 18:10
Postitas tuulutus
Sellepärast küsingi, et võibolla on mingi teine võte harja tegemisel kasutusel, see eelmine näide käib jah siis kui tuuletõkkeplaat ka all. Ehk siis see sama aluskate käib täies ulatuses pleki all ja hari samuti katta, sain oma küsimusele vastuse.
Aga ütleme kui on soov soojustust ülesse poole juurde panna ja tuleks olemasolevatele sarikatele risti, näiteks sajased prussid peale panna, kui kahe "kile" ühenduskoht jääb mingis osas prussi peale (5cm siis antud juhul), on selline paigaldus lubatud, või tuleb siis seda aluskatet üle harja vedada sellisel juhul?
Postitatud: 17 Mär 2017, 08:19
Postitas küttekolle
Tekkis veel üks küsimus seoses kelpkatuse tuulutuse kohta. Kuidas lahendada tuulutus nende sarikate vahel, mis ei jookse katuse harjas olevasse nö. tuulutuskoridori? Hetkel olen puurinud igale sellises olukorras külgmisesse sarikasse mõned augud (3-4tk, 15mm). Kui palju oleks neid auke sinna vaja puurida, et tagada korralik/vähegi arvestatav tuulutus, kuigi nende aukudega kõige usaldusväärsemat tulemust saavutada on vist üldse suhteliselt ebareaalne.
Foto katuse konstruktsioonist, fotol punaste nooltega märgitud sarikate vahed, millega on küsimus.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 33fcde.jpg
Postitatud: 19 Mär 2017, 22:08
Kelpkatusel on seda nn harja rohkem, kui viilkatusel. Kelbaviiludele tuleb sama tuulutus teha nagu harjale. Pole ju keeruline aru saada....
taastaja
Postitatud: 20 Mär 2017, 09:34
Postitas arno14
küttekolle kirjutas: 02 Veebr 2017, 21:20 Kui palju kui yldse tohib villa kokku poole suruda? Kuna pean sarikat kasvatama, et 200mm villa ära mahuks, siis oleks kõige lihtsam lüüa sarika peale 50x50 pruss aga probleem on selles, et siis jääb villa ruumi 188mm. Ehk siis 12mm jääks justkui puudu. Kui palju see mòjutab, kui sinna vahele ikka 200mm ära suruda? Vb loll küsimus aga küsin siiski ära.
Villa ei tohiks (aga keegi ei keela) kokku suruda, va kinnitussuunas, st roov mille vahel püsib vill võiks olla mõned millimeetrid väiksem kui villa paani laius. Soojustuses suunas kokku surumine vähendab villas seisva õhu hulga ja sealt läbi ka soojustuse.
Lugedes teema läbi üritab teemaalgataja leida imevõtte kuidas saada korralik soojustus ilma piisava soojustuseta, ainuke võimalus on saada minu subjektiivse arvamuse kohaselt korralik soojustus on korralikult soojustada ja see oleks katuselae puhul vähemalt 400-500 mm villa. Aga kõik on subjektiivne kui kellegi jaoks on 188 mm ka arvestatav tuleviku ekspluatatsiooni kulusid silmas pidades siis võib ju rahule jääda.
Postitatud: 11 Juul 2017, 18:31
Postitas küttekolle
Küsimus seoses tuuletõkke kinnitamise ja tihendamisega. Sai siis kinnitatud tuuletõke sarikate vahele. Tuuletõkkeplaatide jätkamisel sai löödud lauajupp ühenduskohta, vuuk tihendatud vahuga ja siis teip peale (teibi nakke tagamiseks said vajalikud kohad krunditud). Tuuletõkkeplaadi ja sarika vahele jäänud vahed sai tihendatud vahuga. Kuskilt olen lugenud, et lüüakse ka katteliist veel omakorda peale aga kas see on reaalselt ka vajalik? Kinnitatud sai tuuletõke 40mm klambritega. Internetis pilte vaadates ei leidnud ühtegi katteliistuga kinnituse näidet.
Postitatud: 18 Aug 2017, 16:09
Postitas küttekolle
Mis tulemuse annaks 0.036 kivivilla 200mm + 40mm SPU kipsplaat? Kas annaks sama väärtuse välja, kui 300mm ainult kivivilla?
https://www.baumax.ee/et/spu-anselmi-kipsilevya-eriste
