2. leht 2-st
Re: Silikaatkivi ja betoonkivi kasutamine
Postitatud: 17 Apr 2018, 09:43
Postitas Kalvis
Kui kivi on kuiv siis anna või 1500 tsüklit, elab edasi. Isegi tavaline õhuniiskus ei päde. Kui aga kivi on lävimärg ja siis saab külmatsükli siis jah on nähtud juhtumeid kus aastaga on kivi pude.
Postitatud: 17 Apr 2018, 10:28
Postitas aer0
Puitkasvuhoone ei pea sajandeid kestma. Inimeste soovid kasvuhoone suurusele minu arust kogu aeg muutuvad. Küll nähtud neid kapitaalseid betoonvundamente millel kasvuhoonet enam ammu peal pole ja vundament jääb jalgu aga liiga töömahukas lammutada. Minu arvates võiksid need vanad tellised ära kasutada küll. Kui mõni kivi pudeneb, pole keeruline parandada. Silikaadile saad ka betoonist talla alla valada või betoonkrae peale. Kuidas soovid.
Postitatud: 17 Apr 2018, 11:51
Urmas kirjutas: 16 Apr 2018, 22:48
Külaline kirjutas: 16 Apr 2018, 08:02
Materjali külmakindlust mõõdetakse külmatsüklite arvuga. Seda saab määrata katseliselt. AS silikaat lubab silikaatkivile vähemalt 105 ts. Seda pole üldse vähe, eriti kui võrrelda teiste tehiskivide samalaadseid andmeid.
Mis on 105 tsüklit ja kuidas neid arvestatakse? Kui sügisest kevadenil võib olla 10 tsüklit ja kevadel kui päeval soojendab ja öösel külmetab, veel omakorda 15-20 tsüklit, siis nagu üle 5 aasta vastu pidada ei tohiks?
No, aga Fibo ja columbia-kivi betoonkividele deklareeritakse 50 tsüklit. Ja ometi võib tootjate kinnitusel neid plokke kasutada vundamentide ehitamiseks. Ja ehitataksegi, massiliselt.
Katsetatase selliselt, et uputatakse (teatud ette nähtud ajaks) vette ja siis 100% läbivettinult pannakse kilesse ning külmutatakse läbi. See on 1 tsükkel. Korratakse, kuni ilmneb lagunemise tunnuseid. Seda tehakse mitte ühe vaid paljude kividega. Võetakse keskmine. Ise tegin kahe silikaatkiviga kunagi sama katse. pärast 100 tsükli andmist olid tellised peaaegu nagu uued. Kui 1 kivi laguneb mingil teadmata põhjusel ära, siis selle järgi pole mõtet veel üldistada.
