2. leht 2-st
Re: Elektripliidi ühendamine kilpi
Postitatud: 28 Dets 2016, 19:00
Oleks siis võinud asjadest ka sisuliselt aru saada, mitte ainult kontrolltöödeks asjad 5-peale pähe tuupida. :P
Kõigil boileritel on soojuskadu. Näiteks üks 100 l boiler: http://interbauen.ee/elektriboiler-ther ... aalne.html
Kui 100 l vett annab ööpäevas ära 1,2 kwh, siis tähendab see seda, et vesi boileris jahtub u. 10 C võrra. Näiteks 60 C pealt 50-ni. Üldse saab vesi jahtuda 20 C-ni, sest eeldatavasti on ruumis vähemalt selline temperatuur. Seega 60-lt 50-le on koguni 25 % muutus. Võtame ka soojuskao muutuseks 25% ehk siis ööpäevane soojuskadu on 1,2 kwh asemel 0,9 kwh. Kui muidu läheks kuus soojuskao peale 36 kwh e. 4,5 eur, siis juhul kui pooled päevad on boiler sees ja pooled väljas, siis kuus on kokkuhoid 4,5 kwh ehk 0,56 eur, aastas 6,7 eur. Võibolla vana inimene vajab sooja vett vaid paaril päeval nädalas, siis boileri normaalse kasutusea jooksul võib niimoodi säästa ühe keskmise 100 l boileri maksumuse juba. :good:
Postitatud: 28 Dets 2016, 21:06
Postitas Voltamper
24 tundi on liiga väike tsükkel, et mingit kokkuhoidu saaks välja joonistuda, teadmata, kas väljalülitamise hetkel oli boiler kuuma vett täis või oli keegi just dušši all käinud. Samamoodi on tähtis teada, kas kohe peale sisselülitamist on suurel hulgal sooja vett vaja või mitte.
Postitatud: 28 Dets 2016, 21:37
Need detailid võivad kõikuda siiapoole-sinnapoole, aga keskmisena annab ikka sama tulemuse välja. See 1,2 kwh ööpäevas läheks soojuskadudeks niikuinii. :wave:
Postitatud: 14 Jaan 2017, 00:36
Postitas külaline1988
dumbuser kirjutas:Üldiselt on seal lüliti peal kirjas millise ampriga ta majandada mõistab ilma, et kohe või natukese aja pärast sulamise tõttu kuju muutma hakkab. Aga kas seal siis mõnda sellist tegelast pole kes asjast rohkem jagab ? Nagu ma aru saan oled juba umbes kuu aega ilma pliidita olnud.
Kuu aega jah ilma pliidita. Mul on selle köögi remondiga aega kevadeni. Enne kevadet sinna keegi elama ei tule niikuinii niiet pole hullu. Põhitöö kõrvalt jääb suht vähe aega üle aga kevadeks saan seal ikka valmis.
Täna vedasin uue pliidi kaabli ära. Jäänud on veel teine ots lahti rullida ja välisuksest trepikoja kilbini viia. Eks siis tuleb kutsuda keegi Imatra asjamees kes teeb kilbis ühenduse ära. Kuna elektriku välja kutsumine maksab kindlasti päris palju, siis tahaksin ta kutsuda ainult ühel korral - ta vaatab üle mu paigaldise, kiidab selle heaks, teeb kilbis oma vajalikud toimingud ja lahkub.
Arvan et tegin kõik nagu ette nähtud.
Tegin sellest 3 pilti: https://www.upload.ee/gallery/15828/Pli ... kter3.html
Pliidi kaabel (3G4) tuleb esikust šahti. Šahtis on harukarp milles võtsin pliidi kaabli küljest toite 10L veeboilerile (3G2,5). Kuna vanamoor tahab mõnikord veeboileri välja lülitada, siis viisin boileri faasi juhtme läbi tavalise 10-amprise seina sisse süvistatud lüliti boilerile ettenähtud maandusega pistikupessa. Boileri pistikupesa asub üleval kapi kohal, boileri juures seina küljes.
Šahti harukarbist läheb pliidi kaabel edasi harutoosi milles võtsin toite pliidi vent.kubusse. Vent kubule panin 3G1,5 kaabli. Usun et 1,5 juhe on piisav tavalise, ühe ventilaatoriga kubu jaoks.
Pliidi kaabel läheb alla peaaegu põrandani. Harutoos on põrandast 15 cm kõrgemal. Pliidi enda taga on selle koha peal süvend, sellepärast valisin sellise asukoha. Selles harutoosis on iga jutme otsas kruviklemm (3tk siis) või kuidas seda nimetataksegi. See on selline juhtme jätkamiseks mõeldud kahe kruviga klemm, klemmliistu küljest lõigatud. ja iga selle kruviklemmi teise kruvi alla on pingutatud kiulise 3G4 kaabli juhe mis tuleb siis seinast välja ja läheb pliidi külge.
Kuna ma ei leidnud mingit sellist kronsteini, mis hoiaks seda kruviklemmidega ühenduskohta selle harutoosi sees paigal, siis kasutasin selleks ühte vana nõukaaegse pistikupesa korpust. Pressisin selle klemmühendustele peale ja kaane sisse puurisin augu millest tuleb kiuline kaabel välja.
Huvitav kas see elektrik kelle ma kutsun tahaks korteris olevat paigaldist näha? Huvitav oleks teada, kas ta lubaks sellist lahendust? Porno näeb välja küll, ma tean, kuid mina ei leidnud poest midagi sellist, millega oleks saanud need klemmid seal harutoosi sees fikseerida. Tavaline harutoosi kate tuli kohe maha kui kiulist kaablit liigutada.
Võib siis olla kõik nii nagu on, või pean ma midagi ümber tegema?
Voltamper kirjutas:Vaatasin mis ma vaatasin, aga ühtegi sulanud ega kärsanud juhet ma seal küll ei näinud. Samas see varesepesa tuleks seal kapis ära küll organiseerida. Kuna kapis ruumi on, siis pole ju midagi ületamatut. Üks pikk din liist ja peotäis automaate (niipalju kui sealt kilbist korterisse kaableid laiali läheb + pliit). Vanasti gruppe palju ei olnud. Tavaliselt oli valgus üks grupp ja kontaktid teine grupp. Pliidile vead 3x4mm kaabli ja teed 1F ühenduse nii nagu esimese kleepsu peal. Boileri sisse-välja klõpsutamise kohta tasuks enne mõelda kui kasulik see tegevus on. 100L boilerit kaheks päevaks pole küll mingit mõtet välja lülitada. Kui juba üle nädala ära olla, siis võib sellele mõelda, kuigi isegi siis on kokkuhoid küsitav.
Kärsanud on köögi pistikupesadesse minevate juhtmete otsad, mitte kilbis.
Kilbis on jah kõik segamini. Grupid on kah segamini. Ühe kaitsme taga on nii valgus kui ka pistikupesad. Näiteks kui keerasin välja neljanda kaitsme, siis kadus vool kahest köögi pistikupesast (need olid ühed teised köögi pistikupesad, mitte pliidi omad) ja kustus köögi laelamp, siis veel kustus esiku laelamp ja kadus vool esiku pistikupesast, kustusid ka wc ja vannitoa laelambid, ühe magamistoa pistikupesadest ning laelambist kadus vool ning lõpuks kadus vool uksekella jaoks ettenähtud pistikupesast. Niiet nii palju erinevaid gruppe on seal selle neljanda kaitsme taga.
Mina ei ole seal kilbis neid asju torkinud ega ringi sättinud. See kõik on seal nii nagu on. Mina keerasin ainult ükshaaval kaitsmeid välja ja vaatasin kust vool kadus.
Kõige viimane, nr5 kaitse on üldse tühi. Selle taga ei paista juhtmeidki olevat. Lihtsalt kaitse seisab tühjalt korpuse küljes.
Ei usu et keegi hakkabki üldse seda sasipundart seal lahti harutama. Omanik ütles et see pole tema asi ja selle korrastamise eest ta maksma ei hakka.
Ja see boiler on ikka 10L mitte 100L. Mõeldud vaid köögis toidunõude pesuks. Ma ei tea, võibolla on tõepoolest säästlikum see sisse lülitada korra päevas, enne nõudepesu. Minuarust oli see 1,5kW või isegi 1,4kW boiler. Arvan et see peaks mingi 10 minuti jooksul vee pesusoojaks küll kütma.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 10:09
Nüüd on vast hilja, aga ise oleks ei oleks juhtmeid diagonaalis vedanud. Ma saan aru küll, et lühim tee punktide A ja B vahel on sirge ja võimalik lühema juhtme pikkuse arvelt isegi rahaliselt kokku hoida. :) Kui hiljem on vaja midagi seinale riputada, siis pead hakkama mõistatama, et kus kuradi kohast see juhe siin seina sees läheb, et mitte sisse puurida. Horisontaali/vertikaali veetud juhtmetega oleks selgem pilt nende asukoha määramisega.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 11:04
Külaline kirjutas:Nüüd on vast hilja, aga ise oleks ei oleks juhtmeid diagonaalis vedanud. Ma saan aru küll, et lühim tee punktide A ja B vahel on sirge ja võimalik lühema juhtme pikkuse arvelt isegi rahaliselt kokku hoida. :) Kui hiljem on vaja midagi seinale riputada, siis pead hakkama mõistatama, et kus kuradi kohast see juhe siin seina sees läheb, et mitte sisse puurida. Horisontaali/vertikaali veetud juhtmetega oleks selgem pilt nende asukoha määramisega.
Selline nõue on eeskirjades isegi olemas, et juhtmeid seintele diagonaalis ei veeta.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 12:56
Ma sinna alla ainult sellepärast viisin kaabli diagonaalis et niikuinii tuleb pliit sinna ette ja pliidi kohale seina külge ei riputata midagi. Sellisest nõudest et kaableid ei tohi diagonaalis seina sisse paigaldada, pole mina enne kuulnud. Muudes kohtades ma väldiksin diagonaale ja mõtleksin enne läbi kuhu kaabel paigaldada, et ei satuks kuhugile näiteks ülemiste kappide kinnituskronsteinide alla või siis sellised kohad seintel kuhu hiljem kruvitakse ripplae karkassi vöö. Võib ka fotod teha, kuid arvatavasti need kaovad ära aja jooksul.
Kuna ma ei teadnud kuidas need vanad nõuka alumiiniumjuhtmed seal krohvi all veetud on, siis ei julgenud ka relakaga oma kaablile sooni sisse lõigata. Piikasin need trelliga ettevaatlikult sisse. Näiteks kogu selle köögi ühe seinapoole alumiiniumjuhtmestiku kimp läheb krohvi all praeguse boileri alt šahti poole. Ja üsna kõveralt.
Mind häirib natuke, et sellele pliidi kaablile jäid ette boileri veetorud. Kuna need olid nii pinna lähedal siis tõmbasin kaabli veetorude tagant läbi. On selline ristumine äkki keelatud?
Boilerisse lähevad alupex torud rüü sees. Huvitav kas see üks ristumine võiks nii ohtlik olla et kui imatrast tuleb elektrik, siis ta käsib selle ümber teha?
Kui nüüd järele mõtlen, siis oleksin saanud pliidi kaabli vedada altpoolt, veefiltri alt või tagant. Siis ei oleks tekkinud ristumist veetorudega.
Näed siis, ei mõelnud korralikult läbi, kuna ei osanud arvestada et veetorud võivad ükskord lekkima hakata.
Ma parema meelega ei hakkaks seda enam ümber tegema. Kui aitab mingi lihtsam lahendus siis valiksin selle. Näiteks kaabli ots harutoosist lahti ühendada ja sellele rüü peale libistada. Kas selline lahendus oleks lubatud?
Postitatud: 14 Jaan 2017, 13:08
Kas ma sain õigesti aru, et pliidile tõid peale 3G4 ja sealt aretasid edasi 3G2,5 ning 3G1,5. Kas sa nüüd tead, et sa pead kaitsme panema kõige peenema soone järgi ehk siis 10A, maksimaalselt 13A? Mis imeleiutis on kolmandal pildil kus on mingine vana (vist mitte EU standardile vastav) pistikupesa, millesse on sisselõige tehtud?
Postitatud: 14 Jaan 2017, 13:34
Jah sul vist on õigus???
Kas sa pead silmas seda, et kui ma panen kaitsme näiteks pliidi järgi, ehk siis oletame et panen pliidile 16A kaitsme ja kui mul on selle pliidi kaablist veetud 1,5-ne kaabel pliidi vent kubusse ja kui seal kubus näiteks ventilaator üle kuumenema hakkab, siis see 16A kaitse ei rakendugi???
Kui see nii on, siis anna sellest teada ja ma saaksin seal veel kaablid ringi teha.
Aga kas siis tõesti ei tohi võtta pliidi kubule toidet pliidi enda kaablist? Kas siis pliidi vent kubule peab olema eraldi kaitse? Kas tõesti võib juhtuda et praeguse lahenduse korral, kus neil on üks ühine 16A kaitse, et siis ventilaatori rikke korral ei rakendu see kaitse, ning ventilaatori mähis läheb põlema?
Kui see kindlasti nii on, siis andke teada palun.
No krt küll.. ma kohe kuidagi ei tahaks uskuda, et 16A kaitse ei rakendu, kui vent kubus lühis tekib.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 13:38
See vana pistikupesa on ette nähtud selleks et harutoosis olevad klemmühendused oleksid paigale fikseeritud.
Seal peal oli enne see tavaline plastikust harutoosi kaas, kuid see lendas eest ära kohe kui põrandal vedelevat kiulist kaablit liigutasin.
Leidsin siis ühe vana pistikupesa, kruvisin sealt üleliigsed metallist kontaktid välja ja pressisin selle abil harutoosis olevad klemmkontaktid paigale.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 13:52
Postitas -virks-
külaline1988 kirjutas:Kas sa pead silmas seda, et kui ma panen kaitsme näiteks pliidi järgi, ehk siis oletame et panen pliidile 16A kaitsme ja kui mul on selle pliidi kaablist veetud 1,5-ne kaabel pliidi vent kubusse ja kui seal kubus näiteks ventilaator üle kuumenema hakkab, siis see 16A kaitse ei rakendugi???
Kilbil olev kaitse on kaabli jaoks, mitte selle järel olevate tarvitite jaoks.
Reeglina 2,5mm2 16A ja 1,5mm2 10-13A.
Kubu vendi ülekuumenemisest ei pea kilbis olev kaitse midagi teadma ja võib selle rahulikult ka põlema lasta.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 19:36
Postitas lollivan
Kui vent 230W kaabel 1,5mm2 ja kaitse 16A. Kindel on see ,et tuli saab ikka alguse vendist. Mul on tehase boiler 1500W tehase juhtmega, juhtme pikkus 1,5m ja kaabel1,5mm2 kui sedagi. See on torgatud 16A tavalisse pessa....
Postitatud: 14 Jaan 2017, 21:57
Külaline kirjutas:Kas ma sain õigesti aru, et pliidile tõid peale 3G4 ja sealt aretasid edasi 3G2,5 ning 3G1,5. Kas sa nüüd tead, et sa pead kaitsme panema kõige peenema soone järgi ehk siis 10A, maksimaalselt 13A
Kuule mulle tundub et sa ajad jampsi. Miks ma pean panema kilpi kaitsme kõige peenema kaabli tõttu?
Kui sinu teooria järgi talitada, siis ei saa ju paljusid tarbijaid kodus pistikupessa ühendada. Kuna pistikupesadesse tuleb 2,5mm2 kaabel ja kilbis on sellel kaitse 16A, mis saab siis, kui nüüd ühendada sellesse 16A kaitsmega kaitstud pistikupessa näiteks kuuseküünlad? Kuuseküünalde juhe on peenem kui 2,5mm2 - järelikult tuleb kilbis 16A kaitse välja vahetada 10A vastu. Sest äkki kuumeneb kuuseküünalde juhe üle ja 16A kaitse ei rakendugi?
Või näiteks öökapi lambike mille juhe on torgatud otsapidi 2,5mm2 kaabliga pistikupessa - sellel lambikesel on kohe kindlasti juhe peenem kui 2,5mm2 - järelikult tuleb kõik pistikupesade kaitsmed välja vahetada nõrgemate vastu.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 22:01
Postitas Küülaline
külaline1988 kirjutas:Aga kas siis tõesti ei tohi võtta pliidi kubule toidet pliidi enda kaablist
Tohib küll, ainult mitte peenema kaabliga, vaid sellega mis vastab kilbis olevale kaitsele. Ning samuti, kui sa kavatsed panna pliidile 16 A kaitse ei ole vajadust 4 mm² kaabli järgi.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 22:12
Ma ei saa ikka aru. Selle vent kubu enda kaabel, mis sellega ostmisel kaasa tuleb, on ju kah peenem kui 2,5mm2.
See on sama hea ju, kui mul näiteks oleks seal keskmise harutoosi asemel pistikupesa mida läbib pliidi 4mm2 kaabel ja toidab ka seda pistikupesa ja ma torkan selle vent kubu juhtme otsa sinna pistikupessa. Kui kaitse kilbis on 16A, siis ei tohikski ju selle ventkubu peenikest juhet sinna torgata.
Ma arvan et see 60cm pikkune 1,5mm2 kaablijupike ei kujuta endast tõsist ohtu. Mõned lihtsalt reageerivad siin üle.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 22:19
Postitas Küülaline
külaline1988 kirjutas:Ma ei saa ikka aru ... Mõned lihtsalt reageerivad siin üle.
Kui aru ei saa, siis ei ole midagi parata.
Sulle antakse heast tahtest nõu, kuigi selliseid elektritöid ei tohiks sa tehagi. Sellisel kujul ei saa sa seda kuidagi vastu võetud.
Postitatud: 14 Jaan 2017, 22:21
Sellepärast sa ei tohigi elektritööd teha, et sa ei tea, mida teed. Kaitse kaitseb kaablit, mitte tarbijat. Sa võid sinna pistikupessa kasvõi pusa värvilist telefonikaablit toppida. Kuni pesani peab sul kõik nõuetele vastama. Sina ära jampsi, tropp!!
Postitatud: 15 Jaan 2017, 10:22
Postitas pikk88
külaline1988 kirjutas:Ma ei saa ikka aru. Selle vent kubu enda kaabel, mis sellega ostmisel kaasa tuleb, on ju kah peenem kui 2,5mm2.
Siin selgitatakse sulle, kuidas peab eeskirjade järgi olema. Mitte ei reageerita üle. Kuuseküünlaid ja juuksefööne võid sa vahetada kasvõi 3 korda päevas kuid see juhe sinna seina sisse, pistikupesa taha jääb paika aastateks. Ja kui tekkib mingisugune ülepinge siis kärssama hakkab juhtme kõige peenem osa. Antud juhul siis see 1,5 mm2 juhe. Juhul kui lühis tekkib selles juhtmejupi osas mis on 4mm2 siis rakendub kaitse ning kõik on ok. Kuid kehvemal juhul kärssab sul see peenem juhe seal seinas rahulikult lõpuni ilma, et kaitse oma eesmärki täidaks.
Postitatud: 15 Jaan 2017, 10:32
Postitas pikk88
Suures targutamistuhinas jäi mainimata, et kirjade järgi pannakse pistikupessa minimaalselt 2,5mm2 juhe. Hetkel sina paigaldad sinna oma kubu ja tõenäoliselt probleemi tegelikult ju ei tule. Kuid viie aasta pärast võtad koos naabrimehega köögis viina. Tundub, et elamine on na külmavõitu. Tood keldrist mingi 3-4 kw soojapuhuri ning torkad sinnasamasse pistikupessa. Edasi mõtle juba ise...
Postitatud: 15 Jaan 2017, 10:55
Postitas Küülaline
pikk88 kirjutas:kirjade järgi pannakse pistikupessa minimaalselt 2,5mm2 juhe
Sellist eeskirja muidugi ei ole. Võib vabalt ka 1,5 mm² panna.
Ainult siis ei tohi selle grupi kaitse olla suurem, kui 13 A.
Postitatud: 15 Jaan 2017, 12:53
Postitas dumbuser
Äge kelder siis.
Postitatud: 15 Jaan 2017, 21:10
Postitas fastteam
1 elektrik kutsu
2 uus kaabel vedada mis otse pliidile yhendada
3 plomm maha tellida ning kaitselylitid ja kilbi montaaz uuendada, siis vast saad tulekahjuta kasutada
