2. leht 3-st
Re: neiu naudib pottsepatööd
Postitatud: 18 Juun 2012, 19:06
Postitas kaminahi
Tore, et reageeriti nii positiivselt liistakale, mida tegelikult nagu ei olegi
. Sama suur rõõm on, et ei reageeritud kolmele vertikaalsele kohakuti vuugile vanameistri avatud kahhelkaminas
Postitatud: 19 Juun 2012, 18:15
Postitas Robi 1
Kuna Raivo oli täna Soomes, siis kasutasin juhust ja käisin Riina ahjutegu vaatamas.
Riina on tõesti uskumatult palju õppin...ja tahtejõud ...ja inimlik soojus mis tema säravatest silmadest kiirgab...mille ta ka ahju sisse paneb...Vauu...see on vahva... Riinaga koos oleks lust ja lillepidu töötada( kahju, et selliseid rohkem ei leidu...).
Edu!
Postitatud: 19 Juun 2012, 23:16
Postitas meelisvaiksaar
Õhtust.
Kena näha kenasid inimesi kenasid ahjusid valmistamas.)) Siiras rõõm.
Paraku ei ole rest kolded ainuvõimalik hea lahendus...Ilmselgelt on ka ribikolle vaid üks võimalikest lahendustest.
UUemad tuuled on puhunud,et umbkolle külgedelt pealeantava õhuga pidavat veel parem olema.....?????
Ega minagi veel ei tea, aga samas miks ka mitte. Kui natukenegi kaasa mõelda,siis võibolla polegi absurdne))
Palun seda mitte võtta isikliku solvamisena,kellegi mahategemisena,autoriteedi õõnestamisena vmss. Vaid ühe nn lisavõimalusena ja mõtlemist pakkuva aruteluga.
Ise proovinud ei ole..nii,et ei oska kiita,ega laita.
Postitatud: 19 Juun 2012, 23:26
Õhtust.
Lugupeetud Kaminahju poolt vihjatud kolm nn kohakuti olevad püstvuuki.....Kas see mõjutas kuidagigi konstruktsiooni vastupidavust? Kas seotis ei olnud vastupidav?
Lgp. Kaminahi. Sa ise ütlesid ,et osad foorumlased käivad siin ilkumas ja teiste vigu otsimas ja ninale viskamas..........Mida siis nüüd arvata? Olgugi,et Ahto töös see konkreetne asi ei olnud ei viga ega puudujääk.
Seekord kahjuks ainult Meelis Vaiksaar
Postitatud: 21 Juun 2012, 09:15
Postitas kaminahi
meelisvaiksaar kirjutas:Õhtust.
Tere Lugupeetud oma nimega Meelis Vaiksaar!
See konkreetni vuugi asi on inetu ja viga, olgu see töö kelle tahes.
Ma usun, et sul oli halb päev ja soovin edaspidiseks edu .
Minu nime ja kõik muu info minust leiad siitsamast, joonealusest.
Postitatud: 21 Juun 2012, 09:39
Postitas kaminahi
Mis koldeid siis meister ise eelistab ehitada? See nagu jäi siiralt selgitamata. Või polegi seda viimast
Kui sa natukenegi suudaks süveneda, näiteks laboriahju ja messiahju, siis sa nii absurdselt ei esineks neidude teemas
Postitatud: 22 Juun 2012, 00:25
Õhtust.
Mina ei ole veel meister....Tundes mõnda MEISTRIT võin seda häbenemata öelda. Mul veel õppida palju.
Minu kolde eelistused sõltuvad ikka vajadusest)) niipalju olen ikka õppinud.
Ja üldse...Vabandan,et risustan teemat ja foorumit oma küll tagasihoidliku sõnavõtuga.
Edaspidi püüan veel vaiksemalt olla.
Lugupidamisega meistrite ees Meelis Vaiksaar(oma nimega) )))
Neidistele aga edu ja jaksu.Ausalt.
Postitatud: 25 Juun 2012, 11:50
Postitas Robi 1
Kuulsin, et Riinal olla ahi täna valmis saamas ja oleks tore ka näha... Riina on ikka väga suureks eeskujuks mõnedele teistele naistele, meestest rääkimatta.
Postitatud: 26 Juun 2012, 22:11
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Kuulsin, et Riinal olla ahi täna valmis saamas ja oleks tore ka näha... Riina on ikka väga suureks eeskujuks mõnedele teistele naistele, meestest rääkimatta.
Riinal ahi tõesti valmis ja rõõm on koos memmega nüüd pildiski.
Postitatud: 26 Juul 2012, 21:32
Postitas Robi 1
Väga tore ja vajalik on õpetada noori juba varakult kivi käes hoidma, siis on sellel teemal siin ka edaspidi tuleviku.
Pildil on mu oma tütar ja tema tänane tööpäev. Õhtuks enam jalad ei ulatand ja lapin homme ise lõpuni. Kuna korsten läheb nagunii katmisele hiljem, siis pole vahet ka nendel näpukatel seal. Tähis, et asja valmis saab ja saan katust edasi ehitada.
Postitatud: 02 Aug 2012, 11:11
Postitas Nukupiret
Tubli tüdruk! Töö kiidab tegijat!
Postitatud: 03 Aug 2012, 22:04
Postitas kaminahi
Seda , et kas mehed ka seda tööd naudivad
Postitatud: 04 Aug 2012, 00:25
Postitas stupiduser
Võõbad ja plaatijad olid juba vene ajal 99% naised.
See, et pliit kenasti läigib mingi plaadi all ei näita veel ta headust
Ok, oletame, et leivaküpsetusahju (küll meil on palju kodus leiva küpsetajaid siginenud) võlvi kohale kohale jääb 10 cm vajalikku ruumi aga kus on puude panipaik pliidi all?
Ses mõttes austan Robi tütre korstnaladumist (mis ei ole tegelikult pottspatöö, lase ta ahjude kallale
) palju enam!
Arvan ma...
Postitatud: 04 Aug 2012, 04:44
Postitas Leevi
stupiduser kirjutas:Võõbad ja plaatijad olid juba vene ajal 99% naised.
) palju enam!
Arvan ma...
Korraliku võlvi korral peaks küpsetusahju ja pliidi plaadi vahele jääma siiski optimaalne 8cm või vähemgi. Pigem probleemiks kütteseadme koledus, tekitatud siis naise või mehe poolt. Kogu see soomlase pliit-leivaahi kontseptsioon on muidugi juba sisuliselt ülivale. Kui natukenegi mõelda.
Postitatud: 04 Aug 2012, 10:30
Postitas stupiduser
Ma pidasin silmas seda, et naistel tuleb asjade viimistlemine ja ilusaks tegemini paremini välja!
Postitatud: 05 Aug 2012, 22:19
Postitas kaminahi
kaminahi kirjutas:
Täna sai facebookis sellise sõnumi Riina sooritusest:
AWESOME!!! Get with me about including this in my book please!
Marge Padgitt
Riinal tuleb ise oma tööd edasi seletada. Edu!
Postitatud: 08 Aug 2012, 16:39
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:kaminahi kirjutas:
Marge Padgitt
Miljon kärbest ei saa ju eksida! Ikkagi sitt, ütlen ma.
Postitatud: 08 Aug 2012, 20:41
Postitas t800
Leevi kirjutas:kaminahi kirjutas:kaminahi kirjutas:
Marge Padgitt
Kui nimelt sellist välimus taotleti,mispärast ta siis sitt on?
Postitatud: 26 Sept 2012, 21:37
Postitas kaminahi
Täna on meeldiv põhjus õnnitleda Riinat.
Palju õnne pottsepa kutseksami väga eduka sooritamise puhul!
Postitatud: 27 Sept 2012, 22:08
Õhtust.
Palju õnne Riina.
Ilu on vaataja silmades...Seepärast pole ilmselt ükski töö sitt,kui Ta ei ole konstruktsiooniliselt valesti tehtud.
Tegijatel on ilkujaid igal ajal ja alati ei ole põhjus halvas teostuses...mõnikord hoopis vastupidi.
Minupoolt ..pikka kannatust ja lahtised silmi.Koldevalmistaja õpib kogu elu(tihti ka oma vigadest)...Kahjuks.
Edu ja rahu Sulle Sinu tegemistesse.Tagasilöögid on normaalsed ja ära lase heidutada nendest.Kõik mis ei tapa..teeb tugevamaks.Ja targemaks,ja mõistvamaks jne,jne
Veelkord palju õnne.
Postitatud: 16 Okt 2012, 22:14
Postitas kaminahi
Postitatud: 17 Okt 2012, 00:12
Postitas anski
Tubli ja müts maha!
Soovin talle palju õnne ja edu pottsepaelus.
Postitatud: 17 Okt 2012, 07:07
Üks lahedamaid kommentaare artikli kohta:
"Mõtlen, et mõni mees peaks omale seeliku selga ajama aga kui isegi seelikukandjad neile koha kätte näitavad, siis parem juba olgu püksata. Tubli oled, Riina!"
Postitatud: 17 Okt 2012, 22:16
Postitas kaminahi
Tulles vastu vaid huviliste palvetele, avaldan Riina loo vaid neile siin lugemiseks.
Postitatud: 18 Okt 2012, 18:48
Postitas kaminahi
Riina lehvitab ja tervitab oma fänne tänases AK-s. Jah, just tänases Aktuaalses kaameras. Lehvitame vastu
