2. leht 2-st
Re: Pelletikatel Black Star komfort 20 & põleti NBE 4
Postitatud: 19 Mär 2014, 08:07
Postitas Eks
Eks igale ühele ikka mõistuse järgi.
Postitatud: 22 Aug 2014, 23:16
Postitas KillerBee
Maja 100 ruutu soojustamata. Kas valida comford 10 või 20 ? Või on Black Star katlast turule veel midagi uuemat ja paremat tekkinud?
Tänud!
Priit
Postitatud: 25 Aug 2014, 20:50
Postitas AndreK
Pelle katlale saab panna tarbevee spiraali igapäevaseks soojaveevajaduse katmiseks
arkos kirjutas:Kas keegi on proovinud Pelle katelt nii kütteks kui tarbevee soojendamiseks koos NBE põletiga? NBE põletiga peaks saama hoida katla temperatuuri 60-65 kraadi peal ja nii töötaks katel ühtlasi ka tarbevee boilerina. Ei tekiks asjatuid soojuskadusid ka suvel. Kas on kogemusi kas selline lahendus võiks töötada? Samaaegset vee tarbimist oleks maksimaalselt 2 dušši ja kraan.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 14:24
Taavi1955 kirjutas:Pelle katel - enam vähem
NBE põleti - hullemat ei tea
NBE osas jutt jumala õige. Võttis 1,5 aastat enne kui leidsime pelleti mide see NBE risu normaalselt igal ajal süüdata suudab.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 14:36
Postitas ktk
Oma lolluses ei tasu põletit süüdistada, ilmselt on pigem seadistamise teema.
Postitatud: 11 Jaan 2016, 22:07
Postitas kpihus
Külaline kirjutas:Taavi1955 kirjutas:Pelle katel - enam vähem
Milles see mitte söömine täpsemalt väljendub ?
Aga ses mõttes olen nõus, et NBE korralikult paika seadistamine tahab kas palju kogemust või palju viitsimist.
Postitatud: 12 Jaan 2016, 00:50
Postitas Enilalük
NBE põletit on ikka suhteliselt hea seadistada. Ilma teadmiste ja kogemuseta võib ükskõik millist tööd teha 3 korda kauem ja võibolla ka 3 korda vaja uuesti üle teha.
Postitatud: 15 Jaan 2016, 13:05
Postitas akvanaut
mul sellised seaded ja pole erinevate pelletite süütamisega probleemi olnud:
http://meelis.pri.ee/maja/kyte/ignition.jpg
Postitatud: 20 Veebr 2016, 23:06
No kui katelde paigaldamisega tegelev ettevõte ise ei suuda ära häälestada ja ka teine katlamees häälestades kirus põletit, siis... pole ikka asi väärt. Ma ei räägi siin et asi üldse ei suuda süüdata vaid kui katel kasvõi korra kuus seisma jääb, siis pole ikka õige asi. Tänapäeva maailmas ei eksisteeri enam katlakütjaid kes katla kõrval passivad, et asi ilusti kenasti toimiks.
Aäitäh akvanaudile - vähemalt on millegagi võrrelda. Mul seadistused enam-vähem samad, põhiline erinevus vast süütamise ajas, mul 5min. Aga kuna nüüd asi töötanud probleemideta, siis esialgu ei hakka seda suurendama. Ja mul näitab stardi kogust ajas (14s), mitte grammides. Kas see on softi erinevus? Või mingi puudulik seadistus?
Postitatud: 20 Veebr 2016, 23:10
..., ja süütamiste arv on 2
Postitatud: 20 Veebr 2016, 23:56
Postitas Reims3
Oleneb millisel põhjusel seisma jääb. Ja kui tihti hooldad?
Postitatud: 21 Veebr 2016, 00:13
Jutt käis süütamisest, kui kaks korda süüdata ei suuda siis ongi stop. Ega siin palju põleti seadistamised aita.
Postitatud: 21 Veebr 2016, 00:19
Hooldus nagu kästud, korra nädalas põletilt saast maha ja korra kuus katla puhastus. Isegi tihedamalt on tehtud, tolku vähe. Aga selle pelletiga on proovitud ka vist kuni poolteist kuud puutumata, ikka käib edasi. Rohkem lihtsalt endal süda ei lubanud piinata.
Postitatud: 21 Veebr 2016, 00:44
Postitas Reims3
Ikkagi kaldun arvama, et seadistamisega saab korda. Kui paar inimest seda ei osanud, ei tähenda see et seda ei saaks teha.
Postitatud: 18 Dets 2022, 14:16
Postitas Revo2022
Tänaseks on minu ymber ehitatud Jäspi töötanud ilma suuremate riketeta 8 aastat.
NBE ver 10 aju koos 20kw põletiga.
Aga yks hea päev hakkas juhtplokk tegema taaskäivitusi iga paari minuti tagant ja kui põleti tahtis alustada tööd , siis omast arust oli tal kõik korras aga tigu ei teinud midagi.
Samas kui manuaalselt testida tigu siis viskas kytust peale.
Esimine mõte oli et tarkvara katki . Systeemi uuendust teha ei lubanud et uus korras tarkvara peale panna.
Siis võtsin aju lahti ja tegin fyysilise reseti. Midagi paremaks ei läinud pigem probleem syvenes ja lõppes sellege
et NBE logost enam kaugema ei jõudnud.
Hakkasin uurima uue aju ostu, kahjuks seda versiooni enam ei tehta.
Ainuke variant oli versioon 7 peale yle minna, aga hetkel tarneraskused ja seda osta ei saa.
Lõpuks raiskasin palju aega ja leidsin vea üles, emaplaadi peal olev toiteplokk oli vigane , pinge kõikus.
Nyyd kogu systeem töötab uue toiteplokiga(maksis 11€), aga kuna tegin tehase reseti , siis aju parameetid 10kw järgi.
Seega kas kellelgi on sarnast systeemi ja saaks jagada AUGER parameetreid ja ja BLOWER parameetreid.
Postitatud: 18 Dets 2022, 14:34
Postitas ping
Revo2022 kirjutas: 18 Dets 2022, 14:16
... Lõpuks raiskasin palju aega ja leidsin vea üles, emaplaadi peal olev toiteplokk oli vigane , pinge kõikus. ...
Tüüpviga, et enne 10 kasutusaastat on vaja vahetada elektrolüütkondensaatorid.
Sama kehtib ka nutividinate kohta.
