2. leht 7-st
Re: Arengusuunad ahjuehituses
Postitatud: 15 Apr 2013, 21:48
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Vaatasin Andrus pilte.Lahedad))
Mul paar küsimust ka.
Torud naa peenikesed seal..Ilmselt siis pump ajab vett ringi.Kui elektrit pole mis siis juhtub?
Vist ei saa ahju ka kütta.Keema läheb vist.Vabavooluga oleks vähemalt tollist toru vaja.Arvan.
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 15 Apr 2013, 22:14
Postitas Küülaline
meelisvaiksaar kirjutas:Kui elektrit pole mis siis juhtub? Vist ei saa ahju ka kütta
Sellise mõttelaadiga ei saa kahjuks 21. sajandil enam hakkama. Kas selliseid majapidamisi, mis pikaajaliselt ilma elektrita toimiks enam ongi?
Postitatud: 16 Apr 2013, 13:38
Postitas heints
Küülaline kirjutas:
Ma ei tea kuidas on Teie nimi aga saared on tormiga 21.sajandil tihti elektrita, ka talvel, kui vaja just ahju kütta, enamus põhjusel, et 0,4 ja 10 kV liinid on amortiseerunud .
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:07
Postitas Küülaline
heints kirjutas:Ma ei tea kuidas on Teie nimi aga saared on tormiga 21.sajandil tihti elektrita
Ei saa küll aru, kuidas minu nimi ja saarte elektrita olek on seotud.
Pidasin oma postitusega silmas, et tavaline ahi muidugi ei vaja elektrit, aga kogu muu elu vajab järjest enam elektrit. Kui on näiteks ainult puurkaev majapidamises, ei saa vett ka enam kätte ilma elektrita, kui ei ole puupliiti, ei saa süüa jne.
Vaevalt, et sellises kohas, kus on teada tihti elektrikatkestusi, keegi sellist torudega ahju ehitab, aga mobiili on ikka vaja laadida.
Postitatud: 16 Apr 2013, 14:22
Postitas heints
Küülaline kirjutas:
Õigus muidugi
Postitatud: 16 Apr 2013, 22:59
Postitas Ruudi
Tulikivi väidab oma kodulehel, et vesikütte süsteemiga ahju saab elektrikatkestuse puhul kasutada tavapäraselt.
Postitatud: 17 Apr 2013, 10:11
Postitas heints
Küülaline kirjutas:Ei saa küll aru, kuidas minu nimi ja saarte elektrita olek on seotud.
Lihtsalt imelik ilma nimeta suhelda, ei midagi isiklikku
Postitatud: 17 Apr 2013, 10:58
Postitas heints
Tänud
Postitatud: 17 Apr 2013, 15:32
Postitas Küülaline
Hea, et vähemalt naljast aru saadi, ma ise näen tegelikult samasugune välja. Postituse mõte oli, et kasutajanimi ega ka pilt ei ütle kasutajast midagi. Tegelikult ka alla serva kirjutatud nimi ja telefoninumber võivad olla väljamõeldud ja seda ei saa pahaks panna.
Kasutajanimi krissu83 võib, aga ei pea vihjama noorele naisterahvele ja motamees elukogenud ehitusmehele.
Postitatud: 17 Apr 2013, 22:15
Õhtust.
Ma poleks muidu küsinud aga möödund Tartu nn.euro värgi koolitus läks mulle maksma 500 eur-i ja targemaks ikka ei saanud veeküttega ahju ehitamisel.((( Lõpuks härra ütleski,et see Tal naa moepärast,ehk ,saab leiget vett käte pesemiseks.
Kohalike ahjuehitajate(Ja neid on arvan,et pooled mu tel. olevad numbrid) käest konsultatsioone saades,sain aru,et see pole hea mäte kui sul pole o kütte maja.Ja seda siis, kui teeb veel meie aegne inimene ja OSKAB veel vabavoolu tsirkulatsiooni ehitada.
Postitatud: 19 Apr 2013, 19:15
Postitas Andrus Schults
UPS Meelis! Sinu kliendi puhul oleks lahendus sama nagu arvutite puhul. On olemas samasugused laadijaga seadmed, mis siis hoiavad elektrikatkestuse ajal veepumbad kenasti töös. Lahtise süsteemiga ma ahju puhul jändama ei hakkaks.
j
Postitatud: 25 Sept 2014, 13:18
Pottsepp Petri Pakarinen leiutas salvestaja, mille abil saab soojuse juhtida ahjust veeringlusega küttesüsteemi või soojaveemahutisse.
Postitatud: 25 Sept 2014, 13:26
Postitas kaminahi
Leiutaja Petri! Eks neid leiutajaid peaks siis ikka...noooh, sadades olema. Sa olid ise ka Wienerbergeri infopäeval Susis kui sellisest, sarnasel põhimõttel, süsteemist pikemalt räägiti? Mis aastal see oligi? Äkki Petri ikka vaatas venelaste pealt ka...
Või ameeriklaste
http://www.tupauunit.fi/
http://www.tupauunit.fi/Vesi-takkavaraaja/
http://www.tupauunit.fi/Vesi-takkavaraa ... nusohjeet/
Postitatud: 25 Sept 2014, 14:06
Traditsiooniliselt soojendab ahi vaid selle ümber olevat õhku, kuigi sel oleks jaksu rohkemakski. „Tahtsin välja selgitada, kuidas saaks ahju soojust ära kasutada ka mujal majas," räägib Petri Pakarinen. Eelmise aasta augustis andis ta patendiametisse taotluse salvestava küttesüsteemi registreerimiseks. Sellele eelnes ligi kümme aastat mitmeastmelisi katsetusi. Katel ahjukaane asemele Juba mõnda aega on müügil olnud eri tüüpi veeküttekaminaid, muu hulgas selliseid küttekoldeid, kus vesi soojeneb lõõridesse või karkassitelliste taha paigaldatud torudes. „Minagi ehitasin algul sarnaseid süsteeme, kuid sain peagi aru, et nii soojeneb vesi aeglaselt," räägib pottsepp. Pakarinen polnud varem näinud laotud ahju, mis sisaldaks veekatelt. Nii ta siis arendaski laotud salvestavasse ahju katlaterasest veekatla, mis paigaldatakse katla ülaossa kaane asemele. „Katla õige koht on vee soojenemiseks ülioluline. Siin tõuseb tuli täiel võimsusel vastu katla põhja ja soojendab vett vahetult," teab kogenud pottsepp.
Postitatud: 25 Sept 2014, 19:00
Postitas madis64
Andrus Schults kirjutas:Traditsiooniliselt soojendab ahi vaid selle ümber olevat õhku, kuigi sel oleks jaksu rohkemakski.
See väide näitab ju seda, et kogu leiutise aluseks on üledimensioneeritud (koldega, lõõristiku ja ahjumassi suhtes) ahi
Postitatud: 25 Sept 2014, 19:44
Postitas kaminahi
Selles leiutises on üks aga. Huvitav milline? Kes on arvajad?
Postitatud: 25 Sept 2014, 20:01
Postitas Leevi
Praeahju pealt shamott puudu pildil.
Postitatud: 25 Sept 2014, 20:07
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Selles leiutises on üks aga.
Neid on rohkem.
Mul lõi kohe silme ette kondentsvesi ja elekter.
Postitatud: 25 Sept 2014, 20:18
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Praeahju pealt shamott puudu pildil.
Kuna ma alles elan, siis seleta, miks?
OK
Näita kollet, mida seal uut, arengusuundades. Arvutused, lõõripikkused , voolukiirused, ...nagu sa armastad meile teadustada (oma) arengut.
Pliidil tundub ka parempoolne otsasein puudu olema
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:32
Postitas Leevi
Ei midagi erilist. Arvutused ja pildid esimest tulest homme.(PS. Kaua sa enam ei ela, raisk!)
Pildid on Mart Hovile ehitatavast pliidist ja see pliit saab saja nurga alt mõõdetud nii temperatuuriandurite kui ka gaasianalüsatoriga.
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:39
Postitas kaminahi
Tore, kolle midagi enamat kui Sveitsi laboripliidid. Mis programmiga arvutasid? Mis progemise tulemused näitavad?
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:49
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Tore, kolle midagi enamat kui Sveitsi laboripliidid. Mis programmiga arvutasid? Mis progemise tulemused näitavad?
Arvutused Kachelofenberechnungsprogramm Demo 1.900.
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:52
Postitas kaminahi
Ilusa nimega programm. Aga tulemused?
Meenutan:
kaminahi kirjutas: Mis progemise tulemused näitavad?
https://www.google.ee/search?sourceid=n ... Demo+1.900.
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:57
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Ilusa nimega programm. Aga tulemused?
Meenutan:
Kas vastus ei olnud mitte eelnevas, et saad proge pakutava tulemuse ja esimese tule pildid homme? Oli ju nii, Urodik?
Postitatud: 25 Sept 2014, 21:59
Postitas kaminahi
Selge. Kes tule pilte tahab, võin googlist saata.
