2. leht 2-st
Re: Garaazi põrand uunikividest
Postitatud: 24 Nov 2016, 13:23
mkubi kirjutas:Külaline kirjutas:Raudseppp kirjutas:Praegu juba killustik all ja liiv peale pandud.Nüüd tuleks lihtsalt tasakseks saada.Kui liiv tellitud siis tuttav teeb vibreerijaga üle pinna ja paeb asja loodi
Liiv ei vaju killustiku vahele, sest...
Omanik ei lubanud ju.
Vale vastus.
Õige on: nii on kogu aeg ju tehtud.
Postitatud: 24 Nov 2016, 13:48
Postitas paneelikas
Pane ikka vahtplast, armatuur ja betoon kui ruumi peab olema võimalik soojaks kütta, vastasel juhul jääbki isoleerimata maapind kütmise ajal ruumi jahutama, lae all on palav kuid põrand on härmas. 10cm isoleeritud betooni soojeneb lõpuks üles ja annab sooja ka veel peale kütmise lõppu, kusjuures kaduma ei lähe eriti midagi.
Jutt et isoleerimata maapinnast tuleks pidevalt sooja mis ruumitempi plussis hoiab
ei maksa tõsiselt võtta
Postitatud: 24 Nov 2016, 17:21
Postitas mkubi
Veider on see, et teemaalgataja küsib nõu, kuid teeb ikka nii, nagu ise heaks on arvanud. Tekib küsimus, miks üldse selline postitus vajalik oli ?
Heatahtlikud foorumikasutajad soovitavad enamuses ikka korrektset vahtplast-betoon süsteemi. Võiks vähemalt tänada õige soovituse eest ja tunnistada enda jäärapäisust.
