2. leht 2-st
Re: põrand. eps, laagid, puitlaastplaat
Postitatud: 27 Veebr 2013, 21:08
Postitas edgar57.
Hakkab välja kooruma! Kõige rohkem meeldib see kombineeritud rokika variant!
Ühes foorumiteemas
viewtopic.php?f=17&t=9489 kasutaja windrek on kipsile veel peale pannud raabitsvõrgu ja üle valanud 5mm tasandusseguga!
Kas see on ülepakutud või oleks ka hea?
Postitatud: 27 Veebr 2013, 21:24
Postitas edgar57.
Põrandakipsi juures häirib see, et sinna peale ei tohi puitparketti panna !?!?
Siin nii vähemalt kirjutab:
http://www.knauf.ee/www/media/ee/pdf/14 ... own_ee.pdf
Postitatud: 27 Veebr 2013, 21:31
Postitas rokikas
edgar57. kirjutas: on kipsile veel peale pannud raabitsvõrgu ja üle valanud 5mm
Kui topelt kips siis ei näe nagu põhjust selleks.
Sellist parketi keeldu ma küll ei märganud seal?
Pigem seal juttu et parkett peab "ujuv" olema mitte kipsi külge liimitud (liistparkett näiteks).
Postitatud: 27 Veebr 2013, 22:50
Postitas Edgar57
rokikas kirjutas:edgar57. kirjutas: on kipsile veel peale pannud raabitsvõrgu ja üle valanud 5mm
Seal Omaduste osas kirjas:
Plaate Knauf BROWN võib katta igat liiki
põrandakatetega (v.a puitparkett).
Ei tea - mis põhjusel v.a. puitparkett? Huvitav!
Aga nt. siin
http://www.parkett.ee/parketipaigaldamine-wp-wave jällegi liimivad küll kipsile.
Asi segane.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 22:53
Postitas cartman
Võrguga tasandus on siis vajalik kui liimid näiteks lino/pvc aga ujuval põrandal pole tasanamisel pointi. Sitasti tehtud aluspinna vastu ei aita see võrk, kui sellele loodad.
Postitatud: 27 Veebr 2013, 23:02
Postitas Edgar57
Ja mis liimiga kipsplaate(kui 2 kihti) omavahel liimida? Ja kui paksud plaadid peaksid olema 2 kihi puhul - et mitte üle pingutada`
Või mis paksustega neid üldse pakutakse - peab uurima.
Postitatud: 07 Mär 2013, 20:54
Postitas edgar57.
cartman kirjutas:Niiskusega pead tegelema juba allpool. Ja neis puitplaatides on ju meeletu kogus liimi.....
Kas OSB-s on kasutatud looduslikke vaikusid või liime?
Postitatud: 07 Mär 2013, 21:11
Postitas edgar57.
t800 kirjutas: Algselt oli ikke plaan liivale fibokruus - kile - OSB 2 kihti risti liimitult ja vibraga üle.
Kumba sa vibrama hakkad,kergkruusa või osb-d,ei soovita kumbagi vibrada.
Juhendis näidatud, et plaatvibraga plaadi pealt - mitte kergkruusa!
http://ee.maxit-cms.com/media/34/kergkr ... 06_est.pdf
Aga näiteks kipsi variandi puhul - kas põrandakips kannatab ka vibramist?
Postitatud: 07 Mär 2013, 22:44
aga miks mitte valada valge inimesi moodi betoon?
Postitatud: 07 Mär 2013, 22:57
Postitas Edgar57
Külaline kirjutas:aga miks mitte valada valge inimesi moodi betoon?
Sellepärast, et ehitame kahekesi naisega seda maja.
Ja seda kergkruusa ujuvat tüüpi põrandat oleks meil lihtsam ehitada!
Mikseri ligipääs majale on ainult eest
ja kui eestuksest voolik sisse siis seal jääb väga kitsaks: kohe sisenemisel on leso-korsten-ahi-pliit vasakut kätt. Teisel pool vaheseina ots.
Ja usun, et kallimaks läheb ka - sest meil võtaks seal sees sellega rallimine üksjagu aega. Ja aeg maksab ka sellel masinal!
Omalkäel ujuvat tehes aga ei pea me kella vaatama jne!
Postitatud: 08 Mär 2013, 08:06
Edgar57 kirjutas:Külaline kirjutas:aga miks mitte valada valge inimesi moodi betoon?
Ma tegin täitsa üksinda ja sain hakkama. Segu teed õues ning sisse loobid läbi akna. Ei usu, et väga palju kallim ning keerulisem tuleb kui mingite laagide, osb või kipsiga mängimine ning minu silmis tunduvalt kindlam lahendus. Aga noh, see minu arvamus, eks igaüks teab ise
Postitatud: 08 Mär 2013, 09:03
Postitas cartman
Käsitsi põrandat valada, segumasinaga-ega sealt mingit super põrandat nyyd kyll ei tule. Ma valiksin laagid, kipsi jne.
Postitatud: 08 Mär 2013, 09:20
Postitas Edgar57
Külaline kirjutas:Edgar57 kirjutas:Külaline kirjutas:aga miks mitte valada valge inimesi moodi betoon?
Uskumatu!
Tegime ka segumasinaga segu vunda soklile ja ahju vundamendi ladumiseks. Seal OK. Kogemus olemas.
Kui akna alt selle mõne ämbri täie(segumasina täis) majja sisse loobid - kuidas sa seda sealt maja teise otsa mööda armatuuri edasi toimetad - kraabid majas sees akna alt kokku ja viin edasi maja teise otsa armatuuri peale. Ja nii edasi-tagasi kuni masinatäis ära toimetatud. Siis tuleks kohe uus täis käima panna. Samal ajal peaks majas sees eelmise seguga toimetama. Sellise jama peale kivistub see segu juba ära!
Ei sellist jama küll ei taha!
Ka siin pajatavad segu ise valamisest:
viewtopic.php?f=3&t=17587
