2. leht 2-st
Re: Kas selline on korrektne laekarkass?
Postitatud: 19 Veebr 2012, 10:48
Postitas rundll
rihtimine täitsa osavalt lahendatud. tglt pole ju üldse vahet mis materjal seal vahel on peaasi et rihtimise hetkel kõik õige on. üles poole jah ei saa midagi siin minna ja allapoole tulema hakkab siis ei ole vahet kas on seal kiilud või peno - tuleb ju ühtemoodi. või on uutel kiiludel miski liim...või mis?????
kui tellija miski frukt ja aru ei saa siis vb ei sobigi, sest ei tundu "silmale hea vaadata". praktiliselt kõik 5+
Postitatud: 19 Veebr 2012, 11:39
rundll kirjutas:tglt pole ju üldse vahet mis materjal seal vahel on peaasi et rihtimise hetkel kõik õige on.
Arvestades, et kiputakse kasutama kuivatamata puitmaterjali...
Ajaks kui Urmas laelaudu lubab paigaldama, võib see installatsioon juba keere olla.
Max
Puutööd
Postitatud: 19 Veebr 2012, 12:37
Postitas rundll
njah, seda küll.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 22:47
Väga vabandan aga see on väga valesti tehtud skeem. Ei viitsi siin pikalt hakata kirjutama kuid viimaste postitajate hulgas oli ka paar targemat mõtet. Sellist jama näeb ainult eestis. Paar vihjet: Kruvide paindetegur on väiksem kui riputs süsteemidel st. kruvi liited peaksid olema jäigad. ( kui on palju mängiv maja, siis on varsti see lagi vastu maad) Ehitus puidu paisumis tegurid????????? Keegi kusagil eespool rääkis et oli seina ka penoga rihtinud:)))))))))) APPI!! Peno on ikka soojustus materjal, las ta jääb ka selleks, äärmisel juhul oleks võinud pressitud peno ehk XPS-i kasutada, kuid ka see oleks vale.
Postitatud: 01 Mär 2012, 20:48
Nüüd juba keegi kuskil pressib penot :shock: Huvitav tehnoloogia!
Postitatud: 01 Mär 2012, 21:42
Kuulikestel on nii külm, et hoiavad ise enast teineteise vastas.
Max
