2. leht 2-st
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juun 2012, 14:23
Postitas kyl3
vill odavam
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 29 Juun 2012, 15:33
Postitas Hiid
vatt on viimane asi, mida ma põrandasse topiksin.
aga mis ma ka tean....
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 29 Juun 2012, 16:10
Postitas KYL3
Olen nõus, et vill ideaalne pole.
Kui paneksin siis 2x50 mm EPSi sinna betooni alla. Kas sõrestik/armatuur ka vajalik selle 70-80 mm betooni jaoks?
Betooni peale paneks nt 25x100 laua (vahele 25 mm eps) ja sinna peale võiks kohe panna põrandalauad 28 mm nt?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 30 Juun 2012, 20:02
Postitas kul
Palju seda liiva panema peaks?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 30 Juun 2012, 20:08
Postitas rokikas
Miks sa seda liiva sinna paned?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 30 Juun 2012, 20:09
Postitas Hiid
eelpool on öeldud, et sitaks :scratch: :thumbsup:
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 30 Juun 2012, 20:49
Postitas Küülaline
Kodanik Kyl -kul -3 ei suuda ikka mõista, et liiva+vahtplasti+betooni peale võib panna põrandalaua.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 01 Juul 2012, 10:26
Postitas kyl3
Mõistan, et võib panna.
Aga liiva paksus mis oleks hea?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 03 Juul 2012, 18:59
Postitas KarlK.
Mul on ka betoonpõranda valamine ees, aga kogemusi vähe, tahan valada garaaži põrandat, praegu all liivakruusane pinnas. Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale?
Tänud,
Karl
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 03 Juul 2012, 22:44
Küülaline kirjutas: Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.
Pane rannas liiva peale vahtplast või näiteks rätik ja vaata mõne aja pärast "liiva kuivust". Täpselt samal põhjusel miks rannas liiv kuiv on , on ta seda ka vanades puitpõrandates.
Vahtplastiga soojustatud betoonpõrand töötab vähe teisiti. ... arvan ma
Imelik.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:13
Postitas rokikas
KarlK. kirjutas: Kas oleks ok laduda põrandale kiht penoplaate ja tellida autoga betoon peale? l
Armeerida oleks ikka ka soovitatav.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:10
Postitas K4sklane
Kas kellelgi on ideesid, kuidas kiirendada betoonpõranda kuivamise protsessi selliselt, et saaks alustada laudpõranda paigaldamist võimalikult kiiresti?
Karl.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 08 Aug 2012, 22:47
Postitas sashaobrok
Et pakud ise kvaliteetset tööd ja küsid sellise küsimuse?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 08 Aug 2012, 23:11
Postitas cartman
K4sklane kirjutas:Tere,
Karl.
Ega ei saagi.
