2. leht 9-st
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Postitatud: 28 Dets 2015, 17:07
Valge_1 kirjutas:Tahest tahtmata tekib küsimus, mis selle foorumi idee-mõte siis on, kui siin infot ei vahetata ja sisulist arutelu ei toimu?
Jäta need tähelepanuta kes võtavad foorumit müstilise müügiletina ja ootavad, et iga kiri neile võiks olla küsimus teenuse ostmiseks. Foorumis räägitut ei tasu pimesi usaldada ja samas ka seda infot mida sa sellelt sellilt võibolla tasu eest saaksid osta. Siin foorumis sa saadki oodata ainult infovahetust (nagu ka see "kasutan oma teadmisi ise" info) , sest sisulise arutelu jaoks peaks teema sisu kõikidele arutlejatele ennem juba selge olema
Postitatud: 28 Dets 2015, 22:02
Postitas Valge
Feliks7 kirjutas:Infot vahetatakse ja sisuline arutelu toimub ikka... ainult et mitte professionaalsel tasemel, vaid kodukootud, katse-eksituse meetodil teemast mingi lõhna ninna saanud "spetsialistide" vahendusel.
Sellisel juhul tekib küsimus, miks need n.ö professionaalid siin foorumis üldse käivad, kui nad sisulist arutelu ei propageeri?
Postitatud: 29 Dets 2015, 07:42
Postitas Feliks7
Võibolla lihtsalt kino vaatamas.
Postitatud: 29 Dets 2015, 09:02
Postitas Rostfrei
Valge kirjutas:Feliks7 kirjutas:Infot vahetatakse ja sisuline arutelu toimub ikka... ainult et mitte professionaalsel tasemel, vaid kodukootud, katse-eksituse meetodil teemast mingi lõhna ninna saanud "spetsialistide" vahendusel.
Eks nad mujalt foorumitest välja visatud. Kuna siin toetatakse veel anonüümsust, siis on see üks viimaseid kohti, kus oma komplekse välja elada ning ego turgutada
Postitatud: 30 Dets 2015, 12:15
Postitas Valge
Kuna ma eraldi teema tegemisel vajadust ei näe, siis jagan siin oma kogemusi.
http://pelletumbes.blogspot.com.ee/
Hommikul avastasin, et pellet on läinud avariirežiimile. Tõstsin tigumehhanismist tuleva toru põleti seest välja ja nägin, et graanulid on ummistanud põleti toru. Lasin tigumehhanismist tulevad graanulid ämbrisse ja võtsin käsitsi põleti torus olevaid graanuleid nii palju välja, kui sain. Proovisin käsitsi graanuleid alla poole lükata aga ei läinud.
Mis seal ikka, tegin katla lahti ja vaatasin põletisse teiselt poolt. Sealt oli ainult natuke tuhka aga graanuleid polnud, mistõttu ei olnud ummistus tingitud suurest tuha kogusest. Võtsin põletilt katte ümbert ära ja põleti katlaukse küljest lahti ning vaatasin teiselt põletisse tulevat toru seest poolt. Sinna see koer oligi jälle maetud - ülekuumenemiskaitse, mis tekitab toru sisse kitsenduse, on graanulid enda juurde puntrasse kogunud.
Keerasin põleti teistpidi ja lasin torus olevad graanulid ämbrisse ning mure selleks korraks murtud. Sellist ummistust tuleb ikka aeg-ajalt ette - rohkem pikemate (jäävad kergemini risti) ja halva kvaliteediga graanulitega (põlemisel tekib põlemiskambrisse kokkusulanud mass).
Seina pinna temperatuur
Postitatud: 30 Dets 2015, 23:47
Postitas Valge
Oskab keegi kaasa rääkida selles, kas maja välisseina temperatuur peaks olema (toa poolt mõõdetuna) soojem või külmem kui akna pinna temperatuur? Näiteks, kui majas on 22 kraadi, siis mis võiks olla välisseina krohvitud pinna temperatuur (normaalse soojustuse korral)? Näiteks täna -5 välistemperatuuriga.
Postitatud: 31 Dets 2015, 00:29
Postitas Enr
Sõltub aknast ja sõltub seinast.
Loomulikult enamasti on sein soojem kui aken.
Postitatud: 01 Jaan 2016, 20:11
Postitas OmaViga
Mis on pelletikatlal mõistlik suitsugaaside temperatuur?
Postitatud: 01 Jaan 2016, 21:19
Postitas plb
OmaViga kirjutas:Mis on pelletikatlal mõistlik suitsugaaside temperatuur?
Sõltub katlast. Kui võimalik, vaata kasutusjuhendist.
100...150. Üle selle viitab üldjuhul puhastamata katlale.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 07:58
Postitas OmaViga
Kasutusjuhend ütleb, et lausa 170 kraadi. Pelletikulu on hetkel meeletu, veidi rohkem kui 16kg tunnis. 100kw katel
Postitatud: 02 Jaan 2016, 11:56
Postitas Enr
OmaViga kirjutas:Kasutusjuhend ütleb, et lausa 170 kraadi. Pelletikulu on hetkel meeletu, veidi rohkem kui 16kg tunnis. 100kw katel
Mis seal imelikku on, 100 kW katel võib võtta ka 25 kg/h. Reaalselt võtab ikkagi nii palju, kui palju kütta vaja on, katlast ja põletist sõltub sealjuures vähe.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 14:28
Postitas plb
Ära jumala pärast katla (&põleti) marki maini
Postitatud: 02 Jaan 2016, 17:37
Postitas OmaViga
plb kirjutas:Ära jumala pärast katla (&põleti) marki maini
D'alessandro CS Small 100
Postitatud: 02 Jaan 2016, 17:49
Postitas plb
"30...100 kW"
Lõhnab selle järgi, et katelt kasutatakse liiga väikese võimsuse juures.
100 kW katel on 12 (või renoveeritud/soojustatud 18) korteriga elamule paras.
Tühikäigul tiksudes (selliste 4,5-20 või 30-100 kW katelde puhul) ongi kasutegur väike.
Kogemus näitab, et katla töö alla 60% max võimsusest on ebarentaabel.
Postitatud: 02 Jaan 2016, 21:15
Postitas Enr
Kes ütles, et ei ole tegu kortemajaga vms?
See on ju selge, et 16 kg/tunis ei saa pelletit kuluda ühes keskmises 100-200 m2 eramajas.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 10:55
Postitas plb
Enr kirjutas:Kes ütles, et ei ole tegu kortemajaga vms?
Õigus!
Mul lihtsalt mõttekramp, kuna panen praegu peas ja paberil oma maja pelletiküttesüsteemi kokku.
OmaViga võiks ära märkida, kui suurt kubatuuri või ruutmeetreid selle katlaga köetakse.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 16:16
Postitas OmaViga
Umbes 900 ruutmeetrit. 12 korterit.
Postitatud: 03 Jaan 2016, 16:36
Postitas plb
60+ kW - praeguste ilmadega pole miskit imelikku, kui tegu nõukaaegse, lisasoojustuseta majaga.
Postitatud: 05 Jaan 2016, 22:39
Postitas Valge
Õues -12, kalle 0,8, pealevoolu temp +52, toas +22. Radika pinna temp 47-50, olenevalt radika asukohast ja termostaadi asendist. Pelletit kulub silma järgi 3-4 kotti ööpäevas (maja 130-140 ruutu).
Kui keegi viitsib kirjutada, siis oleks huvitav teada, mis on teistel pealevoolu temperatuurid.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 00:02
Postitas MustPigi
Valge kirjutas:Õues -12, kalle 0,8, pealevoolu temp +52, toas +22. Radika pinna temp 47-50, olenevalt radika asukohast ja termostaadi asendist. Pelletit kulub silma järgi 3-4 kotti ööpäevas (maja 130-140 ruutu).
Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 07:43
Postitas Valge
MustPigi kirjutas:Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.
Vastupidi, ongi huvitav teada, kui kellelgi on värskem maja (näiteks Aeroci plokist ja lisasoojustusega), siis mis pealevoolu temperatuuriga tema oma maja soojana hoiab.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 07:56
Postitas margo 25
Tõenäoliselt see teadmine midagi ei anna, aga endal nii:
Viimase nädalaga kulu 2,5-3 kotti päevas, põrandasse lasen kuni +40, toas +23, pinda ca. 250m2.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 08:26
Postitas hardiT
Valge kirjutas:MustPigi kirjutas:Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.
Sul puuduvad küttesüsteemide kohta algteadmised. Isegi väiksemas ja kehvemini soojustatud majas võib pealevoolu temp. olla madalam ning uues hästi soojustatud majas kõrgem.
Postitatud: 06 Jaan 2016, 10:29
Postitas Valge_1
hardiT kirjutas:Sul puuduvad küttesüsteemide kohta algteadmised. Isegi väiksemas ja kehvemini soojustatud majas võib pealevoolu temp. olla madalam ning uues hästi soojustatud majas kõrgem.
Selleks see foorum ongi, et arutada, rääkida, targemaks saada. Ole nii kena ja selgita, kuidas saab kehvemini soojustatud majas olla sama pealevoolu temperatuuriga sama sisetemperatuur kui hea soojustusega majas (mõlemal juhul radikad). A'la 150 ruutu majad, üks nõuka aegne soojustamata maja, teine tänapäeva soojuspidavusega maja. Mõlemal juhul õues -10, pealevoolutemp +50 ja toas +22?
Postitatud: 06 Jaan 2016, 13:10
Postitas hardiT
Eks siis harin rumalaid: on ju vahe, kas radiaatori küttepind on 0,5 m2 või 2 m2?
