2. leht 4-st
Re: Kaminasüdamikuga ahju ehitus
Postitatud: 16 Nov 2013, 20:50
Postitas kaminahi
motamees kirjutas:Kalvis kirjutas:Kasuta siis südamikku kaminana ja lisa lõõristik soojustsalvestamiseks...
32ruutu on päris pisike pind. Kaminat saab kütta lühikest aega, et sauna tunnet ei tekiks. Selle ajaga ei salvestu kivisse suurt midagi. Seda kivi võib sinna panna ruutu või pikuti, vahet pole.
Sinu pakutud asjad peaksid olema ikke eraldi asjad, seal aga teised probleemid...
Üldjuhul antakse südamiku õhkkütte võimsuseks alates 8-10 kW. Seega ...on valida saun või pigi.
Postitatud: 16 Nov 2013, 20:58
Postitas Leevi
Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:03
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Tõsiselt või
Ütlen ausalt. Oled liialt palju valetanud, et sind kunagi saaks uskuda. Seega, vabandan. Pead rääkima neile, kes sind v e e l ei tunne.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:10
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Tõsiselt või
Nii haiget ja värdjat nagu sa, ei teagi.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:15
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:Ehitasin just kaks kaminasüdamikuga kombiahju, vastavalt siis Schmid Ekko L 6751h ja Schmid Lina 6745h südamikuga. Südamike CE andmed superhead ja lõõristiku arvutasin KOB v.1.802-ga. Kasutegurid suurepärased. Kütsin ise sisse, toimisid ideaalselt.
Tõsiselt või
Nüüd läks katus jälle lendu
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:25
Postitas Leevi
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:31
Postitas rokikas
Leevi kirjutas:
Ja see nüüd näitab ...?
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:36
Postitas kaminahi
1,3 korda ruutjuur 9 võrduks lõõride max kogupikkus 3,9m, miinus iga 90 kraadine nurk lõõris miinus 0,3m, seega Leevi, selgita oma arusaamasi , sest antud lõõrijoonis annab 0,3 kora 9 mis teeb 2,7 meetrit. Järgi jääks meeter jupiga.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:47
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:1,3 korda ruutjuur 9 võrduks lõõride max kogupikkus 3,9m, miinus iga 90 kraadine nurk lõõris miinus 0,3m, seega Leevi, selgita oma arusaamasi , sest antud lõõrijoonis annab 0,3 kora 9 mis teeb 2,7 meetrit. Järgi jääks meeter jupiga.
Vaata oma lähteandmed ja arvutusmetodika üle, isegi min. lõõri pikkus on suurem kui sa arvad. Proge pluss ongi see, et min. lõõripikkusest enam saab ehitada lõõristiku, mida korsten võimaldab. Kui arvad, et oled progest targem, siis tõesta seda arvutuslikult.
Min. lõõristiku pikkus on 2,94 m. Proge järgi. Nõutava kasuteguri saavutamiseks tuli mul seda venitada. Nii, et säiliks tõmme ja muud olulised näitajad.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:49
Postitas kaminahi
Milleks siis progeda
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:50
Postitas Leevi
rokikas kirjutas:Leevi kirjutas:
See näitab, et kaminasüdamikuga saab ehitada väga hea kombiahju, mis annab 8 h jooksul kuni 7,3 kW/h.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:53
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Milleks siis progeda
Progeda tasub, progema peab. Sest, kui proge ütleb, et asi töötab, siis asi töötab. Austrias ütles pottsepp, et võib olla nii, et proge ütleb, et nii ei saa, aga ikka saab. Aga kui proge ütleb, et saab, siis saab.
Lisaks, proge vaatleb ahju ja korstent kui tervikut. Oluline on seada põlemine koldes nii, et võimalikultn suur kogus puitu põleks ära koldes. Noh, ilmselt isegi Sa oled lõpuks aru saanud, et selles nn soomeka ülapõlemiskambris ei toimu ingit kuradi põlemist. Juba ammu ei ole oluline see, et ahi tõmbaks. Oluline on, et tõmbaks optimaalselt.
Postitatud: 16 Nov 2013, 21:54
Postitas kaminahi
Kas sa saaksid seda Schmidi näidata
Aga see progemine, see siis ikka lollidele
Teine asi on mõõtmisega. Õpetatud, kogemustega teadurid on mulle öelnud, et kogenematus on selles vallas imettegev teadus
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:00
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Kas sa saaksid seda Schmidi näidata
Rõhud kogenematusele<? Proge on arendatud toetudes kogemustele ja teadmistele. Sry, ma ei usu kogenematuse tõde.
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:03
Postitas kaminahi
Võtame kokku EN 15544 ja
http://www.primus-ofenshop.com/kamin-he ... 6751h.html#
Kuidas sa pead seda võimalikuks
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:17
Postitas Leevi
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:18
Postitas kaminahi
Hakkad ära kukkuma
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:21
Postitas kaminahi
Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam.
Leevi, keegi ei ole arvutamise vastu, aga sina ära pidevalt üle arvuta
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:33
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam.
Shveitslased ei kujta ahjuehitust arvutamiseta ette. Soovid kirjalikku viidet selle kohta? Mees, saa aru, selleks, et ahi või pliit korstnaga kooskõlla viia, arvutad käsitsi mitu päeva, siin proge abiks. See, mida sa ja Robi jms kaader propageerivad, et teeme tunde järgi, see ei toimi tänapäeval, sest asjad timmitakse ikka väga täpselt paika. Aga laske edasi ja kiruge arvutajaid.
Postitatud: 16 Nov 2013, 22:45
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam.
Shveitslased ei kujta ahjuehitust arvutamiseta ette. Soovid kirjalikku viidet selle kohta? Mees, saa aru, selleks, et ahi või pliit korstnaga kooskõlla viia, arvbutad käsitsi mitu päeva, selleks on proge abiuks. See, mida sa ja Robi jms kaader propageerivad, et teeme tunde järgi, see ei toimi tänapäeval, sest asjad timmitakse ikka väga täpselt paika. Aga laske edasi ja kiruge arvutajaid.
Kuule teadur, algkeemik , sa ju oled rääkinud siin tüütuseni mingitest arvutuste ülitäpsustest ja max kuni 5 % võimalikust hälbest. Ütle, kas sa ise ei saa aru või ei mäleta, mida sa kõik ühte katlasse topid? Ma küsisin sinult Schmidi ja EN -i sobivusest. Pane kirja.
Postitatud: 17 Nov 2013, 00:29
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam.
Andsin sulle KOB v.1.802 arvutuse. Kahtled selle pädevuses?
Ekko südamikuga oli nii:
http://imageshack.us/a/img703/8103/7m2o.jpg
Postitatud: 17 Nov 2013, 06:07
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:Üldiselt aga andsid meile teada Sveitsi ametühingu arvamuse, et kui saab ilma arvutamata, on kindlam.
Ma olen sunnitud lausa küsima, et panid sa ikka kolderesti ja seda kolde klaasipinda üldse tähele või polegi neil enam sellist tabu nagu oled siin teaduslikult kuulutanud
Loodan, et see Ekko klaaspind on vähemalt kolmekordse klaasiga : Mida KOV kostab
Postitatud: 17 Nov 2013, 06:19
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:rokikas kirjutas:
Hea jah kui 9 kg puudega saab 58,4 kWh, mis teeb ühest kg halgudest 6,49 kWh
Lausa super ju
. Arvutustel ikka imevägi kohe sees...ja tulu
Postitatud: 17 Nov 2013, 12:28
Postitas Imelik
Krt.
, jälle need kW/h -d. Pottseppadel peab tegema kohustuslikuks energia väljendamise džaulides?
See mida ahi väidetavalt "annab" on hoopis 7,3kWh (energiat)/1h* 8h = 7,3
kW (mis on keskmine võimsus)*8h= 58,4
kWh energiahulk.
Kogu häda on selles, et keskmine võimsus väljendub alati tunni kohta, kuna kasutame mõõtühikuna ühte tundi kWh/h (mis põhjustab ka kapitaalse kaose mõistmisega).
Näide. Sama küttekeha võimsus 8 h jooksul = 58,4 kW*1h/8*1h= 58,4/8 kW = 7,3 kW.
Keskmine sellepärast, et see on ajaühiku jooksul. Võimsus võis lühemas ajaühikus tõusta ja langeda, kuid saadud energiahulga järgi tuleb keskmine.
Hetkvõimsus võis olla ka näiteks 10 kWh (mis väljendab tegelikult samuti keskmist- kui selline võimsus oleks kestnud),
Postitatud: 17 Nov 2013, 15:38
Postitas Imelik
Imelik kirjutas:Hetkvõimsus võis olla ka näiteks 10 kWh (mis väljendab tegelikult samuti keskmist- kui selline võimsus oleks kestnud),
"Näed nüüd" ise kirjutan ka pahna kui mõte mujal
. Võimsus endiselt kW-des
