2. leht 2-st
Re: Tiigipuust põranda paigaldus
Postitatud: 03 Mai 2012, 19:33
Postitas Teak
Vasta mulle sellele küsimusele: miks peaks tikapuu laevateki-põranda puhul seda temperatuuri nii väga jälgima,kui laeval põrandaküttega mitte mingisugust pistmist pole.
Pealtpoolt võivad seda rünnata vihm,lumi,päike,rahe,UV-kiirgus jne.Oluline on alumine pool mis laevas reeglina metallile liimiga kinnitub.
Nagu ka eespool postituses mainitud - reeglina pole probleeme kütteta põrandal,seda ka kodustes tingimustes kui alus on monoliitbetoon mitte 2-3 cm isetasanduvaga valatud pind, millelt lauad kisuvad koos liimiga selle tasandusvalu ülesse kui põrandaküttega mürama hakata(ja vahest ei pea kütet näppimagi,kisub ka niisama selle valu ülesse).
Tegemist pole ikkagi väga tavapärase põrandalahendusega maismaal ja selleks on terve hulk eeltingimusi,et kodustes tingimustes laevatekina tehtud põrand ka mitte hetkelist silmailu ei pakuks,vaid kestaks aastakümneid.
Asi lihtsalt liiga kulukas,et niisama katsepolügoni kodus korraldama hakata.
Postitatud: 04 Mai 2012, 11:08
kas seda tikapuud saa ka vana laudpõranda peale panna?
palju paksus on - st palju põrand sel juhul tõuseb?
Postitatud: 04 Mai 2012, 17:38
Postitas Teak
Vot teha võib mida iganes aga GARANTEERIDA ei saa mitte midagi...
Postitatud: 07 Aug 2014, 16:41
Postitas Veronika
Lgp Teak,
Kas see teema on veel jõus?
Kuidas on võimalik teiega ühendust võtta?
Kirjutage palun e-mailile:
verozz@icloud.com
Postitatud: 11 Juun 2015, 19:21
Otsin teak põrandapaigaldajat 80 m2 le
5080269
Postitatud: 02 Mai 2017, 13:07
Postitas puuk1
Otsin ka teak paigaldajat.
Postitatud: 02 Mai 2017, 14:58
Postitas umsky
Paigaldan tellija materjali.Tel.56683389.
umsky1@gmail.com
Postitatud: 01 Jaan 2018, 21:35
Postitas RR3
Otsiks ka tiigipuu põranda paigaldajat ja materjali ennastki ca 9m2 jagu.
Postitatud: 28 Jaan 2019, 21:34
Postitas andrush
Soovin jagada kogemust. Paigaldasin 5a tagasi mõlemasse vannituppa tiigipuust põrandad. Ühes on vann ja teises dušš, viimaes trapp mida enamus ehitusmaterjali poed müüvad. Siiani ebaselgel põhjusel hakkas immitsema vesi põranda alla, too aastatega paisus üles ja kiskus põranda küljest liimist lahti. Olles viis aastat nuumanud Ergo nimelist kindlustust kusjuures vabatahtlikult, peale paisumise ilmnemist tegin kahjuavalduse. Selgus et tiigipõrand ei vasta kehtivatele standarditele ja paranduse kahjut keelduti korvamast. Ilma ehitus meest kutsumata, uuendasin trapi ümbrusest hermeetiku ning siiani rahus pesen, ilma et vesi kusagile satuks -peale trapi. Seega kaks järeldust: tiik paigaldatuna terves tükis on vägagi vettpidav, tuleb hoolas olla trapi tihendusel. No ja teiseks, kui midagi juhtub siis kindlustusele või vähemalt Ergole loota ei saa, pole standardit.
Postitatud: 05 Juul 2019, 20:10
Postitas Andvari
Mul viimase postitajaga pea analoogne juhtum. Tiik vannitoas, trapiga ja põrandakütte toru all. Paigaldati 2007.a. Seinasisene toru ühendus hakkas lekkima ja vesi jooksis ka vannitoa põranda alla. Ennast kodus pikalt polnud ja naine tegi kisa alles siis,kui vesi jalaall lirtsuma hakkas vannitoas. Umbes 50cm ulatuses seinast pundus põrand üles. Andsin ka asja kindlustusse. Kõik maksti kinni: kogu vannituba, alumise korruse kogupõrand jne. Kokku umbes 10000.- suri. Kui õigesti mäletan siis kindlustus oli Genjeside. Tiik paigalduse kohta põrandaküttele nii palju,et mul on põrand ühe mastiksi reakohalt laiali läinud. KiIlmselt on põhjus kuivamises või siis aluspõranda vajumises.
