2. leht 3-st
Re: Soe vesi puu pliidiga
Postitatud: 22 Veebr 2016, 19:33
Postitas Rostfrei
insippo kirjutas:Milline see press teras on ? Kokku käib ikka põlvedega mis on koledad nagu öö. /)
Et alupexi liide on ilus nagu päev?
Kellele ema, kellele tütar.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 19:50
Postitas toomas
Löö siis Googlesse sisseja vaata. Igatahes parem ja lollikindlam kui alupex. Kui pressteras ei sobi, siis võib ju panna pressitava roostevaba või vase. Või siis kõvajoodis vasega.
Toomas.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 19:59
Postitas plb
Mis siin koledat on:
http://www.forbby.com/share/image/uploa ... 0f507e.png
Mu meelest küll ilusam kui alupex. Sirgem niikuinii.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 20:21
Postitas ifffff
Ma julgeks väga tugevalt kahelda et selle võimsus 30kw on. Mu luk-35 katel on 5kw võimsam, aga kolle on ca 4x suurem.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 22:08
Postitas insippo
Jaa. See on ilus küll. Kes müüb ja palju maksab ?
Postitatud: 22 Veebr 2016, 22:15
Postitas insippo
Postitatud: 24 Veebr 2016, 13:43
Postitas insippo
Kas siis kütteringi akupaaki võib teha selle press terasega ?
Postitatud: 28 Veebr 2016, 17:58
Postitas plb
Võib ja tehakse. Müüvad veel ka FEB ja DAHL, aga nende lehtedelt midagi leida ...
Neid torusid-liitmikke saab kasutada ka päikesekütte juures (seal peavad nad taluma kõvasti rohkem kui 100 kraadi), ainult selleks on teised tihendid.
Postitatud: 28 Veebr 2016, 19:06
Postitas insippo
Sõbral on tehtud press terasega pliidi ja akupaagi ühendused. Naine otsustas, et meile ei ole vaja keskküttepliiti. Tahb gaasikütet kuna maakütet ei jõua osta.
Postitatud: 02 Mär 2016, 05:45
insippo kirjutas:Kuidas nii vähe soojale veele voolu? Mul on boileril pandud vesi +65 kraadi ja hüsterees 5 kraadi. Elektrooniliselt. Poiss ja naine käivad dušši all siis peale neid on boileris vesi +20C
15o liitrit.
insippo kirjutas:Pesemishaejumiste muutmiseks ei saa midagi teha. Käisin Cerboses ja uurisin hinda. 1700€ + alupex ja otsad. Keskütepliit Kalvis 17 kw, 2 paisupaaki , mingid ventiilid ja klapid. Pealik oli seal ja joonistas kuidas teha. Pump tuleb ka ikka vahele. Boiler on elektri ga ja sees on küttekeha. Mul jääb siis üle 2x 150 l boilerid. Kui nüüd ühendada need kah samasse soojavee süsteemi siis saan juba 500l vett.
Mul kulus sama palju (150L) sooja vett.
Kui soovi pesemisharjumusi muuta ei ole siis neid muuta ei saa
Kuid nüüd jääb üllatuseks 50L boileris sooja vett veel üle, kui kaks inimest on ennast järjest ära pesnud.
Valikute küsisus
Postitatud: 02 Mär 2016, 07:51
Postitas insippo
Ma panin voolumõõtja eile boilerile vahele ja sai teavitatud teisi. Vannitoas oli 15 a vana põrandakütte termostaat mis ka miinimumi peal küttis põranda +28 kraadini. Vahetasin selle uue digitaalse vastu. Kui sain lõpuks tööle näitas põranda temperatuuri +26,7. Vbl oli isegi rohkem kui 28. Vannitoas on vent toru mis läheb otsaga välja. Sees laeall on ventilaator. Sealt pressib külma sisse ikka kohutavalt. Teine ots on räästa kasti all. Mida sellega teha, et see nii ei oleks?
Postitatud: 02 Mär 2016, 08:04
Postitas Küülaline
insippo kirjutas:Sealt pressib külma sisse ikka kohutavalt ... Mida sellega teha, et see nii ei oleks?
Hoia ventilaator 27/4 töös, siis ei pressi midagi sisse. Mootori regulaator vahele ja min pöörded. Kui duši alla lähed, siis keerad võimsamaks.
Postitatud: 02 Mär 2016, 08:08
Postitas insippo
See on selline tavaline vent mis teeb koledat häält kui töötab. Peaks välja vahetama ja panema miskit siis kogu aeg tööle. Selle peale ma ple tulnud veel.Pöördeid siis ei peakski suurendama kuna ta on kogu aeg töös. Milline vent oleks adekvaatne ? Arvuti oma ei kannata niiskust. Muidu on vaikne kui tuurid maha võtta.
Re: ventilaator
Postitatud: 02 Mär 2016, 08:52
Postitas JyriPaike
Soovitaks panna tagasilöögiklapi, sel juhul kui ventilaator ei tööta ei
tule külma õhku eriti sisse. Ventilaatori võib ka ühendada valgusti lülitiga sel
juhul töötab vaid siis kui valgus on sisse lülitatud. JP
Kevad varsti käes!!
Postitatud: 02 Mär 2016, 08:56
Postitas insippo
Mul on vendil eraldi lüliti. Panin välja toru otsa svammi. Keerasin rulli ja toppisin sisse aga ikka tuleb külma. Vannituba 10m2 umbes. Suht jahe koht.
Postitatud: 02 Mär 2016, 11:15
raskusrest on see asi mis suleb automaatselt ava kui sundvent ei tööta!
Kuid "see külm" jääb ka siis tulema.
Postitatud: 02 Mär 2016, 11:17
Postitas insippo
Seda ma mõtlesin jah aga ka siis tuleb. Aeglase pöördega ventilaatorit on vaja. Pöörete regulaator mootorile päästab kah.
Postitatud: 04 Mär 2016, 17:50
Postitas ncc
Seda infot jagavad Cerboses ka kindlasti, paigaldavad torusid, põrandaküte, radikaid jm
insippo kirjutas:Nüüd siis küsimus. Millega tehakse vee ühendused? Millise toruga? Rauast või saab ka alupexiga ?
Postitatud: 04 Mär 2016, 22:56
Postitas insippo
Oi jah. Kindlasti on. Milleks siis see foorum siin on ? Tekkis selline imelik küsimus
Postitatud: 06 Mär 2016, 18:10
Postitas kuuvalgus
Pliita ja boileri vahele tuleb ikka terastorud monteerida, keermestatud terastorud on ju ka ilusad, kui korralikud mehed korralikult tööd teevad. Pressterastorudega võib loomulikult ka ja joodetud vasktorud sobivad ka.
Postitatud: 07 Mär 2016, 10:13
Postitas insippo
Pressteras hoiab kokku aega. Aega meil pole ja raha kah niiväga.
Kes teeks mulle gaasikatlamaja projekti.
Postitatud: 07 Mär 2016, 19:29
Postitas toomas
insippo kirjutas:Pressteras hoiab kokku aega. Aega meil pole ja raha kah niiväga.
Katla paigaldaja. Olen alati tellinud katla paigalduse koos projekti, kooskõlastuste ja TKO-ga.
Kui tahad, siis võid tellida ka kõik eraldi. Kuigi mõtet pole. Pärast helistad ja jooksed end lolliks.
Postitatud: 07 Mär 2016, 19:30
Postitas insippo
Mul pole katlamaja ka olemas. Seepärast see jant.
Postitatud: 07 Mär 2016, 20:17
Postitas toomas
insippo kirjutas:Mul pole katlamaja ka olemas. Seepärast see jant.
Alustanud siis sellest, et pole midagi. Kas pead uue siis hoone ehitama?
Kas mingi ruum on kuhu katlamaja teha? Kui on, siis kas see vastab nõuetele? Otsi korralik katlafirma, kutsu kohale ja las vaatavad asja üle. Kus, mida ja kuidas. Niimoodi targutades laseme veel kogu krempli õhku.
Katlamaja projekt on ikka põhimõtteline skeem, kus on kirjas mis seadmed ja mis moodi on need on omavahel ühendatud.
NB. Suvel läheb kõikide märkide järgi vahetusse 24 kw Viessmann Vitopend 100. Kas oleks soovijaid?
Toomas.
Postitatud: 07 Mär 2016, 20:50
Postitas insippo
Miks vahetad ? Ma ei tea mis ruum sobiks. Nagu ple sellist. Peab vist ehitama.
