2. leht 2-st
Re: Elektrijuhtemet vedamine pööningul.
Postitatud: 06 Jaan 2013, 14:37
Postitas pikk88
Küülaline kirjutas:Kalvis kirjutas:RVK ei tööta üldse faas-faas lühise puhul.
Ega ta faas-null puhul ka ei tööta.
St. kui võta ühe käega faasist ja teisega nullist, peetakse sind lihtsalt veekeetjaks.
Siis peaks ennem vist suu vett täis ka võtma, muidu kärssab küttekeha liiga kiirelt läbi
Postitatud: 06 Jaan 2013, 16:00
Postitas fgh
Kraabi see hein minema sealt. Nagunii on all liiva ja savi segu. Uputa oma kaablid selle sisse. Kui standardit taga tahad ajada, siis pane maakaabel ka veel ja kollane lint peale
Põhimõtteliselt võid ju kindluse pärast veel liiva peale vedada ja fooliumi vms alla panna.
Muidugi poest saada ka igat mõõdus karbikuid mis 100% närisliste kindel. vead nendega. Kui teed korrektsed magistraalid, siis polegi mingi ulme lisakulu.
Postitatud: 06 Jaan 2013, 21:48
Postitas ulme teema
variant 1.:vea paralleelselt topeltkaablid.-tavaline elektrikaabel ja vuhvel juustukaabel.siis kui juustukaabel on otsas,hakka uuesti muret tundma.
variant 2.: ehita vahelaele korralik kivivilla ja betooniga tuletõkketsoon .betooni pealt vea kaablid.kui rott kaablit hammustab,siis saad korraliku barbeque ja ilma jääd ainult katusest.
rohkem ideid ei ole
...kui ainult kõikidel rottidel ehk hambad välja tõmmata?
