2. leht 2-st
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 10:46
Postitas A.S.
Sauna ahju/kerise poolt ei kuumutata mitte tarbevett, vaid selle poolt soojendatud vesi alles soojendab seda tarbevett, soojusvaheti kaudu. Ehk siis ahju/kerise ja soojusvaheti vahet tsirkuleerib puhas (vihma)vesi.
Või mida tuleb uuesti selgitada?
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 11:50
A.S seletas aga lisame et kasutatakse kahesüsteemset boilerit ja boileri siugtoru on kerisega omaette suletud ringis.
Vee keemaminemise vältimiseks tuleb aga kaitseklapid ja muud värke nutikalt kasutada. Polegi nii lihtne.
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:16
Postitas Hiid
Aga mis see parem on, kui kahesüsteemne on? Kerise plaadist oli ju jutt. Kummas süsteemis see katlakivi täis läheb, mis seal vahet on?
Või kahesüsteemses on ühes ringis tosool?
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 13:32
Postitas A.S.
Hiid kirjutas:Või kahesüsteemses on ühes ringis tosool?
Täpselt nii. Või vihmavesi või destilleeritud vesi vms. lubjavaba vedelik. Siis kerise sisse katlakivi ei teki.
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 18:04
Hiid kirjutas:Aga mis see parem on, kui kahesüsteemne on? Kerise plaadist oli ju jutt. Kummas süsteemis see katlakivi täis läheb, mis seal vahet on?
Suletud kütteringis ei teki katlakivi, meil maal on avatud, sellest ka katlakivi tekkimine ja paukumine. Kahesüsteemsed on reeglina suletud süsteemid.
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 20:52
Postitas prak
Suletud ringi korral võib ka tavalise vee sisse panna, sellest tekib ühekordselt üsna olematu kogus katlakivi. Ei oleks hea mitmeid kordi vett välja lasta ja jälle uuesti täita, siis juba võiks pehmendatud vesi vms. olla.
Re: Soojaveeboiler
Postitatud: 27 Jaan 2016, 21:11
Jah, teema algataja ei ole boilerit puhastada saanud, kuna see tuli eelmiselt korteriomanikult koos korteriga kaasa. Seega ei tunne selle konkreetse boileri käekäiku varem. Aitäh asjalike soovituste eest, automaatkaitse saab välja vahetatud ja kahjuks ka boiler. :?
