2. leht 2-st
Re: Kui uus põrandaküte ei lähe soojaks...
Postitatud: 22 Okt 2017, 15:11
Postitas Vannikas
Ehk siis sealt kus tester ühendust näitab, ehk nö "piiksu", siis sinna alla peaks ühendama? Või kuidas? Kahtlaselt segane skeem
Postitatud: 22 Okt 2017, 16:25
Postitas A.S.
Kus tester teeb piiksu, seal on klemmid lihtsalt seadme sees sillatud ehk siis topeltklemmid.
http://www.eberle-moscow.ru/files/nstrukcija-525-23.jpg
Skeemi pealt (üleval paremal) on ilusasti näha, seadme peal võiks ju samuti tähistus üheselt mõistetav olla.
Postitatud: 22 Okt 2017, 19:02
Postitas Rabarebane
Vannikas kirjutas: 22 Okt 2017, 13:46
Noo hetkel kütab ilusti, kui 5 pealt keerata 3 v 2 peale siis kustub punane ära ära aga roheline ei sütti. Hetkel anduri otsad NTC on pandud äärmistesse, ehk 1sse ja 4ndasse. Keskmised 2 . Ja 3. vabad. Peaks ju ōige olema nii.
Millisel dokumendil põhineb arvamus, et kontrolleril peaks roheline tuli süttima? Ma loen sarnase kontrolleri (FRe 22, mitte 23)
kasutusjuhendist välja, et kütmisel süttib punane ja temperatuuri saavutamisel kustub. Juhul, kui sa saad kütet temperatuurirõnga(ste)st kontrollida, ju siis andur töötab, kuigi skeem pigem viitab anduri ühendamisele keskmiste alla. Testriga saab üle mõõta, millised klemmid ja kas on omavahel sillatud.
Postitatud: 22 Okt 2017, 19:12
Postitas A.S.
Roheline tuluke peaks mingi "ökovärk" olema, võtab kraade vähemaks, väline kell lülitab.
Postitatud: 22 Okt 2017, 19:23
Postitas Rabarebane
A.S. kirjutas: 22 Okt 2017, 19:12
No just. Aga ei pildi pealt ega ka esmapostitaja jutust selle kella olemasolu ei järeldu
Postitatud: 22 Okt 2017, 19:47
Postitas Vannikas
Passi järgi toimub rohelise tulukese süttimisel temperatuuri alandus.
Postitatud: 22 Okt 2017, 21:09
Lisatud pildil on ju näha kella ühendusklemmi koht, vasakus ülanurgas, tähis "TA" - taimer. Pruuni juhtme taga.
Postitatud: 22 Okt 2017, 21:12
Sellel pildil on ka juhtahela taimeri klemmid näha.
Tähisega "TA" .
http://rs-electro.ru/userfiles/image/eberle_sheme.jpg
