2. leht 2-st
Re: fibo korsten ja ahju suitsulõõr
Postitatud: 20 Veebr 2012, 18:50
Postitas rein113
kaminahi kirjutas:Vaidlemisest tuleb sul eelneva küttesedme projektita ehitamise puhul jõuliste päästeametinikega :blackeye: , mina teavitasin seadustest. :blush:
Kaminahi, kas sa saaksid anda palun täpse viite seadusele, kus on kirjas see nõue, et küttekolle peab olema läbi projekteeritud. Ning millises ehitusetapis, kas ehitusloa või kasutusloa taotlemisel? Võib-olla pead silmas vaid kütteliigi ja küttevõimsuse, ja ehk ka põlemisgaaside max temp äratoomist hoone projekti seletuskirjas?
Postitatud: 20 Veebr 2012, 20:07
Postitas serk
motamees kirjutas:Oletame hetkeks, et tellid minu käest ahju mõõduga 90x90. Mina sooviks sinna taha saada 180 korstent. Temperatuuritaluvusklassiks piisab T400. Kui mõõt ei vasta, siis mittetõmbamise risk jääb sinu kanda, või ei saa mee üldse kaubale. Kompromissvõimaluseks oleks väiksem ahi.
Kui aga tahad äkki kolme aasta pärast panna sinna taha mingi metallkoldega (mida muidugi ei soovita) küttekeha, siis see nõuab ilmselt suuremat temperatuuritaluvusklassi.
Ka on isokern korstnaga sul valikus võimalikud ainult kuivade väljundgaasidega küttekehad.
Kivikorsten on ses suhtes universaalsem. Seal oleks soovitav välistada ainult väga madalate väljundgaasidega küttekolded.
Aga kena keik. Eks iga inimene teeb ise oma otsused ja elab nendega.
Ja 150X80 ahi kaalub hulga rohkem, kui 1,5 tonni. Mina sooviks sellise ahju jaoks 200 korstent. Hädapärast 180.
Tutvusin natuke dokumentidega ja kirjas nii:
kivikorsten sädemepüüdjaga, temp. taluvus peab olema 750 kraadi paakumistemperatuuriga 1000 kraadi.
See on kõik mis korstna kohta kirjas. Kamina kohta on kirjas ainult see et mis ulatuses peab olema põrand kaetud mittesüttivast kraamist ja kuidas ehitada normidekohased suitsulõõrid. EVS 812 3 2007. Kasutusloa saamisel siis nõutakse küttekolde projekti??? Ehitusloa taotlemiseks ei küsitud midagi.
Kivi korstna tegija pakkus mulle sellise lõõri: Korstna lõõride(2 tükki) suurus oleks umbes 16x26cm. Mis sellest arvata?
Postitatud: 20 Veebr 2012, 20:50
Postitas SusseriVusseri
Mina arvan, et täiskivi lõõr on kaks korda jämmem kui 160 mm toru ja minu silmis ka kaks korda parem. Kui on veel neid lõõre kaks siis saad neist ühe vaegpõlejaga kinni lasta ja teisele korraliku ahju järgi ehitada. Ilma, et siseviimistlus kannataks.
Postitatud: 20 Veebr 2012, 21:21
Postitas kaminahi
Ja mina arvan, et sellisel tasemel aetakse asja selleks seatud riigiasutustes sinna palgatud spetsialistidega ja seaduseraamatutes, mitte foorumis pommides.
