2. leht 2-st
Re: lintvundament 2-kordsele kivimajale
Postitatud: 19 Mai 2013, 11:38
Aerocistmaja kirjutas: Geoloog käis ka kohal ja mõõtis pinnase kandevõimet, ning tema väitis, et sellest piisab
Aerocistmaja kirjutas:Geoloog ütleski, et vette pole mõtet vundamenti ehitada, seega ei tohiks vundamenti sügavamale kaevata, kuna pinnavesi kõrge ning tema mõõtmiste järgi pinnas kannab piisavalt
Aerocistmaja kirjutas:JA geoloogiga koostöös sai seda natuke muudetud
Aerocistmaja kirjutas: Geoloog kiitis ka heaks, ütles, et mul on all võrdlemisi hea liiva pinnas ja vesiliiva liikumist ei tohiks tekkida. Et kui korralikult ära tampida uus liivapadi, siis ei tohiks ebaühtlaseid vajumisi tekkida
Sa sõlmi oma geoloogiga notari juures tähtajatu materiaalse vastutuse leping (pärast geoloogi surma pärandatakse vastututus ka tema järeltulevatele põlvedele) kohustusega kõik vundamendiga seoses tekkinud kahjude hüvitamise suhtes.
Postitatud: 21 Mai 2013, 07:05
Postitas vuuk
Aerocistmaja kirjutas:Tere,
Küsiks nõu natuke vundamendi kohapealt.
Majale tuleb 2 täiskorrust, õõnespaneelidest lagi ja kivikatus ning müürid 500mm Aeroc.
Vundament tuleb madalvundament lindina ja projekti järgi 670 lai ja 250 kõrge. Plaan panna 16 mm vardad sisse ja kahes reas rangidega (16mm) seotult. Yalla alla 15 cm killupadi tampida. Vundamendi müüri laon Columbia kivist.
Pinnas on vesiliiv. Kas on vundament piisava tugevuse/suurusega?
Kui kahtlete projekteerija pädevuses, siis on kõige kindlam viia projekt ekspertiisi. Kui ekpertiis tuvastab, et projekt ei vasta nõuetele, siis peab projekteerija parandama selles olevad vead omal kulul ja maksma ka kinni ekspertiisikulud.
Kui projekt on koostatud ametlikult vastavat registreeringut omava projekteerimisasutuse poolt, siis on sellel ka vastutava spetsialisti allkirjad ja see vastutab projekti toimivuse eest oma ihu ja karvadega.
Kui vundamendi vastavad joonised puuduvad, siis tuleks need tellida. See kuulub ehitusinseneride pädevuspiirkonda ja iga diplomit omav insener peaks olema suuteline vastavalt geoalusele seda koostama. Vajadusel peab oskama teostada tugevusarvutusi.
Oma isikliku kalli majaga pole mõtet eksperimenteerida.
Liigitaksin 500mm Aeroc EcoTerm seintega maja pigem kergeks kivimajaks. Selle ploki mahukaal (300 kg/m3) on kergem kui näiteks puidu sama näitaja ja 7...8 korda kergem kui betooni või paekivi sama näitaja.
Kivimaterrjalist maja aga vajab kindlat vundamenti seetõttu, et kivimaterjalid, mis töötavad hästi survele, ei oma eriti tõmbetugevust. Lihtsamalt väljendudes kiviseinad on rabedad ja valesti projekteeritud vundament võib tähendada pragude teket neis seina piirkindades, kus jõud ületavad kivimaterjalide tõmbetugevust.
