2. leht 2-st
Re: Milline õhksoojuspump jahutamiseks?
Postitatud: 23 Apr 2014, 19:46
Postitas kahtleja
Unkas kirjutas:... Kuna Gree tootab Hansoli ka tellija logoga, siis antud juhul on Gree Hansol GWH12TB mudeli nimeks Scanvarm 12 (Soomes/Rootsis on seda saadaval ka Innova H121 nime all, Saksamaal Tosot TWMH jne).
http://www.scanoffice.fi/fi/tietoa-laem ... iraportit/
Nagu testist näha toodab Hansol (Scanvarm 12) sooja ka -25C juures ja me ei ole seda kõva häälega reklaaminud, nagu kõik teised.
Kes soovib vaadata detailsemat raportid, vaadake http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-ra ... varm12.pdf
Esimese asjana häirib asjaolu, et toote etiketil pole mingeid andmeid, kus see on kokku pandud. Niske märge küll 10 milj USD ei maksaks. Võib eeldada, et PRC, aga ehk-ka Põhja-Korea, Belorussia vms. kus võib igasugu numbreid tootelehele kirjutada. Eeldatavalt siiski Hiinas. Nad on paindlikud ja annavad tootele nime, mille maksujõuline klient tellib.
Samas, kui selles Grees on suht-vana litsentsiga Hiinas toodetud Sanyo kompressor (C-6RZ110H1A), siis kuidas saab ta parem olla nende firmade seadmetest (Sanyo, Toshiba, Daikin, ME jt), kes igapäevaselt kompressorite arenduse ja soojuspumpade tootmisega tegelevad ning turul konkureerivad.
Tahaks muidugi loota, et testid on objektiivsed, aga miskipärast oli Rootsi testides alati väga kõrgel kohal IVT (Rootsi kaubamärk, aga sisuliselt Sharp) ja nüüd Soome VTT testides Scanvarm 12 (Soome kaubamärk ning testide tellija, Scanoffice üks müügiartiklitest).
Nõuka ajal oli SSSR testides maailma parim auto Lada!
Postitatud: 23 Apr 2014, 22:01
Postitas Kahtlane
Tundub jah kahtlane kui soome masletooja testib enda toodavaid tooted ja need osutuvad paremaks kui teised, samas seadmel on kasutusrl sanyo vana tehnika.
Postitatud: 24 Apr 2014, 11:14
Postitas Unkas
kahtleja kirjutas: Samas, kui selles Grees on suht-vana litsentsiga Hiinas toodetud Sanyo kompressor (C-6RZ110H1A), siis kuidas saab ta parem olla nende firmade seadmetest (Sanyo, Toshiba, Daikin, ME jt), kes igapäevaselt kompressorite arenduse ja soojuspumpade tootmisega tegelevad ning turul konkureerivad.
Kui teema kokku võtta, siis kõik teised (Sanyo, Toshiba, Daikin, ME jt) tegelevad kompressorite arendamisega ja Gree 2300 inseneri istuvad Gree 300 laboris ja saavad palka mitte millegi tegemise eest? Või tuleb seda mõista niimoodi, et kui Gree ja Daikini poolt loodud ühisettevõte toodab 700.000 kompressorit, mis lähevad Gree poolt toodetud (ja Jaapanis Daikini nime all müüdavatele) seadmetele või siis Daikini tootmisüksustele Tais ja Malasias, siis on kompressorite arendamisega tegelenud ainult Daikin ja Gree ei ole sellega kuidagi seotud http://www.ejarn.com/news.asp?id=26654&classid=17?
Sanyo kompressor ei ole tegelikult ainuke, mida Gree Hansoli mudelites kasutab. Nüüd on valikus ka kahe astmeline kompressor (two-stage compressor) ja siis on seadme näitajad madalamatel temperatuuridel veelgi paremad.
Postitatud: 24 Apr 2014, 20:13
Postitas kahtleja
Unkas kirjutas:... Gree 2300 inseneri istuvad Gree 300 laboris ja saavad palka mitte millegi tegemise eest? ...
No tuli klassikaline müügimehe reaktsioon ja jutt! :thumbsup:
Unkas - anna siis viide, et kasvõi 1 :scratch: 2300 hiina Gree insenerist on teinud mingi olulise efektiivsust parendava tehnilise uuenduse kompressorite, inverterite või üldse soojuspumpade tehnoloogias.
Isegi Jaapanis töötavad kõrgtehnoloogiliste seadmete juhtimisel insenerid (tglt nö liinitöölisena), sama kindlasti ka Hiinas.
Fakti, et Gree on suuremahuline kliimaseadmete tootja, pole ju vaidlustatud.
Jään seisukohale, et kompressortehnoloogia arendusega mittetegelevad firmad ei suuda luua oluliselt efektiivsemaid seadmeid võrreldes nendega, kelle (enamasti tehn vananenud) kompressoripatente nad kasutavad.
Postitatud: 25 Apr 2014, 09:39
kahtleja kirjutas:
Hiinas on lihttöölisi kindlasti rohkem, kui mujal, see 2300 kajastaski inseneride arvu, töötajaid kokku on üle 40.000. Kui jutt juba patentide peale läks, siis piisab Eurpoopa Patendiameti andmebaasi otsingu avamisest ja üllatus-üllatus, et ka Greel on selle järgi tuhandeid patente http://worldwide.espacenet.com/searchRe ... acenet.com:
Approximately 5,500 results found in the Worldwide database for:
txt = ZHUHAI and txt = GREE using Smart search
Juba esimese saja kuvatava hulgas hakkab tulema vasteid nagu " Rotary type compressor, refrigerant circulation system and control method thereof", "Compressor motor and compressor" jne.. Siis löö otsigusse LANDA COMPRESSOR , mis on üks Greele kuuluvatest kompressorite valmistamise tehastest ja saad jälle infot juurde.
Ma loodan, et viide sobib :wave:
Ma täiesti nõustun, et Daikini know-how ongi parem kui mõnel teisel ja tõenäoliselt pingutavad nad väga, et see jääkski nii (et saaks oma intellektuaalset kapitali teistele ka müüa), aga see ei tähenda, et teised sama ei ürita. Minu teada investeerib ka Gree juba aastaid selle nimel, et lihsalt "Made in China" asemel saaks nende toodete puhul öelda "Created in China". Mõni ei näe seal vahet, mõni näeb.
Postitatud: 25 Apr 2014, 18:56
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Minu teada investeerib ka Gree juba aastaid selle nimel, et lihsalt "Made in China" asemel saaks nende toodete puhul öelda "Created in China". Mõni ei näe seal vahet, mõni näeb.
Kas "created in China" peaks mingi tõsiseltvõetav müügiargument olema :scratch:
Postitatud: 02 Mai 2014, 15:36
Postitas mmmm
Nüüd siis asi tehtud aga algsest plaanist ikka väga teistmoodi. :oops:
Sai käidud paljudes firmades. Mõnes anti nõu, mõnes mitte ja loetud ka siinset mammutteemat soojuspumpade kohta.
Järeldused olid järgmised. Hiinakad on hiinakad aga veidi parem on ilmselt see Gree, sest paljud kiidavad(ka paigaldajad). Fujitsul on nii mõnelgi kasutajal mingi mootori probleem. Daikinit on ka vaja nii mõnigi kord putitada(sain aru soome foorumist). Ja saigi siis valitud ME MSZ-FH35VEHZ Kõvasti kallim kui plaanitud, kuid kõik kiidavad ja keegi ei laida... :thumbsup: Nüüdseks ka juba paigaldatud.
Postitatud: 22 Mai 2014, 00:16
Räägi kuidas endale tundub see isend ja palju koos paigaldusega kokku maksma läks, kui saladus pole kust otsustasid tellida (plaanin ise ka ühe soetaga aga pole veel lõpplikku otsust teinud).
Postitatud: 23 Mai 2014, 15:36
Postitas mmmm
Mitsu tundus olevat kindlapeale minek. Kasutegurid head, vaikne ja mis põhiline, kõigi jutu järgi töökindel. Ostsin kliimacentrumist, sest nemad kohe tahtsid minu muret lahendada ja üldse väga positiivne emotsioon tekkis võrreldes mõne teise Mitsu müüjaga. :good: Tehti mitmele mudelile pakkumised ja valisin kõige kallima, maksis poolteist tuhat euri koos paigaldusega.
Olen tõesti selle investeeringuga väga rahul kuigi algne alla tuhande plaan sai kõvasti ületatud.
Postitatud: 23 Mai 2014, 21:33
Postitas Reklaamitrikk
mmmm kirjutas:Mitsu tundus olevat kindlapeale minek. Kasutegurid head, vaikne ja mis põhiline, kõigi jutu järgi töökindel. Ostsin kliimacentrumist, sest nemad kohe tahtsid minu muret lahendada ja üldse väga positiivne emotsioon tekkis võrreldes mõne teise Mitsu müüjaga. :good: Tehti mitmele mudelile pakkumised ja valisin kõige kallima, maksis poolteist tuhat euri koos paigaldusega.
See nüüd kül kodulehe järgi väga usaldusväärne firma ei tundu, alla kahe aasta vana ja asub Pärnus.
Mis ei ole muidugi miinus kui oled pärnakas.
Huvitav mitu inimest seal ametlikult töötab?
Postitatud: 26 Mai 2014, 19:32
Postitas mmmm
Mis sellest vahet on mitu inimest seal töötab? Mis vahet sellest on mis kohast sa Samsungi teleri ostad? Mina olen Tartlane ja ei näe küll erilist probleemi....Aga ilmselt on see viimane vastus juba konkurendid omavahel.
