2. leht 2-st
Re: Palju maja ehitamine maksab?
Postitatud: 31 Aug 2014, 19:42
Postitas pasatski
140 m2 maja ja 870 eurikut on kulunud m2-le.
Staadium - alustan praegu siseviimistlusega.
Postitatud: 31 Aug 2014, 21:26
Postitas v220
Ise olin sama küsimuse ees mingi aeg aga no võimatu on seda ju õelda.
Kes ehitab ise, kes laseb kõik kallil firmal ehitada.
Millest maja tehakse
Kui keerulised konstruktsioonid on
Kas on kelder, milline on vundament
Kuni selleni välja, mis küte, aknad, uksed jne.
Postitatud: 03 Sept 2014, 15:46
Postitas ise ehita
See kõik on suhteline.Mul sai valmis 105 ruuduse põhjaga vunda, lint on tehtud betoonplokkidest all on 200x500mm taldmik japeale valatud plaat koos põrandaküttega.Kui ma küsisin erinevatest kohtadest pakkumisi siis kõige odavam pakkumine oli 15500eur ja kalleim oli26000eur :scratch: .Mina tegin kõik ise (1 päev oli 2 meest abis) laadur ja ekskavaator sai võetud rendist ja maksma läks 9000eur.Kui võimalik siis tasub ka ise nokitseda.
Postitatud: 04 Sept 2014, 21:32
Postitas Tartlane
pasatski kirjutas:140 m2 maja ja 870 eurikut on kulunud m2-le.
On see m2 koos krundiga või ehitus hind?
Postitatud: 03 Veebr 2015, 16:13
Postitas Looton
1000-1500eur puhul on tegemist ikka ehituse hinnaga. Krunt, liitumised, jne tulevad juurde.
Postitatud: 03 Veebr 2015, 20:05
Postitas njah
Maja 139 m2 ja kulunud on 1145 eurikut m2 kohta. Selle sees on ka krunt ja liitumised jm. Elame sees. Pudi padi on veel vaja osta :)
Postitatud: 03 Veebr 2015, 22:38
Postitas kyylaliine
Palju sellest krundile läks? Ja küttesüsteemile?
Postitatud: 05 Veebr 2015, 08:26
Postitas njah
Krunt oli 10k.
Küttesüsteemi pole eraldi kokku arvestanud aga 6kW Nibe on pumbaks.
Postitatud: 14 Veebr 2015, 20:22
Postitas Tartlane
4 aastat verd,higi, piina 613euri/m2 Kohe -kohe sees :D
Postitatud: 25 Veebr 2015, 07:16
Postitas vispelimies
1kordne aeroc maja 125 m2
vundament,seinad,kivikatus ja eps150 silver silikoonkrohv ,õhk-vesi küte (pumba paigaldus) ja vent soojustagastusega tegi firma
ülejäänud tööd kõik ise ja 560euri m2
Pluss krunt ja liitumised eraldi.
Postitatud: 25 Veebr 2015, 08:27
Ise tehtud tööd siis koos sõprade abiga ja eeldab ka seda et sul palju ehitus alal sõpru ja tuttavaid:)
Postitatud: 25 Veebr 2015, 19:30
Postitas Manowar
Nüüd käid sõpradel abis, eluaeg vispliga segu segamas?
Postitatud: 26 Veebr 2015, 11:18
Manowar kirjutas:Nüüd käid sõpradel abis, eluaeg vispliga segu segamas?
Õnneks ei pea enam eluaeg vispeldama :) :jooma
Postitatud: 26 Veebr 2015, 13:00
vispelimies kirjutas:
jah, kindlalt oled juba üle 30 -ne ja pool elu juba elatud seega jääb veel pool elu vispeldada ...
Postitatud: 27 Veebr 2015, 09:18
Külaline kirjutas:
1vastus õige üle 30 ne
2vastus vale
Tundub et siin läheb tigedaks hinnapakkumise tegemiseks
Aga nagu siin foorumis kombeks on siis teema juba suht risustatud
To külaline
Viisakas oleks ikka ennem sisselogida ka kui sõna võtad !
