2. leht 2-st
Re: Karkassi kinnitamine
Postitatud: 28 Mai 2015, 12:28
Postitas arno14
ma hankisin immutatud prussid, saan aru, et vastu poorbetooni toetuv külg võib jääda isoleerimata hüdroga?
Postitatud: 28 Mai 2015, 13:45
Hiid kirjutas:Kuulge, kui tuleb püstvooder, siis kui suured need augud tuleb jätta tuulutusreikasse, et tuulutus normaalne oleks? ja kui suure vahemaa tagant?
siis pannakse horisontaalsed reikad "malelauda" ja jäetakse üle ühe vertikaali suurune ava
Postitatud: 31 Mai 2015, 16:48
Postitas Hiid
Külaline kirjutas: jäetakse üle ühe vertikaali suurune ava
sellest ei saanud hästi aru
Postitatud: 01 Juun 2015, 00:06
Postitas sagrimees
Hiid kirjutas:Külaline kirjutas: jäetakse üle ühe vertikaali suurune ava
Vist mõte selles, et horisontaalse reika paned nagu malelaua - kahe järjestikuse rea reikad ei ole kohakuti.
Postitatud: 01 Juun 2015, 08:05
Postitas Hiid
sellest osast ma sain aru jahh,. aga see ühe vertikaali suurune ava? Või on mõeldud 60x60cm?
Ja laud siis kinnituks ainult iga 1.20 tagant?
Postitatud: 02 Juun 2015, 10:01
Postitas sagrimees
horisontaale võid ju panna ka tihedama sammuga (30 või 40), et üle-ühe rea oleks näiteks 60 või 80. mulle näib päris nutikas mõte. kavatsen vist ise ka katsetada seda.
Postitatud: 02 Juun 2015, 21:08
Postitas rokikas
Kas tõesti on krundid nii väiksed et peab ruumi kokkuhoiuks tegelema sellise "enesepõrutamisega"? Selle asemel et pista esmalt seina vertikaalne tuulutusliist ja alles selle külge horisontaalne!
Postitatud: 02 Juun 2015, 22:49
rokikas kirjutas:Kas tõesti on krundid nii väiksed et peab ruumi kokkuhoiuks tegelema sellise "enesepõrutamisega"? Selle asemel et pista esmalt seina vertikaalne tuulutusliist ja alles selle külge horisontaalne!
tavaliselt läheb nii, et vertikaali vahel veel isolatsioon, peal tuuletõke ja siis horisontaal. Õhk peabki liikuma kuidagi horisontaali vahel ja selleks lastakse need horisontaalid malelauda. Kui Hiid kardab sellist hammast sinna jätta , siis võib muidugi mingi ühema liistu laudadele taha seotiseks lasta, peaasi, et õhk läbi pääseb, aga ilmselt üleliigne tegevus.
Postitatud: 03 Juun 2015, 01:11
Postitas sashaobrok
Olenevalt tuuletõkkest, on säänsed vertikaalid ka head tuulekindlamuse tagajad...
Postitatud: 03 Juun 2015, 08:09
Postitas Hiid
No mul on 100mm karkass püsti, 100mm horisontaalselt, nende vahel kivivill ja peal tuuletõkke moodi aine 13mm.
Tihedamalt ei ole kuhugile mujale kinnitada, ainult karkassi peale.
Topeltroovitus on lisakulu nii rahaliselt, kui tööjõule. Ja siis ma saaks ju horisontaalse voodri hoopis...
Postitatud: 31 Okt 2017, 14:00
Oskab keegi aidata, kui palju umbes kulub nurkasid ja kruve 6,6x2,7m ja 11x2,7m seinte roovituse paigaltuseks. Roov tuleb 50x100mm ja 60cm sammuga, 2 akent. Ise arvestasin 100 nurka mille küljed sama pikad+100 nurka, millel üks külg pikem. Äkki ei küüni võrdsete külgedega nurk palgini, kui sein väga kõver on. Ehk oskate konkreetsete mõõtudega nurgad välja tuua, et projektimüügile selgeks teha, mis vaja. Kas peaks tugevdatud nurgad võtma? Soovitada ei osatud
Lisaks puidukruvide, betoonitüüblite, naelte kogused ja pikkused, mis vaja. Ise arvestasin kruve 45-50mm ca 500tk ja 90-100mm 100tk. Betoonitüübleid 50tk, aga mis mõõduga, et nurk vundamendi külge panna, kas üldse ühe tüübliga piisab? Ja voodrile 50mm peitpea kuum ZN naelad 2000tk. Jäi mul midagi kinnitusvahenditest kahe-silma-vahele? Tänud, kui keegi viitsib kaasa mõelda!
