2. leht 2-st
Re: Väikeelamu jaotuskilp
Postitatud: 27 Sept 2015, 19:45
Postitas pikk88
Ärge ajage pada. Kui ei toimu näitude automaatset edastamist siis ei juhtu kohe kindlasti mitte midagi, kui ka kolm nädalat peakaitsmest on lahutus tehtud. Võimalik, et see ajalimiit kehtib siis, kui toimub elektrinäitude automaatne edastamine. Selle kohapealt hetkel kogemust puudub, sest minu liitumise piirkonnas peab hetkeseisuga veel ise näitu teatama...
Postitatud: 19 Nov 2015, 10:52
Postitas Carl
Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
Arvesti nuppu küll elektritööde juures ei usalda.
Postitatud: 19 Nov 2015, 13:15
Postitas Küülaline
See "rubilnik" on pärast arvestit.
Postitatud: 19 Nov 2015, 16:40
Carl kirjutas:Kas lepingus muudetakse ka midagi ümber millega keelatakse ära kilbist rubilniku väljalülitamine?
Kui ainult elektritööde ajaks "rubilniku" välja tõmbad pole hullu, aga meil maal hooaeg lõppes ja tõmbasin ka "rubilniku" välja, kuid vist nädala pärast EE-st helistati ja paluti tagasi lükata ja arvesti nupust vool välja võtta.
Postitatud: 19 Nov 2015, 19:02
paigaldad kantavad kordusmaandused .. nii faasile kui neutraalile... :jooma
Postitatud: 19 Nov 2015, 21:44
Postitas kasutajapuudub
Lepingus muudatusi kilbist lülitamiseks ei tehta. Kõik asjad, mis lepingusse ei mahu, kirjutatakse tüüptingimustesse.
Elektritöödeks võid loomulikult kilbist välja lülitada ja peadki seda tegema. Arvesti nupp ei ole taga kaitselahutust. Selleks, et arvesti keskusega edasi suhtleks, siis lülita peale tööde tegemist tagasi. Kui tagasi ei lülita, siis arvatakse et midagi on juhtunud et andmed ei jookse ja hakatakse kontrollima.
Kui pikemaks kodust/suvilast lahkud ja soovid välja lülitada, siis tee seda arvestist või maja peajaotuskilbist.
Edu
