2. leht 2-st
Re: Eramaja küttesüsteemi probleem
Postitatud: 08 Okt 2016, 13:53
Postitas zbedzializd
Kas tegu on Grundfos Alpha 2 pumbaga? 25-40 max võimsus peaks olema u. 22 W ja 25-60 võimsus u. 45 W.
Postitatud: 08 Okt 2016, 14:37
Postitatud: 08 Okt 2016, 15:55
Postitas Iseõppija
Tegemist Alpha2 25-60 180 pumbaga. Kui panen pideva kolmanda kiiruse, siis max. võimsust näitab 33W. Ei anna see suuremat võimsust.
Ja mainiks vee, et mistahes valiku teen(välja arvatud pidev esimene ja teine kiirus), tuleb ekraanile 33W ja nii see jääb.
Igaks juhuks küsiks veel, et ega või olla tegemist defektse pumbaga? Et pumbal miskit viga.
Postitatud: 08 Okt 2016, 16:30
Postitas toomas13
Kui pumba max võimsus andmete järgi on 34w siis sinu andmetelt on 33w ..Pump ju korras.pump töötab max võimsusel.Parem oleks kui paneks oma süsteemist pildi siia.Ära häbene küsida..las hauguvad kes tahavad,on ka teistsuguseid inimesi!!!EDU!!
Postitatud: 08 Okt 2016, 16:33
Postitatud: 08 Okt 2016, 16:48
Postitas Adlolf
"Pumbal olev näit ei muutunud. See läheb 33W-ni ja sinna jääb. Ainult vooluhulga näit natuke muutub(2,9-3,1 m3/h."
Vooluhulga näit tundus anomaalselt suurena. Pumba graafikud näitavad et, pump töötab süsteemis kus voolutakistus on väga väike. Kas pumbad järjestikku?
"Põrandaküttel oma pump."https://www.upload.ee/image/6225094/KUTE.png
Kas sellises küttesüsteemis piisaks pumba ALPHA2 25-60 180 "intelligentsusest"?
Postitatud: 08 Okt 2016, 17:05
Postitas Iseõppija
Vaatasin zbedzializd-i postitatud linki. Seal jah võimsuse näit suurem. Aga selle pumba välisilme natuke teine. Minul on sellise välimusega pump: http://www.akvedukt.ee/userfiles/files/ ... 113164.pdf
Ja sellel max. võimsus 34W. Kas Grundfosil on siis mingi teine pump väljas?
Ennem katsetasin veel nii, et keerasin radikate torud alt katlaruumist kinni. Samuti olid ka põrandakütte kontuurid kinni. Nüüd ajas see pump ainult katlaruumis veetorudes vett ringi. Ja poole tunni jooksul näit pumbal ei muutunud. Jäi ikka selle 33W peale. Nüüd polnud ju vaja vedelikku tõsta ega suurt kogust ringi ajada. Näit oleks pidanud väiksemaks minema?
Või mõtlen jälle üle?!
Postitatud: 08 Okt 2016, 17:12
Lk. 3 graafik näitab ikka 45 W. Seda ei oska öelda millist võimsust mõeldakse 34 W ja millist 45 W all.
Postitatud: 08 Okt 2016, 17:19
Postitas Iseõppija
Ma pakuks, et see 34W on voolukulu jaoks.
Postitatud: 08 Okt 2016, 17:27
Mis see 45 W muudki olla võiks.
Postitatud: 08 Okt 2016, 18:08
Ei ole kunagi reaalselt mõõtnud taolise pumba elektri tarbimist, äkki siis ekraan on pandud näitama ilusamaid numbreid, aga tegelik kulu (graafikul) on hoopis 30% suurem. :roll:
Postitatud: 24 Okt 2016, 17:24
Postitas toruyuku
Kuskil torumees rääkis et torudes peab vesi voolama vastavalt majale öige kiirusega .
:scratch: Mis kiirus seda ma ei tea .Mingi seade paneb kiiruse paikka.
Talvel pidavat kylmumise oht tekkima kui kiirus väike,ja vesi ei lähe enam testesse torudesse.
:write: .Miks, kylmumisel jahtub vesi ja termoregulaator (termostaat) ei luba enam vett sinna kuhu ennem läks.!
Kui aga termostaat ventiil aga peaks olema mitte automaatselt reguleeritav ,siis saad jooksta jälle ja jälle.
Mida vähem neid kalleid ventiile oma torudele topid !,seda parem teile.
Torustik peab olema köikjal yhtlane.( sama läbimööduga).
Kui aga kusagil toru peenem ,seal ka kohe probleem.
Danfossi pumbad ei kulu 70 aastaga seega vahetada pole mötet.
On ka olemas targad iseöppivad pumbad mis ajavat vett sinna kuhu vaja.Wilo näiteks.
Wilo pump saab oma elektroonikaga aru et tagasivoolu röhk on vale ja automaatselt hakkab ajama vett teisel kiirusel .Kui röhk on öige ja vesi on igas torus yhltlane, hakkaB Wilo pump naksatama oma heliga mis meenutab
kindlas taktis heli nagu magnet kontaktorid klöpiseksid .
Torustik tuleb reguleerida nii et vesi jöuaks yhtlaselt köikjale.
Ei näe nagu rohkem probleemi teie majas kui siis ainult trepist yles alla jooksmine mis mötetu suht.
Kui aga tahate energiat kokku hoida siis siin tele seadus KW kohta.
Sellest ei saa yle ega ymber.See on seadus. :wave:
http://www.pistoke.fi/energialaskuri
