2. leht 2-st
Re: Taimer tarbevee tsirkulatsioonipumbale
Postitatud: 01 Apr 2016, 10:12
Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Mina sellist lauset küll ei leidnud..
Postitatud: 01 Apr 2016, 13:03
Postitas DNQ
Külaline kirjutas:Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Torude soojustatuse kohta mul kahjuks info jah puudub.
Igaljuhul tänud kõigile, taimer vahel(8,5h seisak öösel) ja öine asjatu energiatarbimine väiksem.
Postitatud: 01 Apr 2016, 20:04
Postitas Rostfrei
Jätame siis sõna "hästi" välja, kasuta otsingut, kui muidu hakkama ei saa.
Miks ma ei pane sooja tarbevee tsirku pumpa seisma:
http://www.fortum.com/countries/ee/tarb ... fault.aspx
Postitatud: 01 Apr 2016, 20:49
8-9 tunniga ei teki mingit legionäribakterit.
Postitatud: 02 Apr 2016, 11:17
DNQ kirjutas:Külaline kirjutas:Rostfrei kirjutas:Ja torud pidid hästi soojustatud olema....
Aga miks ainult 8,5 tundi seisak? Kas muul ajal üritab keegi end pidevalt pesta? Kõik see 15,5 tundi?
Pane liikumisandur. Niipea kui keegi kraanikausi juurde kondama läheb, aetakse talle soe vesi ette.
Saad ööpäevas ehk tund aega tööd pumbale?
Postitatud: 02 Apr 2016, 23:19
Eks oleneb perest, kas päeval on keegi kodus ja sooja vett vaja. Mul piisaks kui tsirk.pump töötaks tööpäeviti ainult 06.00-07.30 ning 17.00-22.00
Postitatud: 04 Apr 2016, 20:42
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:8-9 tunniga ei teki mingit legionäribakterit.
Kus saunalaval naistega viibisid?
Postitatud: 05 Apr 2016, 09:47
Külaline kirjutas:Eks oleneb perest, kas päeval on keegi kodus ja sooja vett vaja. Mul piisaks kui tsirk.pump töötaks tööpäeviti ainult 06.00-07.30 ning 17.00-22.00
Aga tõesti... ka 17-22 ei tegeleta pidevalt pesemisega.
Miks mitte kasutada liikumisandurit ja v-olla ka aegreleed, et kui toimub liikumine, siis pumpab pump vähemalt 1 ? minuti ja kui äsja on vett just pumbatud, siis järgmise 5? 10? minuti jooksul pump uuesti ei rakendu.
Kas oled mõõtnud, et öösel, kui vesi on külm, kui kaua võtab aega pumba käivitumisest, enne kui soe vesi kraani jõuab...? ja kui ruttu torus maha jahtub ?
Postitatud: 05 Apr 2016, 18:41
Rostfrei, kas kui vanni 40 C vett täis lased, siis ei tohigi vanni minna, sest nii kui temperatuur X piirist allpoole läks, kohe murdosa sekundiga hakkas leggionella vohama? Või on sul mingi mõistlik aeg ka välja pakkuda?
Postitatud: 08 Apr 2016, 22:12
Postitas Rostfrei
Ei ole pädev kaasa rääkima, kuid ei hakka ka enda peal katsetama. Mõni EUR aastas kokku hoida mille arvelt?
Postitatud: 08 Apr 2016, 22:13
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Rostfrei, kas kui vanni 40 C vett täis lased, siis ei tohigi vanni minna, sest nii kui temperatuur X piirist allpoole läks, kohe murdosa sekundiga hakkas leggionella vohama? Või on sul mingi mõistlik aeg ka välja pakkuda?
Aga paistab, et lugupeetud anonüümik on antud teemas kõva käsi? Äkki harid teisigi?
