2. leht 2-st
Re: Huvitavad pliitad Venemaal.
Postitatud: 14 Sept 2014, 00:15
Postitas meelisvaiksaar
Õhtut
Lasin sel kevadel teha oma jooniste järgi BBQ ahju. piix panni osa( kazan) on samamoodi sisse ehitatud..e. pliidi sisse.
Nii,et saab teha BBQ ja selle lõppfaasis saab pliidina kasutada või siis tule peal vokkida))
Pidin küll sisse viima paar tehnilist muudatust peale kasutama hakkamist aga...peale väikeseid muudatusi olen väga rahul.
Põhimõtteliselt sama süsteem ainult metallist ja lisaks on veel rohkem kasutusvõimalusi.
tervitustega meelis
Postitatud: 14 Sept 2014, 07:07
Postitas rokikas
Ega sa juhtu aimama mis plaati nad on seal kasutanud? Tundub ühest tükist olema ja pada, kraanikauss, jne. sinna sisse lõigatud.
Kiviplaadina näeb välja aga kui ühest otsast kuumutada ja teises otsas veega "mängida ... Või äkki on alt väga hästi isoleeritud (millega :scratch: ) tule kuumuse eest?
Või hoopis mõni kaval kunstmaterjal? :confused:
Postitatud: 18 Sept 2014, 07:15
Postitas Robi 1
Postitatud: 20 Sept 2014, 22:18
Postitas rokikas
Postitatud: 20 Sept 2014, 23:11
Postitas rokikas
Huvitav kas neid kasutasid pottsepad objektil või "tehasevarustus"?
Postitatud: 04 Okt 2014, 13:04
Postitas rokikas
5TpfSaWF2G8
Kas meil ka keegi on nii põhjaliku mitme kivikoldega köögi omale koju ehitanud? Igatahes vägev näeb välja ja eks retseptid on ka vanal päris lihtsalt ning mängeldes lahti seletatud. :cool:
Postitatud: 04 Okt 2014, 18:27
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas: Kas meil ka keegi on nii põhjaliku mitme kivikoldega köögi omale koju ehitanud? Igatahes vägev näeb välja ja eks retseptid on ka vanal päris lihtsalt ning mängeldes lahti seletatud. :cool:
Seal see asi on ehitaud mäletamist mõõda kommertslikul eesmärgil. Oli vist telekokkamiseks :scratch:
Aga pole oluline kuhu, vaid kuidas. Kroomi ja messingut asendab savitellis. Igatahes vägev näeb välja jah ja kaugele.
Postitatud: 04 Okt 2014, 19:40
Postitas rokikas
Eks see võib profiköök/telestuudio olla jah aga paganama omanäoline igatahes. Asub ühes lõunapoolses ex "vennasvabariigis".
Vana on igatahes paganama energilise ja kirgliku esinemisstiiliga. Nauditav vaadata kuidas inimene tegeleb millegagi mis talle väga meeldib ilmselt.
Postitatud: 04 Okt 2014, 19:44
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:Eks see võib profiköök/telestuudio olla jah aga paganama omanäoline igatahes. Asub ühes lõunapoolses ex "vennasvabariigis".
Kõige tähtsam mulle, et esineb mind veenvalt, mille tõestuseks minu märjad suunurgad. Tellisedki muutuvad selle taustal ilusamaks. Pottsepatöö muidugi muljetavaldav. Meil , andke andeks, et meenutan, meil nimetavad MTÜ juhatuse liikmed sellist meistrit müürsepaks. :confused:
Postitatud: 04 Okt 2014, 20:31
Postitas rokikas
Ahju kolle seal vist spetsiaalselt söögitegemiseks disainitud. Kolderest vaid ühes servas ja umbsel põrandal "sussavad" söed hästi.
Huvitav kas seda koldekuju võib nimetada U-koldeks? :grin:
Postitatud: 04 Okt 2014, 21:02
Postitas rokikas
Välikamina/ahju kolle sama lahendusega ilmselt. Pilt
Pliidil tundub kolle kõrgem olema kui meil tavapäraselt tehtul. :scratch:
Postitatud: 04 Okt 2014, 22:06
Postitas rokikas
Sellel pliidil lausa kaks ja pool kivirida ukse peal. Pilt
Ja ikka restiga kolle Pilt
Postitatud: 04 Okt 2014, 22:39
Postitas kaminahi
Kui mõnda poodi tuleb müüki kolderestita puukütte pliit, andke teada.
Postitatud: 04 Okt 2014, 23:03
Postitas kaminahi
Vanainimesele meenus, kust ta seda TV kööki luges.
https://translate.google.ca/translate?h ... 43197.html
Postitatud: 05 Okt 2014, 16:36
Postitas rokikas
Teemaväline asi aga see venemaa on ikka imedemaa. Isegi kokandust üritatakse poliitikavankri ette siduda. https://translate.google.ca/translate?h ... &sandbox=1
Postitatud: 05 Okt 2014, 18:53
Postitas Robi 1
rokikas kirjutas:Sellel pliidil lausa kaks ja pool kivirida ukse peal. Pilt
Tegelikult väärib tähelepanu ka see, et ukse ümbrus on laotud ka väljast shamotiga. Olen ka ise nii proovinud ...aga nagu teada, üldsus seda ei poolda. Venelased teevad...
Postitatud: 06 Okt 2014, 20:02
Postitas soss-sepp
Läheb vist teemast välja - "Ida-Virumaalt Läänemaale", aga ka huvitavad tehasepliidid Rootsimaal.
http://vedspis.se/en/ovens/Wood+Burning ... Sweden%29/
mudel a.1896, kasuteguriga 82,8%
http://www.spismiljo.se/produkter/husqvarna-1827/
kasuteguriga 79,7%
malm kamin, 150a. vana mudel
http://vedspis.se/en/ovens/Cast+Iron+St ... al+Viking/
kasuteguriga 80,3%
