2. leht 2-st
Re: ecofloor põrandakütte termostaadi ühendamine
Postitatud: 03 Nov 2012, 20:11
Postitas renxx
Kaitset pole veel sisse lükanud õnneks
Aga kas sellel pole siis vahet, kumma küttekaabli juhtme panen ma noolega N alla, kumma ainult noole alla ? Samamoodi siis anduri otsad, sinine/pruun, milline läheb vasakule milline paremale ?
maanduse juhtmed ja küttekaabli varjestus võiavd olla seal kus nad on ?
Kuramus, pole niisama lihtne see asi
Postitatud: 03 Nov 2012, 20:29
Postitas tommy4
Kõigile sinu küsimustele võib vastata : "jah". Anduri otstel pole ka vahet.
Postitatud: 04 Nov 2012, 12:16
Postitas Küülaline
renxx kirjutas:juhtmed topelt, kuna sealt läheb vool edasi paari seinakontakti veel
Keelatud see just ei ole, rikkevoolukaitse peab selle grupi ees nii või teisiti olema.
Postitatud: 04 Nov 2012, 19:08
Postitas renxx
Nonii, tundub et asi toimib, jalgadel on soe igaljuhul
Suured tänud tommy4 !
rikkevoolukaitse muidu täitsa olemas.
Postitatud: 04 Dets 2013, 18:41
Postitas ElektrikTerje
Hei,
Juuresolevalt pildilt/lingilt on näha, mida ma kuhu planeerin panna
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2562797
1. voolujuhe. kuhu auku läheb maandus?
2. küttekaabel, kuhu auku läheb see ilma isolatsioonita juhtmetejuhe. seegi küttekaabli maandus ju?
küttekaablil on mõlemad juhtmed ühte värvi, seega e ole vahet kuidaspidi nad andurisse ühendan? v ma eksin?
3. anduri juhe
4.? mida hekki see auk teeb.
Ärge pilgake naise mõistust
andke hüva nõu. esmakordne juhus mul paigaldada põrandakütte andurit. muud juhtmed ja kilbid võin une pealt ära ühendada, oma piisava loogilise mõistuse juures
Postitatud: 04 Dets 2013, 19:49
Postitas TumeTumba
sinu pildil 3/3 on otsad õigesti ühendatud. kaitsejuhid (kolla-roheline ja küttekaablivarjestus), mis sul lahtisena on, ühenda kruviklemmiga. kuna sul termostaadil selle jaoks eraldi klemmi pole, siis nad jäävadki "rippesse".
sul on ühte sellist asja vaja, lõika üks "jublakas" küljest ära ja ühenda otsad sellega kokku.
http://www.harjuelekter.ee/et/product/19759
Postitatud: 02 Juun 2017, 12:56
Postitas Külaline2
Palun nõu. Kas keegi oskab kommenteerida sellist probleemi, et kui põrandasoendus tööle panna, siis tuleb vaid maksimum temperatuur? Olenemata sellest, kas soojusandur on täiesti maha keeratud või täiesti põhjas. Tegemist on Schneider lülitiga. Kas ma olen asjast õigest aru saanud, et nool alla on sisse tulev vool (sinine juhe N ja pruun juhe L), nool üles välja minev vool ja kas sensori juhtmete järjekorral (pruun ja sinine) on tähtsust, sest lülitil ei ole need eraldi tähtedega tähistatud.
Postitatud: 02 Juun 2017, 13:39
Postitas A.S.
Külaline2 kirjutas: ↑02 Juun 2017, 12:56
...tuleb vaid maksimum temperatuur?
Et alguses oli mitu aega korras ja ühel heal päeval enam ei olnud? Või algusest peale oli säherdune probleem? Või torkisid seal ise midagi? Või lausa paigaldasid ise (ja panid näiteks vale anduri võimisiganes)? Või...
Aga see nool alla/üles võib tähendada voolu liikumise suunda. Või siis mitte. Oleneb seadmest.
Ja anduri juhtmete ühendamisel pole oluline, kumma klemmi alla kumb ots ühendatakse.
Postitatud: 03 Juun 2017, 09:44
Alguses oli ok, aga kui panin uue lüliti (kahjuks viskas naine manuali minema), siis hakkas jama pihta. Mulle tundub, et juhtmed on vales järjekorras. Tööde on Schneider str-10.
Postitatud: 03 Juun 2017, 11:04
Postitas A.S.
Ei võib aga jälle arvama hakata? No ma arvan, et see "uus lüliti" ei olnud täpselt selline, nagu vana ja anduri sa "unustasid" vahetada? Õigus?
Aga juhtmete järjekorra suhtes aitab see kui sa teed korraliku foto (mitte suvalise uduse läraka) ja riputad selle laiale ilmale vaatamiseks kuhugi üles, upload.ee peale kasvõi.
Postitatud: 03 Juun 2017, 11:12
Postitas A.S.
Tundub niimoodi olevat jah.
https://www.upload.ee/image/7078559/Snap1.png
Postitatud: 03 Juun 2017, 14:32
Uut andurit ma tõesti ei pannud. Vana lüliti oli Esto elf-10 v3 10a 230v ja uus on schneider str-10. Kas probleem võib olla selles, et uue lüliti ja vana anduri koostöö ei sobi?
Postitatud: 03 Juun 2017, 15:21
Postitas A.S.
Ühe konkreetse firma eri toodete puhul võib andur isegi sama olla. Võib aga ka mitte olla, kasutusjuhendist peaks saama vaadata. Eri firmade andurid on üldjuhul erinevad, omavahel vahetatavad/asendatavad ei ole.
