2. leht 2-st
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 08:58
Postitas meelisvaiksaar
Kas on mõtet jalgratast leiutada?
Võibolla on mõistlikum pöörduda küttesüsteemide projekteerija poole.Tema kindlasti annab nõu.(Kahjuks küsib selle eest raha)
Enda kogemus ütleb,et...Kuniks vastutamiseks läheb ,on kõik kõvad spetsialistid ja õpetajad.))
Meelis
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 12:19
Postitas Peetripoeg
Aga äkki inimene soovibki siit saada eskiisi ,millega siis Valda minna .Vald (väljastab projekteerimise tingimused -.....päästeamet-.......... kütteseadme proj. -...... arhiekt (kandekonstruktsioonid )- ......päästeamet - .....vald (annab ehitusloa ).
Umbes nii see käima,mõnes kohas tuleb ka mitu korda käia.
Sigimist sagimist palju ,lõpptulemuse - 2 varianti .....saab kütteseadme ehitusloa - ei saa kütteseadme ehituse luba.Ennem pole pottsepal töö kohapealt sinna asja.
Väljavaade: 50:60 (arvestades ka ühistu ja naabritega kooskõlastusi )
Pole paha.
Aga ilma ehitusloata ei riski ükski paberitega pottsepp sinna puiduga küttelahendust ehitada.
Või on siin mõni julge...........
Muidugi näen siin ühte ärinišši.Pottsepp ajab ise tellija eest kõik vajalikud kooskõlastused korda.
Väga kõva reklaamlause ja püüab kliente nagu kärbsepaber.......
Aplaus
Ja Lugupidamisega
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 14:30
Postitas teadja
Mina kaldun arvama, et pottseppa pole sinna vajagi.Omanik käib päästeametis, kytte paigaldajad teevad
projekti, see kooskölaststakse + valmis keskytte pliit koos paigaldusega, otsad kokku ja moos.
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 15:13
Postitas Roberto
Jeeesh!
Hakkab juba looma! Majas ühistu puudub, naabrid on asjaga päri. Vallas on käidud ja ehitus inseneri jutul käidud - mõlemad tahaksidki minu nägemust näha ja siis kas ja kuidas oleks võimalik. Kui võimalik siis tahaks ikka pottsepa tehtud pliiti/ahju, mitte poest valmis varianti.
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 15:41
Postitas kaminahi
Roberto kirjutas:Jeeesh!
Sooooh
Kuule mees, sul on korstent vaja
Siis saaks sinu eesmärk lahenduse. Kui see maja seest ei mahu, siis tuleb väljast viia. Kolmandat varianti ju ei ole.
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 17:42
Postitas rokikas
Re: Andke nõu.
Postitatud: 28 Mär 2013, 22:01
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:
Aga äkki hoopis katel keldrisse ja radikad seintele?
Sellele variandile tekkiks jume kui kolm kohakuti korterit teeksid kolhoosi tagasi.
Re: Andke nõu.
Postitatud: 29 Mär 2013, 08:08
Postitas rokikas
