2. leht 2-st
Re: Kellel klaas köögi tagaseinas?
Postitatud: 26 Sept 2012, 10:52
Postitas kaidi87
Meie saime klaasi sellisest kohast nagu KLAAS-IST, Tartus Ringtee 41, kontakt Jaanus 5268906. Seal on igasuguseid klaase ja tehakse vastavalt sinu soovile lõikus ka (äärte lihvimine jms). Paigalduse tegime ise.
Postitatud: 01 Juul 2013, 18:13
Postitas ändi
Konkreetselt mõnda asjlikku klaasitöökoda oskab välja pakkuda keegi? Kõikvõimalikud variandid läbi mõeldud ja klaas tundub kõige mõistlikum olevat.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 10:59
Postitas veiko_adim
ändi kirjutas:Konkreetselt mõnda asjlikku klaasitöökoda oskab välja pakkuda keegi? Kõikvõimalikud variandid läbi mõeldud ja klaas tundub kõige mõistlikum olevat.
Olen tellinud koos köögimööbliga
siit. Mõistlik hind oli, ja päris suur piltide valik.
Siin saab ka vaadata nende töödest kuidas
fototrükisega köök välja näeb.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 17:00
Postitas ninca
No meil ikka üliilus köögimööbli tagune klaasist. Tausta maalis kunstnik, klaasisime ära kirka klaasiga ääred läksid kinni spetsiaalsete silikoon liistudega. kruvipealsed jäid väga okeid. Taga ka led valgus, mida saab erivärvi panna. No ei saa öelda, et puhastamine on probleem. Söögitegemist saab ka puhtamana hoida. Selge, et liha pritsib, kuid ilmselt ka seda saab kontrolli all hoida, et igalepoole ei pritsiks. Mina uude kööki panen just klaasi ei midagi muud. Alguses sai mõeldud, et värvime või paneme tapeedi. Tegelt see mis sai tehtud on ikka kõigist variantidest ilusam. Kui huvitab võin spetsi mehe nime või kontakti üles otsida, kes ilma ühegi jurata tegi sellise perfektse töö, mille eest olime rahul ka õiglast hinda maksma. Eks see on natuke kallim ettevõtmine, aga asi oli seda väärt.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 23:14
Postitas ninca
Paigaldus ja klaas sai tellitud Andres klaasist . Väga asjatundlikud töötajad!
Postitatud: 31 Dets 2014, 10:46
Postitas Ninavinkel
Klaasissepa müügimehed pakkusid nii palju põnevaid variante välja et pidime hulluks minema. Lõpuks jäi metallik-hall taustvärvitud klaas, pistikuavad tehti sisse ja karastatud klaasi sai 2,5 nädalaga. Paigaldasime ise ilukruvidega nagu välja pakuti, nendepoolset paigaldust ei võtnud sest suhteliselt kallis oli ja omal ka käed otsas aga klaasiga väga rahul! Koht ise mustamäel ühes suures hoovis, kui hoolega otsida leiab üles. Varem oleme tellinud neilt ka telekalaua üleni klaasist, liimiti kokku mingi hirmkalli nähtamatu liimiga ja lubati et võib peal tantsida kui tarvis.
Puhastamise koha pealt veel nii palju, et soovitan osta endale korralik klaasipuhastusvahend ja mitte mingi Ajax ega mr. Propper. Tõmbad majapidamispaberiga üle ja klaasi / akende / autoklaasi ja mille iganes puhastamisest saab täielik lust, pole vaja mingit kraabitsat ega klaasipesuharja. Näiteks kleen-flo on superluks vahend mis ei jäta siiruviiruliseks ja seda kulub ülivähe, sellisest balloonist aastaks vähemalt.
https://www.acklandsgrainger.com/images ... 2_AS01.JPG
Ja köögis ma ei tea mis rasv see on mis jätab teiste pindade peale vähem jälgi kui klaasi peale aga päris kindlasti on klaasi kõige lihtsam puhastada.
