2. leht 2-st
Re: Põrandaküte - uponor või henco
Postitatud: 25 Juul 2012, 07:13
Postitas praktik
Külaline kirjutas:
praktik kirjutas:Feb-i toru pole valmistatud pex materjalist vaid pe-rt plastist. Kuna pe-rt on odav materjal, on ka omadused vastavad. Sai siin räägitud pex-a kuju taastamisest, pe-rt materjal seda ei võimalda. Kõige suurem erinevus on pex-a ja pe-rt vastupidavuses ajas. Pex-a vastupidavuse taga on pe molekulide vahelised ristsidemed (ristsillutus). normide kohaselt on pex-a ristsidemete hulk min 85%. Sellest tulenevalt on pragude tekkimine pex-a-l väikseim.
Kas tegu mingi pexi müügimehega? Mina olen pe-rt kohta küll head kuulnud. Mainitud toru peaks olema 5 kihiline ning o2 tõkkekiht keskel - mitte ääres nagu pexil. Pragunema ei hakka niikuinii kumbki toru.
Kulla külaline, kindla peale olen pex-i müügimees! Aga et sa teinekord piinlikku olukorda ei satuks, siis tutvu teemaga pisut sügavamalt. Difusioonitõkkekiht asub pex-il kahe sidekihi vahel mis omakorda on kaetud polüetüleenikihiga mis kaitseb kriimustuste eest. Plastid võivad praguneda väga kenasti, eriti vanemas eas.
Postitatud: 30 Juul 2012, 00:46
praktik kirjutas:
Külaline kirjutas:
Ära muretse, kui just mingit elu pikendavat seerumit varsti ei leiutata siis ei sinu ega ka minu silmad seda ei näe kuidas paigalolev toru betoonpõranda sees mõranema hakkab :)
Postitatud: 17 Apr 2014, 13:30
Postitas muhlui
Tere, kui pikk võib olla põrandakütte kontuur 16-17mm PE-RT toruga betoonis ?
Või oleneb see millestki muust nt pumbast , kontuuride arvust jne ?
Postitatud: 17 Apr 2014, 14:00
Kontuuri maksimaalpikkus oleneb peamiselt rõhukaost liitmikel ja kontuuris meetri kohta. Liiga pikas kontuuris ei liigu vesi seal piisavalt ning saad omale probleemi.
Rusikareegel on, et üle 100 m ei kerita 16 mm kontuuri.
