2. leht 2-st
Re: betoonist plaadi valamine
Postitatud: 24 Sept 2013, 10:09
eile oli selline päev
ja tulemus pole üldse paha - üldine pind on väga sile
õhumulle on vaid servas
nüüd siis vaja augud täis "pahteldada" ja asi üle poleerida
immutada ja vahatada - näis näis mis tuleb
Postitatud: 30 Sept 2013, 01:48
Postitas skulptor
Külaline kirjutas:kindlasti tuleb pilte lõpptulemusest
või vähemalt esmalt sellest mis nägu on plaadid tesielt poolt
hetkel lebavad nad nii nagu viimasel pildil sest ajapuudusel pole veel jõudnud neid kergitada ja keerata.
järgmisel nädalal on võimalus nendega rohkem tegeleda
Olen ka mõned betoonist skulptuurid teinud, plaadikujulised, ja ka kaminale plaadi, kasutasin tavalist valget tsementi ja erinevat värvimulda, erinevat suurust killustikku (e-betoon aitas ka muidugi kaasa ka retsepti osas)
ka klaasikillud on väga lahedad poleeritud betooni sees.
fibrajaoks on selline lihtne lahendus et paar autokummi vormile alla ja perfokaga põristad äärtest kuni tihe ja vesi peal, saab ka täitsa lihtsalt haamriga koputades
www.skulptuur.ee
Hannes Starkopf
Postitatud: 02 Okt 2013, 12:36
esimene "pahteldus" sai maha lihvitud ja tulemus pole see õige
ehk tegin kuivale pinnale pahtelduse liiga paksu seguga - ei täitnud väikseid auke ära.
nüüd proovin uuesti vedelama seguga ja niisutatud pinnale nagu on ka õpetatud
Postitatud: 10 Okt 2013, 14:18
päris valmis veel ei ole aga suuresti küll
Postitatud: 10 Okt 2013, 18:58
Külaline kirjutas:päris valmis veel ei ole aga suuresti küll
Kas tohiks paluda natuke lähemat pilti pinnaviimistlusest?
Postitatud: 10 Okt 2013, 20:10
tegin mõne pildi erinevatest nurkadest kuivalt ja siis koos märja lapiga tõmmates
pind on veel toores s.t. ilma igasuguse immutuse ja vahata
loodan, et need heledamad pahtli kohad saavad tumedamaks vaha all nagu "märja lapiga" pildil
kõik pildid on tehtud telefoniga ja ilma välguta - päris tegelikust nad ei näita aga enamvähem.
igaljuhul järgmisel korral teeks ma natuke teisti aga arvestades, et see oli mu elu esimene iseseisev betoonivalu sest eelnevalt oli valatud vaid vundamenti ja seda koos "juhendajaga" siis ... pole paha
ise olen rahul - oma tehtud, hästi tehtud
Postitatud: 11 Okt 2013, 11:45
Postitas Kysija
Millega sa plaati lihvisid?
Postitatud: 11 Okt 2013, 15:02
lihvida oli üldiselt vähe vaja kuna vormid olid siledad
aga "pahtlit" lihvisin 400-se kuivalt lihvimise teemant kettaga ja kasutasin rellaka sarnast poleerimismasinat selleks
ja pööretel alla 3000
pärast poleerisin 800 ja 1500-se mummulise teemant kettaga üle
vist läks ka korraks 2500 riide sarnase kettaga kah (oli selline omapärane ketas mis polnud ka kivile mõeldud) mis poleeris natuke läikivamaks ja võttis vähemaks teiste ketaste läikivaid jälgi.
kettad sain abrasiivikeskusest
http://www.abrasivikeskus.ee/?id=tooted ... r=2&leht=1
Postitatud: 14 Okt 2013, 15:08
kahe plaadi vuugivahe ja välised seinaservad ning pliidi ja kraanikausi ümbruse tihendasin Sikafleks 221 nimelise liim/tihendus massiga
ja immutasin kogu plaadi kaasa tulnud tihendusvedelikuga
kui enne imbus vesi ruttu sisse ja plaat märgus/tumenes märgatavalt siis nüüd jääb juba vesi pinnale seisma.
pinnakatte värvus läks ka natuke tumedamaks.
tõmban ka teise immutuskorra peale ja siis lisaks veel vaha - hakkab juba looma.
Postitatud: 07 Nov 2013, 21:53
Postitas rokikas
Kas päris valmis pinda ka näha saaks?
Siin
http://www.rakentaja.fi/artikkelit/1032 ... nvq-nC8D9k ka üks töötasapinna valamise lahendus. Kasutatakse seda segu
http://www.weber.ee/mueuerisegud-betoon ... 10003.html kahjuks fotot lõpptulemusest ei ole toodud.
Postitatud: 09 Nov 2013, 18:59
Postitas timburi
Ma näitan üles oma võhiklikkust ja ütlen ka oma maitseeelistused välja, et mulle ei meeldi selline sile ja läikiv kiviplaat jala all. Mis selle kasuks veel peale ilu räägib (odav, lihtne puhastada, tugev, vastupidav jne)?
Postitatud: 09 Nov 2013, 19:07
Postitas rokikas
Järelikult sul viimane aeg köögi töötasapinnal paljajalu tatsamine lõpetada!
Postitatud: 16 Apr 2014, 17:05
Postitas mar3k
Huvitav kas tulemus tuleb midagi sellist?
Postitatud: 30 Okt 2018, 14:09
Palju selline ka kaalub, tuleb enne lae ehitust sisse tõsta?
Postitatud: 30 Okt 2018, 14:19
Külaline kirjutas: 30 Okt 2018, 14:09
arvuta välja laius x pikkus x kõrgus = m3 ja korruta materjali erikaaluga. Neid valatakse ka kohapeal , kui transportima ei mahu.
Postitatud: 30 Okt 2018, 15:09
Külaline kirjutas: 30 Okt 2018, 14:19
Ja kus need mõõdud on?
Postitatud: 30 Okt 2018, 16:50
Külaline kirjutas: 30 Okt 2018, 15:09
no kui suurt teha tahad , nende mõõtudega arvestagi
Postitatud: 31 Okt 2018, 02:29
Külaline kirjutas: 30 Okt 2018, 16:50
Küsimus oli, et palju see pildil olev plaat kaalub?
Postitatud: 31 Okt 2018, 09:48
Külaline kirjutas: 31 Okt 2018, 02:29
no kuidas mõõta küsimuse mõttekust ennem küsimist?
Pildil olev plaat kaalub plaadi ruumala korda materjali erikaal. Et oma küsimusele vastata pead teadma plaadi mõõtmeid ja kasutatud materjali erikaalu. Kuna sul neid andmeid ei ole , siis kasuta mingeid suvalisi andmeid nendes oludes mis sulle konkreetselt huvi pakub.
et oma arvutusi lihtsamaks teha arvuta välja palju kaalub 1 ruutmeeter materjali mingil paksusel n: 1cm paksusel ja saad arvutada ruutmeetri järgi juba materjali kaalu suvaliste suurustega plaatidele
* 1cm paksune plaat 1 ruutmeeter ja betoon erikaaluga 2.2t/m3 kaalub 0,01x1x2200 = 22kg
* 5cm plaat 5 ruutmeetrit kaalub 5x5x22 = 550kg
* 3cm plaat 2,5 ruutmeetrit kaalub 3x2,5x22 = 165kg
Kaalu saab vähendada kui kasutada kergemaid valumasse, vähendada plaadi mõõtmeid (n: valada ainult ääred 5cm ja keskelt jätta 3cm jne) . Lisada armatuuri mass.
Postitatud: 31 Okt 2018, 15:18
Postitas Urmas
Ütlemine, et üks loll jõuab rohkem küsida kui sada tarka vastata, leidis anonüümse külalise küsimuste näol kinnitust!
No kus kuradi peršest foorumlased peavad teadma piltidel olevate lauaplaatide mõõtusid ja kaalu? Ja milliseid pilte sa mõtlesid?
Sinu küsimusi lugedes hakkas peas kummitama üks lause Eesti filmiklassikast: "Sa oled ikka sündinud loll!"
Postitatud: 31 Okt 2018, 19:37
Urmas kirjutas: 31 Okt 2018, 15:18
Ja mida see mauarmine nüüd andis?
Loodetavasti läks päev korda ja sai kergem.
Kaalu küsimus oli suunatud pildi siia teemasse postitajale?
Postitatud: 31 Okt 2018, 21:45
Postitas Urmas
Külaline kirjutas: 31 Okt 2018, 19:37
Teadmise, et lollus on ammendamatu loodusvara, mis toodab end ise ja selle puudust pole vaja karta isegi pikemas perspektiivis. Päike pidi hääbuma alles 5 miljardi aasta pärast.
Lähen uuele katsele, kuigi erilisi muutusi ei looda. Teema on aastast 2012 ja samast ajast kuni tänase päevani on ka erinevaid pilte erinevatest töötasapindadest ehk alustades sellest, et konkreetselt, mis aastast piltidel olevate töötasapindade mõõte ja kaalu sa ootasid? Miks sa arvad, 5 aasta eest anonüümse külalise poolt postitatud piltide teema on ka hetkel aktuaalne. O santa simplicitas! Mingi ajutegevuse analüüsivõime on sul olemas selliseid küsimusi postitades? Kahjuks on mul ka ainult küsimused. Saan sinust täiesti aru ja püüaks sind aidata ja isegi aitaks jõuda aastatetaguse IP-aadressini, kuid kahjuks pole häkker.
Postitatud: 23 Nov 2019, 15:49
Postitas Pedaal
6 aastat hiljem
kaitse pealt kulunud hakkas määrima
lihvin üle, immutan uuesti, vahatan ja kasutame edasi
Postitatud: 07 Mär 2022, 22:08
Postitas Tumbleweed
Millise vahendiga immutasid ?
Millisega vahatasid?
