2. leht 2-st
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 21:58
Postitas kaminahi
Kui nüüd kõik tänu põõrata planeeringule ja päikesele, siis peaks ka hommikuks jahtunud ahi planeeritud päiksest soojaks saama :)
Ka see oli ;)
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 22:18
Postitas Leevi
Vaatasin täna termopilte ja graafikuid. Ideaalne lisakütteahi, just nii nagu Hyytiäinen kirjutab, et 8-10h peale tuld saavutab max võimsuse. See 42 kraadi pinnatempi, millega ülbitseti , oli selle kütteseadme max. Kesk-Euroopas ei loeta säärase pinnatempiga asjandust ahjuks, sry. Kordan, Hyytiäinen on ok ja igati tubli, ta fanaatilisedf järgijad ajavad aga moonutatud jama. Massiivne, soojusisolatsiooniga ahi on pika vinnaga ja inertne, ei sobi põhikütteks. Füüsikaseadused ei võimada ehirada ahju, mille hetkevõimsus oleks suur ja mis püsiks kollm ööpäeva soe. Kesk-Euroopas on võetud ideaalseks keskmiseks 12h toasooja. Kaminahi väide, et nn austerllast tuleb kütta neli korda päevas, on pahatahtlikult eksitav, sest max küttekordade arvuks seal 2-3., kusjuures 3 juba vägagi äärmuslik. Küll aga on neli küttekorda iseloomulik soomekatele: http://www.tulisijat.tv/
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 22:40
Postitas kaminahi
Tee oma valud ahjuomanikule selgeks, õiges teemas.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 22:44
Postitas madis64
fanatic kirjutas:Teema on jälle muidugi muutumatu, varsti neli lehekülge ja segadust rohkem kui selgust :)
Oot-oot, alles esimene lehekülg ju lõppes :scratch:
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 22:45
Postitas madis64
tuliin kirjutas:Kogemustele tuginedes võin öelda ,et 1,8 tonnine Nunnauuni ahi kütab vabalt 50 ruutmeetrit sinu palkmajas ära.Päevaseks küttekoguseseks oleks korvitäis puid (10 kg).
Mitu koldetäit see 10 kg praktikas teeb?
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 22:56
Postitas kaminahi
Keegi ei küsi midagi konkreetsest praktikast :banghead: meil usaldatakse vaid arvutusi :banghead:
Kes naerda ei mõista, nende üle naerdakse.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:14
Postitas fanatic
kaminahi kirjutas:Kui nüüd kõik tänu põõrata planeeringule ja päikesele, siis peaks ka hommikuks jahtunud ahi planeeritud päiksest soojaks saama :)
Ka see oli ;)
Tegelikult paljud ja ka ise nende hulgas alahindasin planeeringut ja päikest. Nüüd võin öelda, et küttekulude seisukohalt on neil väga oluline roll. Järgmise maja puhul oleks arenguruumi :) Kui vaadata märtsikuu keskmist temperatuuri, siis super näide on muidugi see http://www.ap3.ee/?PublicationId=fa4306 ... c7cf293266
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:20
Postitas kaminahi
Alati peab ka tõele näkku suutma piiluda. Mitu päikseta päeva oli sel talvel järjest? Kui saaks päikest juhtida nagu halgude põletamist, oleks ju pidu.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:33
Postitas stupiduser
Vaatamata vasakult ja paremalt tulevale kriitikale oma arvutusoskusele, julgeksin ma veel korra oma kirvemeetodit kasutada.
10 kg puid annab "eurovalemi" järgi 32,5 kWh.
32,5kWh/50m2= 0,65kWh/m2 ööpäevas
Taandame tunnile 0,65kWh/m2 / 24 h = 0,027 kW/m2 ehk 27 W/m2
edit: iroonia on tegelikult kohatu
Mulle meenus, et mu sõber elab üsna tavalises uuselamus, mille muudab ebatavaliseks see, et Motamahe poolt kirjeldatud elektrikütte meetodil määratud soojusvajadus on tõepoolest 28 W/m2.
Elektrikütte asendas ta analoogse moodulahjuga ja on väga rahul ja rõõmus.
Nii, et mine võta Sa kinni....
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:35
Postitas Imelik
Uurisin natuke seda Blanka3 -e teemat.
2,5 / 8,0 kW/h - tähendab keskmist (püsivat) võimsust 2,5kW 8 tunni jooksul (see ei ole maksimaalne võimsus). Edasi võimsus langeb, kuid ahju jahtumine aeglustub (aeg pikeneb), sama on ka ruumiõhu soojenedes.
Siin on toodud näiteks teise ahju võimsusgraafik (Blanka 3 oma ei leidnud)...Pilt
... ja kui ma leidsin õige vaste, peaks olema tema andmed- 2,3 / 11,9
Soojakoguse ma hindaksin ka pigem 65 kWh juurde (tuhasust ja niiskussisaldust arvestades)
Puudest. Ruumimeeter( laotud halupuud 1*1*1m) leppa 20% niiskusega kaalub umbes
400kg. Sealt ümber arvutades tuleb 20kg -st u. 0,33*0,4*0,4 m. Kaske vähem.
Ahjumeeste kommentaarid?
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:41
Postitas kaminahi
stupiduser kirjutas: Vaatamata vasakult ja paremalt tulevale kriitikale oma arvutusoskusele, julgeksin ma veel korra oma kirvemeetodit kasutada.
:D
Ma isegi ütleks, et innustasin sind arvutama.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:53
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:
:D
Su kriitika tuli paremalt :D
Kriitika ongi edasiviiv jõud.
Loodame, et ka ahjuvalijale.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 05 Mai 2013, 23:58
Postitas kaminahi
Imelik kirjutas:Uurisin natuke seda Blanka3 -e teemat.
Sellest diagrammi erinevusest tuleb hästi esile ahju massi muutusest tekkiv ernevus jahtumisel. Blanka on ju väiksem :blush: Seega väiksem.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 06 Mai 2013, 00:18
Postitas tuliin
kaminahi kirjutas:
kaminahi kirjutas:
kaminahi,ülbitsemine jätta! Praktika on see mida ma näen ja tunnen,Arvutusi mitte.
Mis te külafilosoofid arvate ,et Nunnauuni tehas petab oma arvutustega kogu eoroopat!
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 06 Mai 2013, 00:27
Postitas kaminahi
Kui kaminahi ülbitseb, siis anna teada, milles. Naljamees sa muidugi oled kõva aga proovi ka minu irooniast paljalt arvutajate vastu jagu saada, mis ei tähenda, et ma sinu 10 kg vaimustatud olen.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 06 Mai 2013, 22:48
Postitas Imelik
kaminahi kirjutas: Sellest diagrammi erinevusest tuleb hästi esile ahju massi muutusest tekkiv ernevus jahtumisel. Blanka on ju väiksem :blush: Seega väiksem.
Väiksem-mis ? Õige - suurem võimsus väiksem kestvus ja Serena 4-l vastupidi.
Aga vaata nüüd Blanka osavõimsuse kestvust...
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 06 Mai 2013, 22:57
Postitas kaminahi
Imelik kirjutas: Aga vaata nüüd Blanka osavõimsuse kestvust...
:scratch:
:blush:
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 06 Mai 2013, 23:39
Postitas Imelik
Osavõimsusel sama lugu -väiksem võimsus suurem kestvus ( mass on endiselt erinev )
Nende kahe ahju erinevused (peale massi)?
... ise jätkan teine kord- kohustused :wave:
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 07 Mai 2013, 07:03
Postitas Urmas Hiielaan
Nu kas jõuame varsti selgusele, et mis ahi sinna siis sobib? :) Tegelikult on on hirmuäratav mõelda selle freespalk seina peale, seal ju vara laiuse tõttu tuleb puitseina paksuseks sisuliselt 12-13 cm mis ikka väga isuga sooja välja imeb. Seega see 140 w/m2 tundub päris tõene, kui sedagi.
Pottsepp-korstnapühkija
Urmas Hiielaan
tel.56 939 798
www.urmasehitus.ee
Kõik mis pole tavaline on minu maailm.
Re: Ahju võimsus kW
Postitatud: 07 Mai 2013, 07:40
Postitas kaminahi
Peab siis veel meeles pidama, et kogu soojus ei lahku ühestki majast läbi seinte ja teised tarindid saavad olla paremad soojapidajad kui mõnel soojapidavamate seintega majakesel. Põrandad,laed, aknad, vent, avatus tuultele...kõik koos.
