2. leht 2-st
Re: Plaaditud terrassi põranda uuendamine
Postitatud: 26 Mai 2016, 18:02
Tere. Probleemiasetused on väga õiged, millele püüdsin kaudselt ka vihjata. Aga OK, läheme konkreetseks. Aluspinnast kerkiva niiskuse tõus tuleb kinni saada. Kui ei , siis on lööb niiskus ka parimad materjal pealt lahti. Niiskustkinnipidavad krundid on olemas , küll mitte kaubandusvõrgus. Järgmisena hydro, mis nakkub alloleva niiskustkinnipidava krundiga ning pealetuleva plaadiliimiga. Kuna krunt on reaktsioontoode, siis mineraalhydrot (veel vähem bituumen või akrüül) panna ei saa. Jääb elastne reaktsioonhydro (PUR, PMMA). Kui on oodata aluspinna deformatsioone on vajalik veel see hydro armeerida. Järgmisena tuleb juba reaktsioonplaadiliim, mille ühest võimalikust on juba juttu olnud. Kusjuures liimikihti ei tohi jääda tühikuid, kuhu võib koguneda niiskust (muide ka difusiooni teel). Plaadi omaduste kohta vist pole vaja selgitusi. Vuugimaterjal peaks olema selline, mis ei ima vett ja ei aja sooli välja. Soovitavalt siis EP-vuugisegu. Kõigele lisaks ei teeks halba kogu selle pinna ülelakkimine ilmastikukindla PUR-lakiga. Kui nüüd kogu see kokku arvutada, siis "siga kallis" on küll, aga ei pea lähikümnendeil terassiga enam tegelema.
Ah jaa, kogu see kompott tuleb panna ikka betooni, mitte imelike vahekihtide peale. Kui vaja pinda siledamaks, siis krunditud pinda pahtelda EP- või PUR-pahtliga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 26 Mai 2016, 18:13
Postitas Urmas
fgh kirjutas:See kulunorm peaks tegelikult olema suhteliselt õige. Kui lähtuda, et aluspind sile, siis 1,4 kg ruudule teeb 8 tünni ja ~400 euri. Plaadiseguga sama hind.
Eesti keeles ütleb, et 1,4kg/m2, kuid see on ju ainult üks kiht. Tootejuhend käsib kahes kihis teha. Lätlaste sama tootejuhend arvab, et esimesele kihile kulub 1,6-2kg/m2 ja teine kiht 1,5kg/m2 ehk aritmeetilise keskmise järgi 3,3kg/m2 ja tünnist saab ca 4m2-t. Selliste arvude juures kulub 70m2-le 18 tünnikest ehk 900 eurot ja kui nüüd veel lisada Piirfeldi poolt kirjeldatu, siis peab esialgu ikka suhteliselt palju välja käima. Samas tuleks eeldada, et see jääb ühekordseks tööks ja see suur summa jaguneb päris paljude aastate peale, siis lõppkokkuvõtteks kogu kupatus ei tulegi nii kallis.
Postitatud: 26 Mai 2016, 19:31
Postitas Urmas
Miks ei saa terrassi tõsta? Kas terrassiuks ei hakka käima? Kui jah, siis ukse juurde saad ju teha mingi 4-5m2 suuruse madalama ala, mille plaadid korralikult ja ülejäänud osale saaks vabalt puidust teha. No tõuseb 6cm ja on väike aste, aga pole hullu, paar korda koperdad astme taha vanast harjumusest susse lohistada, siis jääb juba meelde. :)
Postitatud: 27 Mai 2016, 09:28
Postitas fgh
Tänan vastuse eest
Samu tooteid oleks ka ise pakkunud sileda ja tugeva betooni puhul, aga siiski sileda aluspinna saavutamine on minu arvates selle terrassi puhul ulme ja kindlam ning odavam oleks uue plaadi valamine. Piltide järgi tuleks kohati lihvida ja tasandada sentimeetritesse ulatuvaid kihte. Samuti tahab kogupind lihvimist ja seejärel selle kuumaastiku tasandamist. PU liimid ja hüdrod eeldavad plaatimiseks ideaalset pinda.
Majanduslikult on mõistlikum selle terrassi uuesti tegemine kui kalluriga ep pahtlit peale valada. Ilmselt on pahtli hind kokkuvõttes kõrgem kui muud tooted ja tööd kokku.
Postitatud: 27 Mai 2016, 09:41
Postitas fgh
Urmas va teravsilm ja õigus sul ongi, lugesin kulunormi kiiruga valesti.
Odavat pole siin elus midagi. Isegi ühekordse tööna arvestades on see töö ulme kallis. Samas tahab naine 10 aasta pärast helesiniseid plaate ja jälle nokk kinni saba lahti.
Teemaalgatajale veel: Ei kujuta ette kuidas nende lihvitud plaatide paigaldamine välja näeb PUR liimidega, neil pole absoluutselt mänguruumi.
On olemas ka ka pur ja muid elastseid veekindlaid katteid mille võib kohe viimistluseks jätta.
Postitatud: 27 Mai 2016, 19:59
Kui terrass teha nii ja nende materjalidega, mida on kirjeldanud fgh ja Piirfeld, siis odavam tuleb iibeist tellida 70m2 pärsia vaipa ning see laiali rullida. Igavesti uhke ja pehme käia. Sügisel kerid kokku ja paned garaaži või pööningule järgmist kevadet ootama. :)
Postitatud: 28 Mai 2016, 00:34
Postitas fgh
Kas matad ytleme kuus tuhat korra materjalidesse ning ei tee seda tööd enam kunagi või paned kahe ja poole tuhande eest kahe aasta takka uue vaiba. Vaba valik, kuigi jah vaip on jala all soojem kui just vihma ei saja...
