2. leht 2-st
Re: Kas Molle, Atmos või Luk
Postitatud: 11 Nov 2015, 12:20
Postitas ahjuke
Atomose õigel kütmisel on korsten seest tuhka täis,mitte tahma!Kui juba korstnas tuhk siis järelikult toimub katlas puhas põlemine ja see ei haise.Atomos tahab tõesti väga kuiva puitu saada siis ka kasutegur kõrge.Lisaks võiks ka puud peenemaks lõhkuda mette ei loobi palgid mis uksest sisse mahuvad koldesse.
Postitatud: 11 Nov 2015, 16:18
Postitas Iminajatusak
Kasutegur on max. 85-90% vahel korralikult kuivanud puude puhul.
Postitatud: 11 Nov 2015, 19:02
Postitas ifffff
Iminajatusak kirjutas:Kasutegur on max. 85-90% vahel korralikult kuivanud puude puhul.
Ideaaljuhul. Reaalses elus sellist kasutegurit ei näe, kui just ei käi iga katlatäie järel katelt puhastamas.
Postitatud: 11 Nov 2015, 19:09
Postitas Kütja1
Puhastamine mõjutab lahkuvate gaaside temperatuuri, kuid ma pakuksin, et käsitsi köetava katlaga reaalselt kõige rohkem läheb kasutegurit kaotsi liigõhuga.
Postitatud: 11 Nov 2015, 19:10
Postitas Kütja1
Ja kui need Atmosed hirsasti tossavad ja jubedat suitsuhaisu ajavad, nagu mainitakse, siis esineb ka keemiline kadu- suitsugaasides on põlemata aineid.
Postitatud: 17 Nov 2015, 23:19
Postitas laddomat
kui Atmos tossab on hooldamata/midagi katki või paigaldusvead.
Postitatud: 13 Jaan 2016, 18:56
Postitas ahjuke
ahjuke kirjutas:JyriPaike kirjutas:Kui tahta odavat lahendust siis hetkel soov.ee- s suht palju müügis malmkatlaid
halupuule, lisaks tuleks panna suitsutoru soojusvaheti, näiteks selline
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
, mis parandab katla kasutegurit ca 10-15 % . JP
See junn pidi 50 c alandama suitsu tempi 0,5 m kohta ja pidid ka pikemaid tegema.Efektiivsem oleks kast milles ümartorud sees kus torudes liigub suits.
mul siis valmis see torudega soojusvaheti.Enne läks korstnasse 250,siis nüüd läheb 120.Soojusvahetil pikk 0,5 m,torud sees väljast 63 äkki olid.Katlas plaadid ja kivid plaatide peal,ka suitsukäikudes kah turbolents plaadid sees.Kütan hakkega.
Soojusvaheti materjal läks 40 ja natuke tööd lisaks ja tulemusega igati rahul.
Postitatud: 13 Jaan 2016, 20:21
Postitas plb
Attack teeb sellist "ökonomaiseriga"
katelt - nagu Atmos, aga täiendav soojusvaheti taga.
Külje peal turbode raputamise kang nagu Pellel.
Vajab keraamilist korstent või hülssi, muidu on pigilõhn majas.
