Kaasaegne, kvaliteetne pliit
Re: Kaasaegne, kvaliteetne pliit
Plaadi all tekib täielikum, puhtam põlemine ja pliit saastab vähem oma suitsugaasidega loodust. Mõeldi see asi Austrias välja üsna hiljuti, 2008.a, selleks, et pottsepad saaksid edasi pliite ehitada.
Suur abi on näiteks sllest, et lihtsalt ehitatakse koldepõhi madalamale ehk ehitatakse kõrgem kolle, et pliidiplaat ei "tapa" põlemata saastet. Seda näitasin ka ahjulaboris ühe pausi täiteks. Seal oli muidugi pliit veel väga värske aga hea pliit on seest valge... ja korstnani. Noh, OK, helehall ;) Ja sinna, selle EKUK-i ahjulabori pliidi kõrvale saaks Leevi oma valemid üles lappida.
Viimati muutis kaminahi, 29 Juul 2012, 23:44, muudetud 2 korda kokku.
Kui kõrgem kolle teha siis kas pliidiplaadile see kõrgem temp liiga ei hakka tegema? Kas teoorias peaks sellise lahenduse korral supi vähemate halgudega keedetud saama?
Täna just vaatasin labori pilte ning sealse pliidi lisaõhu kanaleid.
rokikas kirjutas:Kui kõrgem kolle teha siis kas pliidiplaadile see kõrgem temp liiga ei hakka tegema? Kas teoorias peaks sellise lahenduse korral supi vähemate halgudega keedetud saama?
Seda saad tead ka "Kevadest" . See on siiski praktikas väga selgelt selgeks saanud, et teooria ainult ei aita. Tuleb ka kive veeretada, ...
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
kaminahi kirjutas:
Leevi kirjutas:Kaminahi, vasta, kas pliidi jaoks on EN 15544 valemid siis endiselt sobivad?
Nimeta Leevi ise see arv, mitmele korduvale küsimusele oled vastamata jätnud ja siis aja rind ette.
Hr. Heinrich rääkis sellest ja ütles, et ei ole põhimõttelist vahet ja see, et nüüd Austrias tõesti otsustati õhu puhtuse huvides selline meetod ette võtta, see ei tähenda kaugeltki ülimat erinevust kui mistahes küttekeha koldes tagatakse
õhu õige jaotus ja kogus ja sinu projektis on selles osas suuremad puudused kui erinevates valemites . Tee võrdlev arvutus kÄldelaega pliidile kehtvate valemitega, pane siia üles ja tõesta oma tahe ennast näidata. Ma usun, et saad nobedalt toime.
Äkki oled kena ja viitad täpsemalt 'puudustele'? 'Veelkord, viitaksid ehk ka kehtivatele valemitele? Minu pliit on projekteeritud ÖNORM 8310 järgi. Ei ole kehtiv Eestis, aga väidan jätkuvalt, et EN 15544 ei ole pliidi jaoks.
Viimati muutis Leevi, 29 Juul 2012, 23:19, muudetud 1 kord kokku.
See oli vist "Suvi" ikka kus kive veeretati ja karjavirdsafti õpiti :)
Leevi
Kaminahi, kas peab tõesti tsiteerima sind? Kuidas siis ikka on pliidi ja EN 15544-ga?
Esimeseks puuduseks on see, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja teine puudus on see, et enne kui tuled siin küsimusi esitama, vasta ära oma võetud võlad.
Ehita selline pliit ahjulaborisse minu ehitatu kõrvale, saad oi kui täpse vastuse :thumbsup:
Mitmes pliit(küttekeha) sul siis elus ehitatud sai?
Leevi kirjutas:Kaminahi, kas peab tõesti tsiteerima sind? Kuidas siis ikka on pliidi ja EN 15544-ga?
Kindlasti võid mind tsiteerida, aga seda pea meeles, et enne ikka viisakalt oma tsiteeringud :amen:
Leevi
kaminahi kirjutas:Esimeseks puuduseks on see, et kui sa midagi teed, tee korralikult ja teine puudus on see, et enne kui tuled siin küsimusi esitama, vasta ära oma võetud võlad.
Sead ÖNORM 8310i pädevuse kahtluse alla? Julge samm...
PS Kuidas siis ikkagi selle EN 15544ga?
Leevi
See pliit on ehitatud vägagi korralikult.
Leevi
Ehitan, kui vaja. arvad, et oled austerlastest targem?
Ehitan, kui vaja. Arvad, et oled austerlasest targem?
Leevi
Misasi on lisaõhk? On põlemisõhk ja seda peab olema parasjagu.
Leevile, mälupulgale. Kanna seda kaasas.
viewtopic.php?f=1&t=28305
http://www.bdb.at/Service/NormenDetail?id=295652, 1 juuni 2008
Viimati muutis kaminahi, 30 Juul 2012, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
rokikas kirjutas:Tänan pildi eest. Ma vist sain isegi tiba aru millest jutt. Šamottplaat on nii praeahjul kui ka poolel koldel. Kas ahjus ikka liha teha saab?
Leevi kirjutas:Pean uuesti arvutama sest ruumi soojavajadus on ilmselt erinev. Välisseina paksus ja soojustusaste, akende pind, jne jne.
itegemiseks.
See on nüüd küll tiba kummaline jutt. Kas väidad et kui ma tellin sult pliidi siis kõigepealt teed mu majale soojusauditi? Kas omad vastavat haridust/teadmisi? Miks see vajalik on? Selline pliit on siiski eelkõige söögitegemiseks mitte aga maja kütmiseks. Toasoe on lihtsalt ajutine kõrvalprodukt.
Seep pliit kütab 35m2 Hästi soojustatud maja. Kindlasti mitte üksnes söögitegemseks.
Viimati muutis Leevi, 30 Juul 2012, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
Leevi
motamees kirjutas:
rokikas kirjutas:...Mida see lagi endast kujutab? ...
Selle skeemi järgi tuleb leek ühtlasemalt vastu rauda.. Ka ni saab.
Sakslanegi ehitab sarnaselt, vahel. Ka nii saab.
Leevi
kaminahi kirjutas:Leevile, mälupulgale. Kanna seda kaasas.
ojekteerida ahjustandardi järgi?
Mis sulle austerlaste standardi juures ei meeldi? Miks väidad, et pliiti saab p
rojekteerida ahju standardi järgi?
Leevi
Kaminahi, see pliidi projekteerimine EN 15544 järgi on ikka soolapuhumine, eks? Ära eksita jüngreid.
Leevi
kaminahi kirjutas:Pane see loomulik pilt siia üles siis.
Lisa.
No said lae näidatud. Minu projektis on ava ukse pool ja kolle on ilma restita, õhk juhitakse külgkanalitest. Kui uskuda sinu jutta koletust arvutustäpsusest, siis eks sa arvuta. Aga töö on sul ikka kohe väga räpane. Vett ei ole või? Hiljuti suutis Motamees ühte meest üllatada, et polegi see puhas töö nii hullusti vaevanõudev.
Kas avalikustaksid õhukanalite arvutusmetoodika? Ise olen kasutanud Kachelofenberechnungsprogramm Basicut, mis annab õhukanalite ja väljalaskeavade mõõdud millimeetri täpsusega. Sa teed vist 'tunde' järgi?
Hr. Leevi. Arvutustest ei jutustata lõputult ilukirjanduslikus luuluvormis. Arvutused näidatakse ette arvutustena.
Võta nüüd selleks aega omale ja tee asi kohe kõigile siin selgeks, milliste neli aastat kestnud arvutuste jätgi sa selle plaadikese sinna koldesse suskasid. Ja lepi endas kokku, millest, milleks ja mida sa tõestada tahad.
Loodan, et jõuad ka ära näidata enda koostatud pliidi dokumentatsiooni. Näiteks joonise võiksid küll scannida enda pliidist.
Kuni lastakse, ehitan mina kindlasti edasi puhtast lollusest.
Nüüd tööle, et oleks meil nädala lõpus võrrelda sinuga.
Leevi kirjutas:Seep pliit kütab 35m2 Hästi soojustatud maja. Kindlasti mitte üksnes söögitegemseks.
Noh ega õhksoojuskamin pole samuti ainult romantika tekitamiseks aga terve küttehooaja selle najal tuba soojas hoida ... :scratch: Saab aga kas on mugav ja mõistlik. Sellise pliidiga sama lugu. Oleks seal veel soojamüür või leso või ...
"Hästi soojustatud maja" on üpris ebamäärane määratlus. Mida see numbriliselt tähendab? Millised selle pliidi numbrilised omadused on?
Avan foorumi, et tutvuda kvalteet pliidi projektiga aga jälle soss....
Panen oma pliidile ka plaadikese koldesse ja olen austerlane :scratch:
Bitte rufen Sie mich für Österreicher :beee:
teadja
Päris huvitav teemalahendus Leevi poolt.Valemid on ju ees,andke aga minna!Kahju ainult,et mönele solistile see hinge ei mahu ja ikka jalgratast pyyab
leiutada!Edu!
:rotfl:
teadja kirjutas:Päris huvitav teemalahendus Leevi poolt.
Vähe aega oli jah. Aga siis ... Eks kui uus partii lauluõli saabub saame lugeda ka "austerlase uskumatud seiklused maarjamaal" järge.
Tegelikult oleks huvitav sisulist seletust uutest pliidiehitus ideedest lugeda aga kahjuks seda ei kipu tulema. Korrutatakse vaid "valemid, valemid" aga mida see praktikas tähendab ei taheta seletada.
Teen järjekordse eksitava postituse
Minu isiklikest õppematerjalidest.
Nagu mõlemal lehel näha, siis Günther Heinrich seda õpetas.
Leevi poolt nn. "eesti klassikalisele" koldesse plaadi mahutamine ei näe nagu teoreetiliseltki just usutav kvaliteedipass. Kindlasti aga saab iga pliidiomanik Leevi üritust korrata. See plaan on ahjulabori pliidiski juba vana idee. Aga edu hr. Valemile
