2. leht 2-st
Re: Öise elektrienergia kütmine
Postitatud: 13 Aug 2012, 17:45
Täpne hind sõltub objekti elektripaigaldiste asukohtadest, kilbi peakaitsest jne.
Projekteerib, ehitab ja maksumuse oskab öelda pädevusega elektrik.
Lihtsaimad öise reziimi ehitamise hind on programmkell (vt. poes neid programmeeritavaid pistikupesi või siis arvestikellad), võib olla ka kontaktor.
Postitatud: 13 Aug 2012, 18:26
Postitas rokikas
Demu kirjutas:Kas on kogemust akupaakide viimisega hoonest välja?
Sellisel juhul kõik mis sealt lekib (ja alati lekib ning mida suurem temperatuuride vahe seda rohkem) läheb "varestele" mitte aga ruumide kütmiseks.
Postitatud: 14 Aug 2012, 12:13
Postitas Demu
Kas mitte pigem santehn. tööd pole siin määravad? Oskaks keegi pakkuda välja põhimõtteskeemi?
Postitatud: 14 Aug 2012, 18:31
Postitas rokikas
Põhimõtteliselt viskad oma elektrikatla mõnetonnisesse akupaaki ning lubad tal ainult öösel toimetada.
Postitatud: 15 Aug 2012, 11:38
Postitas warlock
Hea oleks uuest aastast kehtima hakkavate energiapakkettide hinnad ära oodata - mis siis öise/päevase el.hinna suhe olema hakkab. See võib praegustest kokkuleppehindadest omajagu erineda..
Ja seda tuleks tasuvusaja arvutamisel arvestada, et üldjuhul on vaid öise kütte korral suuremat peakaitset vaja, kuna küttevõimsus peab olema 3x suurem, kui ööpäev läbi ühtlaselt küttes. Suurem peakaitse tähendab suuremat el.hinna püsikomponenti.
Postitatud: 16 Aug 2012, 00:21
Postitas trebla
warlock kirjutas: ..................
Kui öös on 8 tundi, siis 3x16A peakaitsega saab öö jooksul tarbida :
3x16x230x8 = 88,3 kWh ehk kuus 2600 kWh;
20 A korral on need numbrid vastavlt 110 kWh ja 3300 kWh;
25 A korral 138 ja 4100 kWh.
Postitatud: 18 Aug 2012, 08:23
Postitas Teen kõik ise
trebla kirjutas:
Mina saan küll oluliselt suurema max tarbitava võimsuse 8 tunniga (näide 3x16x380x8=145920/100=145,92kWh)
Postitatud: 18 Aug 2012, 09:30
Teen kõik ise kirjutas: ....Mina saan küll oluliselt suurema max tarbitava võimsuse 8 tunniga (näide 3x16x380x8=145920/100=145,92kWh)
Kui teed ise ka neid asju, millest sa midagi ei tea, siis ära pärast imesta... :jooma
Postitatud: 19 Aug 2012, 17:34
Külaline kirjutas:
Võta voltmeeter ja mine mõõda kahe faasi vahelist pinget L1 ja L2 võid mõõta ka L2 ja L3 või siis hoopis L3 ja L1 Aga enne mõõtmist ära :jooma :jooma
Postitatud: 19 Aug 2012, 18:44
Postitas Küülaline
Mõõtke kuidas tahate, aga kolmefaasiline võimsus = (ruutjuur 3 x liinipinge x vool) või siis (3 x faasipinge x vool)
P = V3 * U * I ehk P = 3 * Uf * If
Postitatud: 20 Aug 2012, 09:44
Postitas trebla
trebla kirjutas:
Minu kommentaari mõte oli, et arvatavasti pole öiseks ettekütmiseks suuremat peakaitset vaja osta, sest muid tarbijaid sel ajal üldjuhul järel pole ja kui ongi, siis elektriküttekehasid on väga lihtne muu (reeglina lühiajalise - isegi pesumasin kütab oma vee vast veerand (?) tunniga üles) tarbimise ajaks ka ühe faasi kaupa välja lülitada.
Arvutamisoskus on elektri (ja igasuguse ehitamise ) juures muidugi ka vajalik..
