2. leht 2-st
Re: Põrandakütte pump
Postitatud: 04 Mär 2016, 08:53
Postitas Rostfrei
See tööpunkt on üsna kehv klassikalise tsirgu pumba jaoks.
Näiteks Magna 1 25-100, peaks olema müügil Onnises.
https://product-selection.grundfos.com/ ... d=87797740
Või CR1S-2
https://product-selection.grundfos.com/ ... d=87798412
Kumbki ei ole heas tööpunktis, kuna rõhulang on suur, kui vooluhulk on väike.
Postitatud: 04 Mär 2016, 18:58
Postitas Mart12
Rostfrei kirjutas:Mart12 kirjutas:Ma võiks ka ise arvutada kui keegi suunaks kuhugi poole.
Mingid arvutusvalemid või mingid netilehed kus valemid olemas
Ma ei saa halast aru. Andsin ülal valemi, ei oska lugeda või mis arusaamatuks jääb?
Ja samas ikka sama küsimus - mis sa selle vooluhulga teadmisega peale hakkad?
Kusjuures see vastus on jäänud kahe silma vahele.
Tahtsin lihtsalt teada kas teema alguses antud pump sobib mulle.
Siis läkski jutt lahti et vaja teada vajaminevat voolu hulka.
Tahtsin lihtsalt teada kuidas see välja arvutada kui kontuurid ja ruutmeetrid teada.
Postitatud: 04 Mär 2016, 19:36
Postitas Rostfrei
Esmalt arvutad vooluhulga, seejärel rõhukao ning siis valid pumba.
Postitatud: 06 Mär 2016, 12:10
Aitäh kiire viite eest.
Otsisin veel erinevaid variante läbi aga kõik need on disainitud peaaegu 10 korda suurema vooluhulga jaoks. Sellest tulenevalt ka suur energiatarve (ca 10% kogu hoone aastasest planeeritavast energiatarbest) ja kõrge hind (pea 700 raha).
Otsin veel teiste firmade toodangust või teisi tehnilisi lahendusi.
Postitatud: 06 Mär 2016, 17:26
Postitas Rostfrei
Ei ole olemas head lahendust väikesele vooluhulgale ning kõrgele rõhule, aga edu.
