2. leht 2-st
Re: väikese maja ehitus
Postitatud: 18 Dets 2014, 07:02
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Õ/V pump
Kas see ei olegi õhksoojuspump?
No ei pea igal majal betoonpõrandad olema. Ja ka põrandaküte ei ole kohustuslik kogu elamises. Saab ka õhku kasutada soojuskandjana edukalt aga seda eelkõige just uues vastavalt planeeritud majas kuna torustik nõuab tiba ruumi.
Kui odav siis ikka on õ/v pumbaga saadud soe vesi? Kui nüüd ikka vajalikku investeeringut ka silmas pidada mitte ainult hetke elektriarvet!
Postitatud: 18 Dets 2014, 12:45
Postitas keemik
Oluliselt?! odavamalt? Pump maksab hetkel ca 5000 eurot. COP tuleb ca 3. Peaks hakkama tasuvust arvestama vorreldes elektriboileriga. Nii väikeste majade puhul, eriti kui inimene proovib leida odavaimat varinati, kas tasub kaaluda betoonist porandaplaadi asendamist puittaladel alttuulduva poranda vastu? Muidugi juhul, kui porandakåte pole "must be".
Postitatud: 19 Dets 2014, 00:59
Postitas sashaobrok
Ja ärge soovitage viilkatuse alla elamise ehitamist. See on kõige ebasoodsam osa ehitisest.
Postitatud: 19 Dets 2014, 07:03
Postitas rokikas
Mis mõttes "ebasoodsam"?
Postitatud: 21 Dets 2014, 00:03
Postitas sashaobrok
No see ruutmeetrite arv, mis sa sealt "juurde saad", ei tasu seda vaeva, et sa pead ehitama kordades keerulisema katuse ja lae ja trepid ja misiganes katuseaknad kasvõi. Kaldpindade soojustamine ja kõik see tuulutusjama ja hingavad tuuletõkked ja distantsliistud. Järgmise maja teen kindlasti ühekorruselise ja kurat "pööningule" teen hoopis kasvuhoone...
Postitatud: 21 Dets 2014, 13:00
Väikesel majal tuleks ikka kõik võimalused ära kasutada. Kui katusealust just kohe välja ei jõua ehitada, siis on see hea koht ntx panipaigaks või suviseks pinnaks. Lihtne trepp võib ka väljast sinna juurdepääsu tagada.
Kasvuhoone pööningul pole ka kuigi hea mõte. Ma kunagi garaaži-abihoone peale tegin. Sihtotstarbel kasutasin ainult esimene suvi ja tulutult. Taime juured kuumenesid ilmselt üle, ehk oli liiga õhuke mullakiht...ja laisk hooldaja
Nüüd ladustan seal töökoja toodangut, aga see klaasi pind kipub täiega kondensvett tilkuma... muidu on küll hea avar ja valge pööning.
taastaja
Postitatud: 21 Dets 2014, 15:05
Postitas mariot
Vahepeal on müüki tekinud üks renoveerimist vajav maja mis asukoha poolest oleks mulle väga hea. Maad 1,1ha. Maja ise ca 70ruutu 1.5 kordne. Palkmaja väljast ja seest krohvitud. Kui nüüd see nii seest kui väljast kuni palgini lahti lammutada ning hakata seda maja renoveerima??
Pole veel jõudnud vaatamas käija, et täpset maja olukorda ei oska veel öelda. Aga kas oleks asjal mõtet?
Maja hind koos 1,1ha maaga oleks ca 16k euri.
Postitatud: 21 Dets 2014, 16:31
mariot kirjutas:Vahepeal on müüki tekinud üks renoveerimist vajav maja mis asukoha poolest oleks mulle väga hea. Maad 1,1ha. Maja ise ca 70ruutu 1.5 kordne. Palkmaja väljast ja seest krohvitud. Kui nüüd see nii seest kui väljast kuni palgini lahti lammutada ning hakata seda maja renoveerima??
mine haamriga kohale ja koputa alumine äär krohvist lahti vaata kas palgid korras, kui on ja ruumiplaan sobib siis sellise vuntsid 30k -ga ülesse kenasti. Lisaks läheb kindlasti kulu moodsa küttesüsteemi, kogumispaakide ja veevarustuse peale.
Postitatud: 21 Dets 2014, 20:23
mariot kirjutas:Pole veel jõudnud vaatamas käija, et täpset maja olukorda ei oska veel öelda. Aga kas oleks asjal mõtet?
Ostaks kasutatud auto. Vaatamas pole käinud, seisukorda ei tea, viis tonni küsivad. Aga kas oleks asjal mõtet?
Milleks sellist jama postitada?
Postitatud: 22 Dets 2014, 01:07
Postitas enrico-
Majaga krundi ostul jääb ära suuremahuline paberimajandus. Tasub kaaluda kindlasti.
Postitatud: 22 Dets 2014, 13:50
Postitas rokikas
Aga tasub meeles pidada vana ostes et si..st saab vaid sepikut!
