2. leht 2-st
Re: Radiaator jääb külmaks
Postitatud: 27 Apr 2015, 19:39
Postitas stroviar
Indrekzlobin kirjutas:Peal ja tagasivoolu vahe peakski seal olema kusagil 15c ,see tähendab ,et radiaatoru on pealevoolu temperatuuri tuppa väljutanud ja tagasivool peabki olema jahedam. Kui nüüd on liiga külm see tagasivool ,siis ehk on tagasivoolu ventiil liialt kinni keeratud ,et ei lase piisavalt kiiresti vedelikku läbi. Seal peaks olema selline kork, kui selle eemaldad on seal kuuskant-kraan. Keera vastupäeva lahti ja hakkab kiiremini läbi laskma.
Ok, toru peaks Teie meelest olema jahedam, aga miks ei ole nii sama korteri teistes ruumides?
Kas 1torusüsteemis üldse on võimalik suur temp. vahe?
Kuna enne oli vana malmradiaator ja nüüd uus al.radiaator, siis usun, et tagasivooluventiiliga probleemi pole - nimelt, neid seal polegi:)
Postitatud: 28 Apr 2015, 12:49
Postitas Indrekzlobin
Ühetoru süsteemiga on teine jutt jah. Kas need radiaatorid on erinevate püstakute peal ? Võib olla nii ,et keldris kui kütteliin jaguneb püstakutele on see konkreetne püstaks nagu reguleeritud nii ,et annab vähem peale. Et väiksem ringlus läbi selle püstaku.
Kuivõrd ühetoru süsteemiga on nii ,et kõigepealt liigub soe kõige kõrgemale korrusele ja siis hakkab sealt alla laskuma võib olla nii ,et lihtsalt kui ta alla jõuab on juba niivõrd jahedaks läinud.
Uurige korteriühistult täpsemalt kas on probleem ka Teie peal asuvas korteris ? Ehk aitab kui püstikut uuesti reguleerida.
Postitatud: 28 Apr 2015, 14:20
Alguses küsisin kas on ühetoru süsteem või kahetoru oma?! Lugege lisaküsimused läbi ja kirjeldage. Pole mõtet kristallkuulist oletada mis on ja kui on eksitud siis veelgi rohkem pada ajame.
Postitatud: 28 Apr 2015, 21:06
Postitas EMS1
stroviar kirjutas:
Soovite aidate või pakute teenust? Kas olete ise samasuguse murega või olete varem kokku puutunud sarnaste olukordadega?
Ega üks ei välista teist?
Selge on see, et ega interneti kaudu seda asja korda ei saa.
