2. leht 2-st
Re: Vannitoa remont.
Postitatud: 10 Nov 2013, 18:09
Postitas andra
segu tee paraja olekuga, et ta kammipealt kohe maha ei voola ja suru plaat ilusti segu sisse ja ma usun enam ta seinast lahti ei tule...muidugi lase ööpäev asjal enne kuivada ka normaaltingimustes enne kui proovimõttes segukammi nurga vahele lööd. Hiljutises kogemuses tahtsin ühte plaati välja vahetada kuna oli servast defektiga mida paigaldades ei märganud ning järgmisel päeval üritades oleks tegevus kulmineerunud ilmselt nii, et koos plaadiga oleks ka hüdro ning võibolla tükike kipsigi seinast tulnud, peale vuukimist õnneks pole defekti väga märgata kui otsi.
Postitatud: 10 Nov 2013, 18:41
Postitas pikk88
Omaarust saigi tehtud "parajalt vedel." Sõber ütles, et peaks olema umbes nagu kohupiimakreem. Minu tehtu oligi umbes selline või natukene kõvem...
Postitatud: 29 Nov 2013, 21:28
Postitas pikk88
Saaga jätkus täna. Kuna nüüd läks seguga mökerdamisega kauem aega siis jõudis isegi minusugusele amatöörile kohale, kuna segu liiga paksuks läheb, et enam kasutada ei kõlba
Tegin ka eelneva jutu kinnituseks ühe pildi. Selle pealt peaks üsnagi ilusti näha olema, et eelmised plaadid said korralikult seina surutud
http://static2.nagi.ee/i/p/921/11/23027 ... 1a_l.jpg/1 Kuna seekord sai segu tehtud täpselt retsepti järgi siis oli ka võrdlusmoment eelmise korraga olemas. Eelmisel katsel oli segu sama vedel/paks. Ilmselt oli mängus kompartei kõikvõimas käsi, mis need plaadid seinast maha sikutas. Midagi muud mina küll oletada ei oska
Postitatud: 01 Dets 2013, 11:09
Postitas timburi
Mina lugesin küll pakendi pealt välja, et tegemist on külmakindla põrandaplaadiga. Võibolla nõuab see plaat siiski veelgi hüpersuperimat segu?
Postitatud: 03 Dets 2013, 10:34
Postitas pikk88
timburi kirjutas:Mina lugesin küll pakendi pealt välja, et tegemist on külmakindla põrandaplaadiga. Võibolla nõuab see plaat siiski veelgi hüpersuperimat segu?
Võimalik, kuid seda peaks keegi teadjam inimene kommenteerima. Segu margiks oli Knauf K4
Postitatud: 03 Dets 2013, 10:58
Postitas fgh
K4 iseenesest väga hea segu. Mingit spetssegu see plaat ei nõua.
Pildilt vaadatuna ülemine plaat valesti surutud segusse. St lihtsalt surutud, tegelikusse peaks väikse ringikujulise liigutuse tegema. Sellega lõhud segu pealispinna ja tekitad naket.
Ega siin variante palju pole, ilmselt segu pole süüdlane.
Tolmune plaat, liiga suure temperatuuri erinevusega plaat-antud hetkel natuke kahtlane küll. Liiga kuiv segu, liiga kaua segamata olnud vms.
Ma panustaks just liiga kuiva segusse, sest naket pole absoluutselt mitte mingit olnud. Segu liiga kuiv ja plaat väga imav, tõmbab hetkega vee välja ja naket ei toimugi. Lisaks veel see, et plaati pole segus liigutatud ja tegu tavalise nelinurkse hambaga kammiga. Plaatimisel oleks soovitav ümarat hammast kasutada.
Kokkuvõttes meistrimees on eksinud elementaarsete asjade vastu ja pole lisaks teinud plaadi nakkekontrolli.
Oleksite esimese plaadi seinalt ära võtnud ja veendunud nakkes, siis seda teemat poleks.
Postitatud: 03 Dets 2013, 11:31
Postitas pikk88
Vot nakkekontroll jäi küll tegemata, kuid plaati sai segus liigutatud ! Nüüd osteti uued plaadid, said pandud täpselt sama "tehnoloogiaga", täpselt samade töövõtetega ja täpselt sama seguga ja jäid seina kinni.
