2. leht 2-st
Re: Aidake valida sobiv küttesüsteem
Postitatud: 17 Veebr 2015, 10:55
Postitas külaline31
aero kirjutas:mjogis2 kirjutas:Veikko kirjutas:mjogis2 kirjutas:... Üüber mugav, kusjuures seda mahutit käiakse kohapeal täitmas paakautost.
Kas sellel gaasimahutil on ka rendihind eraldi või kogu kuumakse sees 70 eur on gaasi ja seadmete hind kokku?...
70 EUR ja see arvestusega, et kulub kuskil 100kg kuus ... Rent jäi ütlemata jah, see on 6 EUR kuus...
Üks mees maksab oma gaasimahuti eest renti 30€ kuus
viewtopic.php?f=9&t=44202&start=25#p283399 ja teine mees maksab 6€ kuus ... samale firmale. Aga no peaasi, et mõlemad rahul on
Eks mahutil ja mahutil on ka vahe - vennik.
Postitatud: 01 Apr 2015, 02:48
Postitas labidas
Nii... Tundub, et mu mõte liigub katelpliidi (sest tahaks, et säiliks maamajatunne ja küttepuid kah momendil päris korralik varu) ja moodulkorstna suunas. Idee oleks siis selline, et vannituppa läheks põrandaküte ja teistesse tubadesse radiaatorid. Tarbevee jaoks lisaks kahesüsteemse boileri? Hiljem laiendaks seda süsteemi teisele korrusele.
1. Kas katelpliit suudaks sellist süsteemi toita?
2. Kui palju selline süsteem võiks umbkaudu maksma minna (pliiti ja korstent sisse arvestamata)?
3. Kui suur peaks olema akumulatsioonipaak?
4. Kas sellist asja on võimalik teha nii, et radikate süsteem töötaks vabaringluses ja põrandaküte pumba abil?
5. Kaua suudaks selline süsteem ilma kütmata talvel -20 juures vett +kraadi juures hoida?
Saan aru, et küsimused ei ole üheselt vastavad, sest puudu on palju andmeid. Aga äkki keegi oskab kogemuse põhjal veidi prognoosida. Ilmselt läheb muidugi süsteemi ehitamiseks vaja ka spetsialisti abi.
Postitatud: 02 Apr 2015, 09:35
1. Sõltub maja soojakaost. Tavaliselt ei jäksa või kui jäksab siis peab pikka aega tuli all olema.
3.Sõltub maja soojakaost.
4. Puudub mõistlikus. Kui soovid halba lahendust siis võid kohe radiaatorite torusi vedama hakata.
5. Sõltub maja soojakaost ja akupaagi mahust.
Postitatud: 04 Apr 2015, 03:43
Postitas labidas
Noh maja soojakadu on momendil ülimalt võimas... Soojustamata alt tuulduvad põrandad, mis on igat pidi ära vajunud. Soojustamata pööning. "Kinni ehitatud" aknad ja üksed, mis tähendab seda, et väljast on voodrilaud ja seest on mingi suvaline laudis ja vahele pole visatud isegi mitte vanu tekke ega dressipükse
Noh tulevik on muidugi helgem.
Ehk siis kuna pliidi fetišist ei raatsi loobuda siis äkki tasuks lihtsalt uus korsten laduda ja õhksoojuspump panna. Siis kui soojustustööd ja maaparandustööd jms iganses kulukad asjad on valmis, siis vaataks edasi.
Nüüd pange mulle pidurid peale kui ideed väga lollid.
Teeks siis hiljem eraldi katlaruumi välisukse kõrvale (vaata plaani), see ruum on kuskil 4m2 suur. Paneks sinna puidukatla ja viiks mingi metallkorstna kas maja küljelt välja või sealt samast läbi katuse. Oleks see sellisel kujul teostatav? Vannitoa põranda valaks momendil veidi madalama ja viskaks sinna küttemati alla. Hiljem asendaks selle vesiküttega.
Postitatud: 04 Apr 2015, 10:28
labidas kirjutas:
tunduvad jah üdini kipakad mõtted, vähem joomist
Saan su jutust aru, et sa hakkad midagi renoveerima, kui, siis tuleks endale seada energiatõhususe jaoks eesmärk renoveerimisprojekti koostamisel ja vastavalt sellele arvutada ka küttevajadus ja vastavalt sellele valida/projekteerida küttesüsteem.
Kui sa oled juba kõik ära renoveerinud ja alles siis hakkad lisaks küttesüsteemi ehitama, siis sellel hetkel midagi mõistliku valida enam ei ole. Samuti on raske arvutada maja soojakadusid. Viimistlus valmis ja käi ainult valgete kinnastega ringi ja oled oma valikuvõimalused sisuliselt paari valikuni kahandanud. Pliiti küttesüsteemi kesks osana ei ole täna eriti mõttekas teha (mugavus , küttekulu ja kõik mis veel)
Postitatud: 04 Apr 2015, 10:50
Teostatav. Kui mis iganes ehitad, plaani kohe selle süsteemile vajalikud toruehitused kohe valmis (magistraaltorud, radiaatorid, põrandakütted)
Ka sin pane vannitoa põrandale kohe vesiküte sisse.
Soovitan tõsiselt tee ise või telli kütteprojekt. See aitab valest ehitamisest raha kokku hoida.
Postitatud: 04 Apr 2015, 14:16
Postitas JyriPaike
labidas kirjutas:Noh maja soojakadu on momendil ülimalt võimas... Soojustamata alt tuulduvad põrandad, mis on igat pidi ära vajunud. Soojustamata pööning. "Kinni ehitatud" aknad ja üksed, mis tähendab seda, et väljast on voodrilaud ja seest on mingi suvaline laudis ja vahele pole visatud isegi mitte vanu tekke ega dressipükse
Saaks pakkuda soodsa hinnaga nii uusi - 5,7 kW
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusp ... ordic.html
kui ka
kasutatud kuid hooldatud soojuspumpasid:
http://www.soov.ee/tartumaa/Fujitsu_Arc ... ?ca=13&w=1
Soovitame ka meie partneri poolt pakutavat katel-pliiti:
http://www.specagra.ee/sk.html
Miks mitte kaaluda ka alternatiivseid lahendusi:
JP
Postitatud: 04 Apr 2015, 22:21
Postitas Tänak
4 ruutu katlamajale on vähe. Katel, akupaak ja paisupaak võtavad ise 3m2, mingi teenindusruum peaks ka jääma.
