2. leht 2-st
Re: Millise effekti annaks soojustuse lisamine pööningule?
Postitatud: 24 Mär 2015, 17:53
Postitas Teemaalgataja
Külaline kirjutas:Teemaalgataja kirjutas:
Miks põrand peaks soojemaks minema kui ma hoian toatemperatuuri koguaeg ühtlasena?
Soojusvahetuseks nimetatakse energiaülekannet ühelt kehalt teisele, ilma seejuures tööd tegemata. Soojusvahetus esineb erineva temperatuuriga kehade vahel. Soojus liigub alati soojemalt kehalt külmemale.
Ja siis? Toas (põranda kohal) oleva õhu temperatuur jääb ju samaks.
Postitatud: 24 Mär 2015, 20:05
no proovi ära milleks siist üldse küsida, kui elementaarne füüsikakursus vahele jäänud , mõõtma seda erisust sa niikuinii ei hakka. efekt on olemas, rahaline ja ajaline vähemalt, kui mõõdikuks on küttearve oled lihtsalt valesti mõõtmas.
Postitatud: 24 Mär 2015, 21:00
Postitas EMS1
Kas tahad öelda, et põranda temperatuur muutub kõrgemaks, kuigi õhu temperatuur toas ei muutu, sest radikad hoiavad toas ikka sama temperatuuri, radiaatorite anduritele läheb õhk u. 20 cm kõrguselt põrandast.
Postitatud: 24 Mär 2015, 22:59
EMS1 kirjutas:
Kindel on, et soe tuppa igaveseks sind ootama ei jää. Temp ühtlustumise käigus muutb temperatuur materjalides mille kaudu soojusvahetus toimub. Olen põlvili
arvutagem siis see efekt välja
