Re: Platesae otsingutel
Postitatud: 31 Juul 2016, 23:49
lambist pakuks välja, et antud masina täpsusklass jääb sinna 1-3mm kanti. võimalik, et teatud võimlemisega annab natuke vähendada. kui see rahuldab, siis anna tuld..
Igaks-juhuks täpsustan, et asi pole mitte Bosch'i lauasae täpsuses, vaid selles, et ma ei suuda suure tüki puhul (näit. vineeritahvel või suur liimpuitkilp, mille ma olen kokku liiminud) seda ise sirgelt ette sööta. Minu jaoks töötab paremini teine viis, kus saetav materjal on paigal ja mina liigun (sukeldus-)saega mööda siini.anto kirjutas:Muuseas, suuremate tükkide saagimiseks, mida on lauasae peale paha panna, olen hakanud sukeldussaagi (Makita SP6000J) kasutama. See annab palju täpsema tulemuse.
nende väikeste platesaagide puhul paneb punkti ikkagi plate suurus ja sae konstruktsioon. Kui vaimusilmas näete seda tõsise plaadilõikurina, siis seda nad ei ole kuna puudu plaadi täpseks lõikamiseks vajalik tasapind, suur kelk jne . Lihtne ka testida, võtke rendist endale see väike saag (10 euri päev vms) prooviks ja näete kohe kitsaskohad või sobivuse enda jaoks ära.Külaline kirjutas:Kas sellise odavama otsa saega kannataks mingit tööd teha või ainult küttepuude jaoks?
http://www.ikh.fi/en/table-saw-255mm-2000w-230v-xw070
Võibolla on keegi proovinud või kasutab? Huvitaks eelkõige loksude suurus ja mis täpsusega lõikeid osutavad võimalikuks.
odavast variandist mõistlikum on täna tellida inglismaalt see latiga saag ja esimese tööna lõigata endale töölaud kus peal detaile läbi lasta. kui on vaja väga väikseid detaile läbi tõmmata, siis võib võtta dewalti või makita asja ja sinna juurde alutada stabiilse aluse ja parema kelgu, juhtlati.Külaline kirjutas:Umbes sama oletan isegi aga mul õnneks mingeid suuremaid plaate ja tasapindu lõigata pole vaja. Laenutuses seda konkreetset saagi pole kohanud et proovida. Maksimaalne ristlõige jääks minu vajaduste puhul 500-600mm kanti ja toorik ise maksimaalselt 1200mm lai, kuid tulemus peaks olema sellegipoolest üsna täpne. Vastasel juhul puuduks mõte ju seda kolme sottagi investeerida. Mingi lippadi-loppadi lõigete jaoks võin ise 'ghetto' lahendusena olemasoleva ketassae mõne plate peale keerata ja siis muudkui kütta. See tee on läbi käidud.Bosch GTS 10 XC ostu olen kaalunud aga kas see oma +400 euro võrra nüüd tollest Woodtec-i nässakast sedapalju parema tulemuse annaks? Natuke kahtlen. Crosscut sled tuleb nagunii teha mõlemi puhul.
On kogemusi küll. Oleneb milleks sul seda saagi vaja on. Mootori võimsus on hea, saab ka 6cm paksusest lauast jagu. Plated on küll plekist, mitte valatud, aga pole täheldanud, et nad kuskile ära vajunud oleks, lihtsalt täpsusklass on sellel sael natuke madalam.nugis1971 kirjutas:Tere,kas kellelgil ka sellise saega kogemusi on ?
http://shop.koneita.com/et/home/1240-no ... -380v.html
välismaalt odavam osta , 100 euri saad odavamalt lihtsama googli otsinguga ma pakun. aga vahe on tilulilus ja natuke võimsam ka , suuri plaate kumbagil üksi (ilma rullikuteta, tugilatti ringi tegemata jne) täpselt ei sae ja mõeldud väiksemate detailide või mustade lõigete jaoks mõlemad. Muidu vastupidavad asjad.pikk88 kirjutas:Makita MLT100 vs Makita 2704
Tekkis küsimus, et kas see enam kui 300 eurone hinnavahe (makservi e-poes) ennast kuidagi kasutamisel ka tunda annab? Laias laastus ju andmed suht sarnased/võrdsed? Oskab keegi ehk kaasa rääkida, kes neid mõlemat reaalselt kasutada on saanud?
All cabinet saws purchased with a 230V motor will accommodate 208V power. The Contractor Saw and 1.75 Professional Cabinet Saw are pre-wired for 115V power but can be re-wired for 220-240V power, which will accept 208V power. The Jobsite Saw will not run on 208V power.
Ja mille poolest see dewaltist parem valik oleks?val kirjutas: 10 Sept 2019, 10:57 1000 eest saab juba Metabo TS 254-e https://www.stokker.ee/saepink-ts-254-m ... 1643296300
